Le Deal du moment : -40%
59.99 €
moteur pompe ABS
fquinette@neuf.fr
1moteur pompe ABS Empty moteur pompe ABS Jeu 12 Oct 2017, 17:41
fquinette@neuf.fr
J'ai le problème classique du voyant ABS qui s'allume en permanence et, surtout, ABS en rideau.
Pour éviter la facture standard BMW à 2000 € (remplacement de la centrale ABS), j'ai fait démonter le système.
Origine de la panne : les charbons du moteur de l'assistance électrique sont complètement grillés, et inchangeables.
Je cherche donc le moteur lui-même : fabricant KAG, réf M42x30/I 12 volts.
Quelqu'un pourrait-il me dire où je peux l'acheter ?
Je peux envoyer des photos.
Merci pour votre aide,
FQ
2moteur pompe ABS Empty Re: moteur pompe ABS Jeu 12 Oct 2017, 18:02
leur site : http://www.kag-hannover.com/
http://www.kag-hannover.com/wp-content/uploads/datasheets/en/Standard/Motoren/M42x30_12V_Eng.pdf
je ne pense pas qu'ils vendent en direct
moteur pompe ABS Jura_218
3moteur pompe ABS Empty Re: moteur pompe ABS Jeu 12 Oct 2017, 18:10
fquinette@neuf.fr
Non, c'est bien pour ça que je cherche un autre moyen ...
Merci pour le schéma et le lien.
4moteur pompe ABS Empty Re: moteur pompe ABS Jeu 12 Oct 2017, 20:53
Freddy29 a écrit:leur site : http://www.kag-hannover.com/
Leur site mentionne 21 représentations sur 4 continents, pour la France c'est
Bohez concept & support N.V./S.A.
WTC Lyon-Tour Oxygène
10-12 Boulevard Viver
69393 Lyon cedex 03
Phone: +33 4 72 78 48 62
www.bohez.com
ça mérite un appel pour savoir qui peut fournir des pièces sur le marché français, ils doivent bien avoir des revendeurs?...
5moteur pompe ABS Empty Re: moteur pompe ABS Ven 13 Oct 2017, 09:26
fquinette@neuf.fr
merci, je vais essayer.
FQ
6moteur pompe ABS Empty Re: moteur pompe ABS Ven 13 Oct 2017, 10:20
Avec la fiche que t'a donné Freddy (bien joué!) tu pourras trouver un équivalent ici.
http://fr.rs-online.com/web/c/automatisme-et-controle-de-process/moteurs-electrique-commandes-moteur-et-peripheriques/moteurs-v-cc/
ici aussi
http://www.robotshop.com/en/dc-motors.html
Ici encore
https://www.anaheimautomation.com/products/brush/brush-motors-type.php?tID=101&pt=t&cID=24&cdID=212
ou là
comme ça
Il te faut respecter le voltage, la puissance, le nombre de tours. En cas de doute, prendre davantage. Il faut aussi respecter les dimensions (en particulier le diamètre de l'axe - le prendre plus long et recouper si nécessaire en faisant tourner le moteur pour tronçonner l'axe sans le fausser)  et les entre axes points de fixation (là encore,il y a moyen de percer). Enfin, avec un peu de chance, tu pourras permuter les cages.
Bonne recherche
moteur pompe ABS 354459_5
moteur pompe ABS Platanes
7moteur pompe ABS Empty Re: moteur pompe ABS Ven 27 Oct 2017, 11:29
jp one x
jp one x
Merci pour le partage.
8moteur pompe ABS Empty Re: moteur pompe ABS Ven 27 Oct 2017, 12:04
fquinette@neuf.fr
merci Nik0.
Bricolage un peu compliqué ...
Pour info, le moteur d'origine n'est plus fabriqué. Celui qui porte la même référence est différent et ne pas sur le bloc ABS (info donnée par Bohez).
9moteur pompe ABS Empty Re: moteur pompe ABS Ven 27 Oct 2017, 12:45
Ambroise24
Ambroise24
fquinette@neuf.fr a écrit:merci Nik0.
Ils montent quoi comme moteur sur les blocs neufs ?
10moteur pompe ABS Empty Re: moteur pompe ABS Ven 27 Oct 2017, 12:51
fquinette@neuf.fr
différent modèle par rapport à 2006 donc différent moteur je suppose.
11moteur pompe ABS Empty Re: moteur pompe ABS Ven 27 Oct 2017, 12:53
Les blocs neufs sont sans doute "en stock" chez BMW ou son sous-traitant depuis "un certain temps", il n'est pas dit qu'ils en fabriquent encore en neuf pour le SAV, vu que ça a été abandonné en 2006?...  on a déjà dépassé l'obligation de fournie les pièces de 10 ans...
