Capteur niveau d'huile
1 Capteur niveau d'huile le Dim 8 Juin - 10:33
Bernard92
Bonjour ,
Depuis quelques semaines mon voyant de niveau d'huile s'allume de temps à autre.
Une fois il manquait vraiment de l huile, mais les autres fois , le niveau était bon voir même au maxi
En general , le voyant s'efface au bout de 5 /10 minutes. Rien de bien mechant, mais un peu enervant car je suis obligė de verifier à chaque fois si il manque oui ou non de l huile
Est ce un probleme courant chez les K13? (J ai pas trouvé dans les problemes recensés)
2 Re: Capteur niveau d'huile le Dim 8 Juin - 13:10
ALAIN K13r
Bonjour Bernard
Je n'ai pas eu ce problème avec mon K13r , je pense que tu es un cas isolé ..
Passe chez ton cons. pour qu'il trouve d'où vient ce défaut ..
Bonne route
3 Re: Capteur niveau d'huile le Dim 8 Juin - 16:37
Bernard92
Ok merci Alain
4 Re: Capteur niveau d'huile le Lun 9 Juin - 17:36
OM75
J'ai eu le même problème sur ma K1300R neuve de 2012, le voyant s'est allumé au bout de 100m.
C'était la jauge de niveau d'huile qui était en panne.
5 Re: Capteur niveau d'huile le Mar 10 Juin - 14:32
Bernard92
ok merci - je ne suis pas tout seul dans ce cas là alors
6 Re: Capteur niveau d'huile le Sam 23 Aoû - 20:56
joebar60
bonsoir moi aussi j ai eu se problème a un moment qui a dure assez longtemps et a disparu aussi vite qu il est apparu depuis plus rien sans rien faire de particulier bizarre
