Le Deal du moment : -28%
279.99 €
voyant ABS clignote
1voyant ABS clignote Empty voyant ABS clignote Sam 1 Juil 2017 - 21:09
gyslaine
bonjour à tous,
Un petit soucis ce soir. Pas possible de mettre ma GS en route, le voyant ABS clignote !!! J'ai pas l'ABS !?!? Que dois-je comprendre ? Sad Je ne sais m^me pas par où commencer à regarder... si quelqu'un peu m'aider
2voyant ABS clignote Empty Re: voyant ABS clignote Sam 1 Juil 2017 - 21:36
Le coupe circuit est ok?
Sinon
Débranche la batterie, le -, le +, protège les bornes de la batterie avec un scotch, shunte les câbles + et - d'alimentation de la moto, attends un quart d'heure, rebranche tout, met le contact sans démarrer, tourne la poignée de gaz à fond une paire de fois, coupe le contact.
Tout ça fait, ça doit repartir.
Sinon, il faudra débrancher et rebrancher le contrôleur d'injection.
voyant ABS clignote 354459_5
voyant ABS clignote Platanes
3voyant ABS clignote Empty Re: voyant ABS clignote Sam 1 Juil 2017 - 21:55
gyslaine
merci nicO
oui il est ok.
sacré manip ! c'est quoi un faux contact ?
4voyant ABS clignote Empty Re: voyant ABS clignote Dim 2 Juil 2017 - 11:31
Qui parle de faux contact ?
5voyant ABS clignote Empty Re: voyant ABS clignote Dim 2 Juil 2017 - 17:07
gyslaine
Bon finalement j'ai commencé par le début : la batterie : en effet les cosses étaient desserrées. Donc elle démarre. Ensuite nettoyage des commandes de warning et Abs au niveau du guidon, waouh ! j'ai les warning qui fonctionnent et l'ABS aussi. cheers
Donc, j'ai l'ABS sur cette machine, et mon mécano est un gland :matrak:
Mais pourquoi l'ABS se manifeste après un an, car ça fait un an le 8 que je l'ai achetée , confused
Enfin, ça marche et je peux donc allée essayer la réaction avec l'ABS, c'est une grande première pour moi, je sors de 27 ans d'XT 500!!!
Merci à tous quand même 27
6voyant ABS clignote Empty Re: voyant ABS clignote Dim 2 Juil 2017 - 17:18
Bon, ben ça c'est fait... Maintenant, gaaaaaaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzz!
