Salut tout le monde,
Apparemment mon capteur d'huile fait des siennes, de temps en temps j'ai le voyant qui s'allume au tableau de bord alors que le niveau est bon.
RepRom chapitre 12.61, c'est bien ça ? ("manocontacteur de pression d'huile")
Dépose du flanc de carénage droit
Dépose du tendeur de chaîne de distribution
Dépose du manocontact de pression d'huile
Et on remonte tout dans le sens inverse.
Il y a des subtilités si je voulais le faire seul ? Genre au niveau du tendeur de chaîne de distri, si changement des joints 4 et 5 obligatoire, si vidange de l'huile nécessaire avant de démonter le contact de pression d'huile, etc.
Quelqu'un aurait le prix pièce et MO chez BMW au cas où ?
Merci d'avance pour votre aide !
