Le Deal du moment : -45%
339 €
code défaut au GS-911 température air
bobstar_fr
Ambroise24
Forest85rt
jean91
jean91
jean91
J'ai acheté un GS-911 alors forcément j'ai regardé les éventuels code défaut... et là !
Code 10124 Intake air temp sensor fault !!!
A quoi cela correspond t il ?
J'imagine qu'il existe une sonde de température d'admission d'air mais ma K1300 gt fonctionne correctement alors si vous avez des infos chui preneur.
Merci par avance
Christian
Forest85rt
Forest85rt
Tu vois, il y a un défaut et pourtant ça marche bien.
Tu aurais pu vivre heureux sans GS...
Désolé, je ne peux t'être d'aucune utilité.
Ambroise24
Ambroise24
Si tu effaces le code d'erreur, réapparaît-il ?
L'info T° est utilisée, si j'ai bonne mémoire, pour enrichir le mélange par grand froid (starter auto en quelque sorte)
code défaut au GS-911 température air  K1310
Pièce n°9 ci-dessus
jean91
jean91
Forest85rt a écrit:Tu vois, il y a un défaut et pourtant ça marche bien.
Le principal c'est de participer .... :wink:
jean91
jean91
Ambroise91 a écrit:Si tu effaces le code d'erreur, réapparaît-il ?
Effectivement j'ai essayé de l'effacer mais il reste toujours présent.
J'ai monté sur ma monté un power commander V, y aurait il un rapport entre les 2
Est ce un capteur qui est en panne ?
Ambroise24
Ambroise24
Pas impossible que le PC V, s'il est connecté à la sonde, influe sur la détection de panne, mais je ne connais pas ce module
Sinon un capteur de T° doit coûter une trentaine d'euro
bobstar_fr
bobstar_fr
Le GS 911 te donne le code défaut mais ne t'indique pas la température relevée ou de test??
MICK25
MICK25
C'est vrai peut on vivre sans GS...et sans roues???
code défaut au GS-911 température air  Images10
J'ai monté sur ma monté un power commander V, y aurait il un rapport entre les 2?
Si le "power commander" est basé sur le même principe que le "module accelerator", il est tout à fait possible que ce soit lui le fautif: le principe est de tromper le motronic pour lui faire croire que la température d'air est jusqu'à 20° inférieure à la réalité, ainsi il enrichit le mélange. Je ne serais donc pas étonné que le système se mette en défaut, avec une sonde de température lui renvoyant une valeur "incohérente"....
Facile de vérifier: il suffit de débrancher le power commander, effacer le défaut et rouler, voir si le défaut revient quand même, ou s'il ne revient plus tant que le power commander est hors circuit...
jean91
jean91
Ok merci les gars pour ces renseignements je vais contacter la personne qui m'a posé le PCV et je vais remplacer la sonde de température.
Le PCV n'a rien à voir avec la sonde de température dans la boite à air (le machin numéro 9 dans le schéma plus haut).
Il a plus probablement été mal reconnecté (ou pas reconnecté) lors du remontage de la boite à air.
Il faut démonter le réservoir pour pouvoir le vérifier.
Pour info, le PCV se branche en amont des connexions suivantes :
- capteur de position des papillons
- injecteurs (il y en à 4)
Ambroise91 a écrit:L'info T° est utilisée, si j'ai bonne mémoire, pour enrichir le mélange par grand froid (starter auto en quelque sorte)
Pas tout à fait, en fait cette information est utilisée en permanence pour injecter la bonne quantité d'essence par rapport au volume d'air "aspiré", afin d'obtenir la meilleure puissance ou économie de carburant possible, c'est selon.
Ici pour l'explication complète : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais la température dans tout ça ? C'est simple : plus l'air est froid, plus il est dense, et reciproquement plus il est chaud moins il est dense. Sachant que le volume d'air aspiré est strictement le même pour une ouverture de papillons données, la masse d'air aspiré sera plus importante avec de l'air froid qu'avec de l'air chaud. Donc quand il fait froid, il faut injecter plus d'essence que quand il fait chaud, et inversement quand il fait chaud.
Et la moto de notre ami fonctionne correctement car tout ça doit se jouer sur des pouillèmes.
Ambroise24
Ambroise24
Ben voilà, c'est clair
Merci pour cette précision :bien:
MICK25
MICK25
" pouillèmes " !!! Nous on dit " chouia "  :wink:
jll78
jll78
Effectivement plutôt que d'installer un débitmètre d'entrée d'air comme sur les voitures, avec la température et un petit calcul derrière il est possible d'ajuster l'injection. cet artifice a été installé sur les toutes premières K100 et est resté mais le calcul de l'injection est dépendant d'autres paramètres que la température de l'air bien entendu. ce genre de paramètre n'existaient pas avec les carburateurs
jean91
jean91
Merci les gars pour toutes ces précisions, je vais vérifier le capteur des fois qu'il ai été débranché. Sinon je le changerai dès que j'aurais un peu de temps
