Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Alarme defaillante r1200rt 2010
1Alarme defaillante r1200rt 2010 Empty Alarme defaillante r1200rt 2010 Ven 25 Aoû 2017 - 12:43
RATATOUILLE 14
RATATOUILLE 14
Bonjour à tous , j'ai besoin de vos lumieres , quand je mets en fonctionnement mon alarme avec ma telecommande voyant clignotant rouge qui fonctionne , clignotants qui fonctionne façon warning à la mise en route , mais quand j'enfourche la bête et la gigote, :Cool: pas de mise en route de l'alarme , à noter que je n'ai aucun message sur mon tableau de bord , merci de votre aide , Franck :Cool:
2Alarme defaillante r1200rt 2010 Empty Re: Alarme defaillante r1200rt 2010 Ven 25 Aoû 2017 - 12:49
grumo89fr
grumo89fr
Les autres fonctions, fonctionne ?? (Anti démarrage moteur, etc.)
Cordialement
3Alarme defaillante r1200rt 2010 Empty Re: Alarme defaillante r1200rt 2010 Ven 25 Aoû 2017 - 13:01
RATATOUILLE 14
RATATOUILLE 14
Salut Grumo , oui tout fonctionne normalement , démarrage, check , aucun message au demarrage , juste pas réellement d'alarme si un gentil decide de me la voler , Suspect
4Alarme defaillante r1200rt 2010 Empty Re: Alarme defaillante r1200rt 2010 Ven 25 Aoû 2017 - 13:48
christian974
C'est peut-être le buzzer de l'alarme qui est HS. Je ne pense pas qu'elle soit reliée au klaxon Question
5Alarme defaillante r1200rt 2010 Empty Re: Alarme defaillante r1200rt 2010 Ven 25 Aoû 2017 - 14:08
Tu as une tempo pour le déclenchement effectif de la surveillance. Tu parles de test juste après l'activation ou de bien plus de temps?
Alarme defaillante r1200rt 2010 Signat10
6Alarme defaillante r1200rt 2010 Empty Re: Alarme defaillante r1200rt 2010 Ven 25 Aoû 2017 - 15:01
RATATOUILLE 14
RATATOUILLE 14
Je me suis lancé, j'ai démonté avec prudence le boitier sous le porte case et selle , après une dizaine de vis , boitier ouvert nettoyage de l'ensemble , un peu de rouille sur l'element rond sur la partir supérieure du couvercle à côté du boitier à pile , attention au remontage , il faut avoir des doigts de fees avec le joint , alarme reenclenchée et hop joli bruit de sirene quand on gigote la moto , merci à tous
7Alarme defaillante r1200rt 2010 Empty Re: Alarme defaillante r1200rt 2010 Ven 25 Aoû 2017 - 15:05
RATATOUILLE 14
RATATOUILLE 14
Oups , ceci étant, est ce qu'une âme charitable à dans ses fichiers ou en lien la notice de l'alarme pour ma rt de 2010 , merci d'avance Franck
8Alarme defaillante r1200rt 2010 Empty Re: Alarme defaillante r1200rt 2010 Sam 26 Aoû 2017 - 8:45
Tu peux la trouver ici (en t'inscrivant) : http://www.apreslachat.com/notice-manuel/BMW/R-1200-RT/80873
9Alarme defaillante r1200rt 2010 Empty Re: Alarme defaillante r1200rt 2010 Sam 26 Aoû 2017 - 12:15
MICK25
MICK25
Donc réparation de "l'alarme à l'oeil"
10Alarme defaillante r1200rt 2010 Empty Re: Alarme defaillante r1200rt 2010 Sam 26 Aoû 2017 - 20:26
RATATOUILLE 14
RATATOUILLE 14
Disons qu'avant de passer à la concession, je cherche à nettoyer avec un coup de soufflette , ou vérifier les connexions sur les platines , les premières pannes sont souvent , pas toujours je vous le concède ,réparées, et puis c'est mon côté chiant tant que je n'ai pas compris la panne, je cherche :bien:
11Alarme defaillante r1200rt 2010 Empty Re: Alarme defaillante r1200rt 2010 Dim 27 Aoû 2017 - 0:24
MICK25
MICK25
Chiant ou opiniatre...
