Le Deal du moment : -45%
339 €
RESOLU - ABS 1: lecture code erreur 3: defaut capteur avant
choupix
A la lecture du signal la pin centrale de la fiche de diagnostique:
RESOLU - ABS 1: lecture code erreur 3: defaut capteur avant Abs_co10
Je pense lire le code 3 : suivant ce post: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui indique " 3 clignotements: défaut capteur avant".
Ca m'étonne, c'était le capteur ABS arrière qui était en défaut du à un fil desserti d'un connecteur, ma question: faut compter les niveaux bas ou haut (sur la trace jaune)?
Vincent
Les niveaux bas, cela donne un code 4 du coup.
choupix
Merci Cédric, c'est donc cohérent.
Qu'est ce que c'est bon de ne plus voir clignoter ces voyants rouges!
Vincent
