bonjours a tous , vous faites le réglages des culbuteurs tout les combien sur un r1150r ? ca se bride ou ca prends du jeu ?
merci d'avance a tous
paf la bm a écrit:Quand tu as réglé les 2 culbu d'un coté, échappement pas exemple, tu mets la cale sur les 2 culbu en même temps et tu essayes de faire bouger ta cale. Si elle se barre d'un culbu et reste serré sur l'autre, c'est pas bon si tu as compris ce que je veux expliquer. Tes culbus doivent être absolument identique et tu découvriras un moteur super.
L'écartement réel du culbu est moins important.
Et ça, très peu de mécanos te le diront.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » reglage culbuteurs
