Le Deal du moment : -20%
79 €
Modification de la consommation après débridage ?
+12
Richard Jacques
GGA91
fredo6s
lenugo
Gilles2R
beloumi
lecha
jean91
16 participants
jean91
jean91
Depuis que j'ai fait débrider et la mettre en conformité, j'ai une indication de consommation de 4.8l alors que avant j'étais plutôt à 5.5l - 5.8l.
J'ai cru pendant quelques kilomètres que le nouveau soft implanté dans le boitier par BM avait une meilleure gestion moteur ...... mais en fait lorsque je calcule la Vrai consommation à la pompe ben .... chui bien à 1l de plus. En fait ma consommation n'a pas bougée ! seule l'indication à l'Ordinateur est en fait fausse et minimise la conso de 1l !
J'en ai parlé au chef d'atelier de ma concession qui bien sûr m'a dit que je me trompais (comme d'hab ).
Avez vous constaté une différence sur vos motos débridées entre l'affichage et la conso réelle à la pompe ?
La seule véritable indication est celle que tu calcule lorsque tu refais le plein et que tu regarde ton trip pour calculer
Ce qui m'intéresse c'est de rouler , je ne sais pas combien je consomme, le trip et la jauge me suffisent largement.
Que je consomme 4,l585l , 5l,295, ou 6l2 l'important pour moi est de rouler et de trouver une station quand j'en ai besoin.
La consommation n'est pas basée sur un débit mètre, du moins je ne pense pas, mais sur un flotteur ou un fil ( chaud,) donc assez aléatoire.
Modification de la consommation après débridage ? Mousta10 Modification de la consommation après débridage ? Idf10Modification de la consommation après débridage ? Idf10
De plus, le calculateur fait la moyenne de ta consommation. Si tu remets à zéro régulièrement ton indication de conso, elle va varier plus que si tu la remets à zéro tout les ans.
Modification de la consommation après débridage ? Signat10
jean91
jean91
On est bien d'accord, mais c'était, juste une constatation avant mon indicateur de conso sur l'ordi était quasi juste , depuis la "mise en conformité" l'indication de la conso est erronée tout au moins sur ma K1300GT
Pas de changement de mon coté (c'est ma 3 eme k13s) par contre lorsque j'ai acheté la moto d'occasion a 6000kms et en full elle consommait pas mal (6,5 l en moyenne, soit un gros litre de plus que ma precedente) et elle manquait de coffre à mi regime et finissait meme par caler à certain moment.
Mon concessionniare à repris les reglages avec un passage à la valise (remise à zero des valeurs de papillons) et la moto ne cale plus (presque 4000bornes depuis le reglage) elle est bien plus vive à mi regime et la conso se situe aux alentours de 5,5 litres (verifié à la pompe. )
Gil
Eh oui un recalibrage des papillons c'est ce que je fais à chaque révision avec un GS911. On ne sait jamais...
ca se fait avec le GS 911?
jean91
jean91
Ca fait quoi le recalibrage des papillons ?
Ca permet de recalibrer l'ordi de bord au niveau de la conso ?
c'est comme une synchro des papillons. Ca remet les valeurs "dans les normes" et normalement le moteur tournant "rond" doit mieux fonctionner et moins consommer
La mesure de l'ouverture des papillons est liée à un potentiomètre. Il faut donc que l'ECU connaisse les valeurs papillons fermés et ouverts pour déduire l'ouverture réelle, ce qui conditionne les temps d'injection.
Si les valeurs évoluent sans recalibrage, les temps d'injection peuvent être faussés.
C'est la théorie
jean91
jean91
Ouais mais cela ne répond pas à mon interrogation !
Ma conso me va bien 5.8l me semble raisonnable. Simplement après avoir changé la soft du boitier (effectué lors de la mise en conformité) et sans avoir rien changé, je me suis aperçu que la conso donnée par l'ordi de bord est fausse (alors que avant elle était quasi bonne avant) avec une baisse de pratiquement 1l au 100 à l'Ordi (4.8l)
Donc ma question est : Avez vous constaté la même chose sur votre K1300 après remise en conformité.
Pas constaté de différence significative sur mon ex k1300r et sur ma k1300Gt actuelle.
lecha
lecha
aucune différence avant/après :matin:
beloumi
beloumi
Effectivement Conso passée 5.7l à 5.5l(ODB) depuis mon debridage en mars.C'est moins significatif que toi,Jean91.
Par contre aucune idée si c'est faussé ou pas confused
Gilles2R
Gilles2R
lecha a écrit:aucune différence avant/après :matin:
Idem: Entre 5.5 et 5.9 à l'ordinateur avant comme après, et même si je n'ai jamais vérifié l'exactitude, à la louche c'est cohérent...
lenugo
lenugo
Je viens de faire débrider mon K1300R, ma conso moyenne vérifiée au réservoir était jusqu'aujourd'hui de 5,8L / 100. Je vais vérifier sur les 3 prochains pleins si ma conso a évolué ou non, sachant que je roule tous les jours sur les mêmes parcours, sauf les extras du WE quand on peut ;-)
jean91
jean91
beloumi a écrit:Effectivement Conso  passée 5.7l à 5.5l(ODB) depuis mon debridage en mars.C'est moins significatif que toi,Jean91.
C'est cool je me sens moins seul ...
J'avais lu qq part que le soft pouvait modifier la conso à l'ordinateur de bord qui n'avait pas bougé en fait.
lenugo
lenugo
lenugo a écrit:Je viens de faire débrider mon K1300R, ma conso moyenne vérifiée au réservoir était jusqu'aujourd'hui de 5,8L / 100. Je vais vérifier sur les 3 prochains pleins si ma conso a évolué ou non, sachant que je roule tous les jours sur les mêmes parcours, sauf les extras du WE quand on peut ;-)
Aucune modif de conso pour moi, presque 1000 kms et 4 pleins, 5,8 L/100 comme avant, mais avec 70 Cv de plus !! C'est cool :Cool: Surprised
fredo6s
fredo6s
Moi je trouve qu'elle consomme pas mal la mienne, et c'était déjà le cas avant le débridage.
Je tourne plus aux alentours de 6.5 sur des trajets en campagne, et ça peut monter à 10L en ville. :drink:
Ouf;;;;;jamais depassé les 7 litres en ville sur mes 3 k13s. Sur la derniere je suis à 5,5 à 5,8L en peri urbain et moins de 5 L sur route. Moto en full.
GGA91
GGA91
jean91 a écrit:Bonjour à tous,
C'est complètement normal et extrêmement logique.
Le conducteur n'a pas changé ses habitudes de conduite, tu es resté le même (je le suppose) et ta moto a gagné au environ de 70Cv
donc dans ces conditions le moteur force moins pour la même conduite il force moins tout respirant mieux.
D'autre part encore a conducteur égal ta moto débridée forcement moins va durer surement plus longtemps, mais en France ils ont eu
un peu de mal a comprendre ça. Sad
http://www.albumsdephotos.com/?q=category/1/tag/3-motos
Richard Jacques
Richard Jacques
Bonjour Jean91.
Ma K1300GT débridée en avril 17 consomme un peu moins, 0,2 l/100Km, 5,8 au lieu de 6.0.
L'indicateur de consommation pour moi n'a pas été impacté par le débridage et est très proche du calcul fait à chaque plein.
Par contre, autres atouts du débridage, étagement et performance vraiment meilleurs.
Avez vous eu un surcoût de votre assureur ?
seb..
seb..
Pas de surcoût pour moi chez AXA
jean91
jean91
Aucun surcoût pour moi .... mais je n'ai rien signalé à mon assureur alors .... confused
GGA91
GGA91
Richard Jacques a écrit:Avez vous eu un surcoût de votre assureur ?
Pas de surcoût à l'AMDM, mais j'étais débridé correctement depuis 2010. Smile
Je l'ai déclaré quand cela a été autorisé en France, en envoyant le papier signé en Belgique lors du dérbidage.
GGA91
GGA91
Richard Jacques a écrit:Bonjour Jean91.
Es-tu certain d'avoir fait aussi le débridage électronique et pas que le patte du palier des papillons ?
Je suis comme Jean91 4,8L 5.0L alors qu'avant j'étais au alentour de 6L.
Antonov
Antonov
+1 pour moi ce serait également logique. EN théorie.
En pratique... si j'ai plus de chevals... j'avoine. :laughing:
ookami
ookami
Sur le K13R, je n'avais rien remarqué de flagrant en terme de consommation.
Pour le K13S, acquis full (mais sans modif électronique). Après modif, rien remarqué non plus. Moyenne de 5.8 à 137Km/h sur 300 km. Et 7.2 à 157 km/h sur la même distance.
GGA91
GGA91
ookami a écrit:. Moyenne de 5.8 à 137Km/h sur 300 km. Et 7.2 à 157 km/h sur la même distance.
Au régulateur sur autoroute a 130Km/h je suis à 5,1L au dessus pas légal. Smile
A 6,5L je cours après ma fille sur la Ducat sur piste. :laughing:
ookami
ookami
Alors peut-être que la GT consomme moins que la S (avec deux valises latérales et le petit sac BMW sur la selle arrière), malgré une masse plus importante.
Faut que j'essaye le 130 km/h.
GGA91
GGA91
ookami a écrit:Faut que j'essaye le 130 km/h.
Au régulateur d'allure bien sûr,, mais absent sur le R et le S. :)
A 110 je fais 4,8, 4,9L, en RP c'est difficile d'avoiner,
Looping94510
Looping94510
... mon poignet régulateur manuel Smile a vraiment du mal a réguler à ces vitesses en FULL...
Mais sur ma "S", je suis à 5.8l en été et 6.0l en hiver en général ( mix interfile, routes dégagées, ...) sur 50 km de trajet minimum par jour (X2)
