Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
voyant de batterie
1voyant de batterie Empty voyant de batterie Mar 13 Sep 2016, 20:50
krs
krs
petite question pour les initiés en mécanique :
lorsque je démarre ma k12 , parfois ( et je dis bien parfois ) juste après avoir démarré j'ai un voyant de batterie qui s'allume de façon faiblarde et irrégulière et qui disparaît dès que je donne un coup de gaz . Est-ce normal ou cela annonce t'il un problème particulier ?
A noter que je n'ai aucun problème pour démarrer , elle part toujours du premier coup et sans faiblir ce qui me laisse à penser que la batterie est bonne .
2voyant de batterie Empty Re: voyant de batterie Mer 14 Sep 2016, 07:31
oui c'est normal , je pense qu'en donnant un petit coup de gazz, (3000 t/mn par ex) il s'éteint non ?
voyant de batterie Jura_218
3voyant de batterie Empty Re: voyant de batterie Mer 14 Sep 2016, 18:16
krs
krs
oui tout à fait , un p'tit coup de gaz et zou ça disparaît mais je m'interroge sur la signification de ce voyant . Qu'est-il cencé indiquer ? Un défaut de charge de batterie ou aussi tout autre disfonctionnement électrique ( genre alternateur ) ?
4voyant de batterie Empty Re: voyant de batterie Mer 14 Sep 2016, 20:55
non la lampe est peut-être un peu faible en intensité et n'appelle pas assez de courrant pour amorcer l'alternateur . Mais pas de souci ça peut marcher comme cela
5voyant de batterie Empty Re: voyant de batterie Jeu 15 Sep 2016, 13:25
philoo
philoo
Si il reste allumé en roulant défauts de l'alternateur ou de la batterie
6voyant de batterie Empty Re: voyant de batterie Jeu 15 Sep 2016, 17:17
krs
krs
non , il ne s"allume pas en roulant , juste au démarrage ( voyant de faible intensité et irrégulier) et pas de façon systematique .
