Le Deal du moment : -28%
279.99 €
voyant batterie
1voyant batterie Empty voyant batterie Mer 26 Avr 2017 - 10:16
berch
Salut les bm istes
J'ai remarqué que sur ma belle le voyant batterie s'allumait quand je suis au ralenti. La batterie à 2 ans. Dois je m'en inquiété Question
2voyant batterie Empty Re: voyant batterie Mer 26 Avr 2017 - 10:58
Aigle 4
Aigle 4
Cela donne à penser que c'est alternateur qui ne tourne pas assez vite à ce moment là ! La courroie est elle bien tendue ?
Si tu as un multimètre, une petite mesure de tension ....
U < 10,5 Volts Batterie HS
Après charge et repos de 2 heures. Mettre en route à 2500 tours U doit être 13,5 et 14,5 Volts
Si < 13,5 Pb circuit ou alternateur
Si > 14,5 Pb de régulateur
de 12,6 à 12,8 V Niveau de charge = 100 %
de 12,4 V Niveau de charge = 75 %
de 12,1 V Niveau de charge = 50 %
de 11,9 V Niveau de charge = 25 %
inférieure à 11,8 V Niveau de charge = 0 %
3voyant batterie Empty Re: voyant batterie Mer 26 Avr 2017 - 11:26
berch
:bien: je vérifie et te tiens au jus
a+
4voyant batterie Empty Re: voyant batterie Mer 26 Avr 2017 - 11:33
il n'y a pas de courroie sur une K75
c'est un entrainement direct par étoile
a combien est ton ralenti ?
voyant batterie Jura_218
5voyant batterie Empty Re: voyant batterie Mer 26 Avr 2017 - 12:00
Aigle 4
Aigle 4
Loupé ! :laughing:
6voyant batterie Empty Re: voyant batterie Ven 28 Avr 2017 - 14:41
berch
mon ralenti en dessous des 1000 tours
7voyant batterie Empty Re: voyant batterie Ven 28 Avr 2017 - 16:28
Rouxousou
Rouxousou
monte le à 1200 ton voyant s'éteindra
8voyant batterie Empty Re: voyant batterie Ven 28 Avr 2017 - 16:34
berch
ok merci bon week
9voyant batterie Empty Re: voyant batterie Ven 28 Avr 2017 - 18:12
le ralenti à 1200 t/mn c'est trop haut c'est 1000 t/mn maxi
