-20%
399 € 499 €
moteur de ventilateur K1
49bmwk1
1moteur de ventilateur K1 Empty moteur de ventilateur K1 Jeu 16 Sep 2021 - 15:45
49bmwk1
49bmwk1
De retour de "ballade" en Autriche pour une rencontre K1, j'ai fait un check-up de la moto
Outre le réglage du ralenti, du CO et prise des compressions, j'ai voulu essayer le ventilateur: très difficile à tourner, et pas de velléité de trouner même alimenter en direct.
Du coup j'ai démonté le ventilo pour m'apercevoir que les support de balai en plastique avaient fondu et s'étaient déformés.
moteur de ventilateur K1 Fan_mo10
J'aurai bien voulu ne changer que le moteur si j'en trouve un, quelqu'un a-t-il ca dans son bazar de pièces ?
2moteur de ventilateur K1 Empty Re: moteur de ventilateur K1 Jeu 16 Sep 2021 - 16:04
49bmwk1
49bmwk1
regardez ce que j'ai trouvé !
moteur de ventilateur K1 Moteur10
Fausse alerte, le diametre du moteur ne correspond pas, il fait 6,7 cm au lieu de 5,1 d'après la description malgré que la référence 0130007027 soit la même...
3moteur de ventilateur K1 Empty Re: moteur de ventilateur K1 Jeu 16 Sep 2021 - 16:23
Point faible des K, c'est le même sur toutes les K75, K100, K1100.
Soit tu trouves d'occase, soit tu commandes de l'adaptable, le neuf n'étant plus dispo.
4moteur de ventilateur K1 Empty Re: moteur de ventilateur K1 Jeu 16 Sep 2021 - 16:26
patatwin
patatwin
Pour ma part, j'ai pris un Spal, chez tills.de, complet avec la platine d'adaptation.
Pas tout à fait bon marché, mais avec un peu de chance, le problème est définitivement réglé.
5moteur de ventilateur K1 Empty Re: moteur de ventilateur K1 Jeu 16 Sep 2021 - 17:52
aduventre
aduventre
6moteur de ventilateur K1 Empty Re: moteur de ventilateur K1 Jeu 16 Sep 2021 - 19:42
vois avec Bello2A, il doit avoir ça en occaz
moteur de ventilateur K1 Jura_218
7moteur de ventilateur K1 Empty Re: moteur de ventilateur K1 Ven 17 Sep 2021 - 9:17
Marc 67
Marc 67
Ah quand même
..M..
8moteur de ventilateur K1 Empty Re: moteur de ventilateur K1 Sam 18 Sep 2021 - 9:30
49bmwk1
49bmwk1
Bon, pourquoi chercher loin ce qu'on trouve à côté !
J'ai trouvé un ventilo d'occasion à 30km de chez moi pour 15€.
Un peu résistant à tourner au départ, mais après un dérouillage de l'axe et son graissage, il tourne librement.
