Cylindre qui ne pète pas
patatwin
Seth57
1Cylindre qui ne pète pas Empty Cylindre qui ne pète pas Lun 16 Juil 2018 - 17:06
Seth57
Seth57
Bonjour à vous !
J'ai encore un petit soucis sur ma poubelle ... Surprised
j'ai le cylindre n°2 qui ne pète pas, j'ai découvert ça en débranchant l'anti parasite au ralenti suite au bruit type "3 pattes" classiques qui me tracassait, ça change rien du tout, la bécane tourne toujours aussi mal ... Bingo :bien:
Donc, j'ai l'injecteur de ce cylindre (comme par hasard) qui suinte, je dois avoir les joints dans le sac, mais ce qui me chagrine c'est que l'injecteur débite tout de même, et que la bougie (qui est neuve) est encrassée à gogo, la logique voudrait que ça crame quand même un peu d'essence non ? La j'ai de l'étincelle une fois nettoyée ...
J'ai noté aussi un truc bizarre, sur les cylindres 2 et 4 quand je test la bougie je prend des coups de jus assez sévère, j'avais jamais vu ça sur un engin mécanisé, et ça me dit rien qui vaille, ça vous dit quelque chose, une de mes bobines est en train de me dire au revoir ?
Un injecteurs, ça se grippe ouvert ?
Merci de vos réponses :wink:
2Cylindre qui ne pète pas Empty Re: Cylindre qui ne pète pas Lun 16 Juil 2018 - 17:57
patatwin
patatwin
Un injecteur doit pouvoir se gripper ouvert.
Ce serait étonnant, vu qu'il ne passe pas beaucoup de temps dans cette position, mais pourquoi pas...
Tu n'aurais pas des soucis avec ton faisceau HT, par hasard ? fil de bougie dénudé, antiparasite mort...
3Cylindre qui ne pète pas Empty Re: Cylindre qui ne pète pas Lun 16 Juil 2018 - 18:15
Beylou
bonjour,
si tu prends du jus, c'est que tes fils d'antiparasite sont HS. Un bon conseil : commence par remplacer ces câbles + les antiparasites. Il y a de très fortes chances pour que cela suffise à régler ton problème. Tu n'est pas obligé d'acheter du BM. Des antiparasites NGK longs avec résistance 5kohms s'adaptent bien (j'en avais mis sur mon K 11) avec du câble acheté au mètre, aucun pb. Les plots de départ bobine sont récupérables. J'en avais eu pour environ 45 euros le tout.
4Cylindre qui ne pète pas Empty Re: Cylindre qui ne pète pas Lun 16 Juil 2018 - 18:56
Seth57
Seth57
patatwin a écrit:Un injecteur doit pouvoir se gripper ouvert.
Bonjour ami Messin ! Je vais tâcher de regarder ça ... :bien:
Beylou a écrit:bonjour,
Merci de la confirmation, sur K100 les antiparasites sont en espèces de fer blanc moulé, j'imagine que l'isolant à du prendre une claque avec le temps, les fils de visu n'ont pas l'air amochés, je les retirerais de toute façon, il y a un endroit ou ils passent dans le cache culbu, enfin à travers, ça me parait critique comme zone ...
J'imagine que de la HT à la masse ça doit pas faire trop de cadeau à tout l'électronique, je ferais gaffe à mes prochains tests ... :laughing:
5Cylindre qui ne pète pas Empty Re: Cylindre qui ne pète pas Lun 16 Juil 2018 - 19:19
démarre la dans l'obscurité , il tu verras si il y a des fuites
Cylindre qui ne pète pas Jura_218
6Cylindre qui ne pète pas Empty Re: Cylindre qui ne pète pas Lun 16 Juil 2018 - 20:20
Salut clément, chez louis à Sarrebruck il te vendent tout ke nécéssaire pour refaire ton faisceau correctement, et à prix correct, ça reste un investissement utile.
Bon courage.
Voisin. :bien: :bien:
7Cylindre qui ne pète pas Empty Re: Cylindre qui ne pète pas Lun 16 Juil 2018 - 20:51
patatwin
patatwin
Si tu veux, je peux démonter mon faisceau HT pour te permettre de lever le doute.
8Cylindre qui ne pète pas Empty Re: Cylindre qui ne pète pas Mar 17 Juil 2018 - 17:12
Seth57
Seth57
Merci de vos réponses,
Patatwin: ne t'embêtes pas à démonter ta moto pour ça je vais le faire "sur place" pour lever le doute, je prendrais le fil du premier cylindre (il tourne et c'est le seul assez long ... Very Happy) pour le coller sur le 2eme et je verrais bien si ça chauffe ...
Si c'est bien ça qui me fout dedans, je regarderais chez Louis, mais je parle PAS DU TOUT Allemand, et je vais rarement dans ces coins, mais si le tarif est bon ça me fera une balade !
Bonne idée le noir pour voir les fuites, je regarderais si ça arc ...
Je vous tiens au jus !
9Cylindre qui ne pète pas Empty Re: Cylindre qui ne pète pas Mar 17 Juil 2018 - 17:28
Tu peux aussi avoir une bougie défectueuse.
10Cylindre qui ne pète pas Empty Re: Cylindre qui ne pète pas Mar 17 Juil 2018 - 17:41
Seth57 a écrit:Merci de vos réponses,
Si tu vas chez louis a sarrebruck une employée parle français courrament, sinon il y a laur sote en fŕançais aussi.
www.louis.de
Clique sur le drapeau français et bonne recherche. :wink: :wink:
11Cylindre qui ne pète pas Empty Re: Cylindre qui ne pète pas Mar 17 Juil 2018 - 18:04
patatwin
patatwin
Ils sont plusieurs à parler français. Je me demande même si je ne serais pas tombé sur un Français qui bosse en Allemagne, la dernière fois...
Sinon, à des tarifs honnêtes, et des commerçants sympas, il y a access bike 57, à Augny.
12Cylindre qui ne pète pas Empty Re: Cylindre qui ne pète pas Mar 17 Juil 2018 - 18:41
Bizzare que l'on ne se soit jamais rencontré ...si près et pourtant si loin... :wink: :wink:
13Cylindre qui ne pète pas Empty Re: Cylindre qui ne pète pas Ven 20 Juil 2018 - 16:02
Seth57
Seth57
Hé, les mecs, j'ai trouvé ma "panne" ...
Y a 2 cylindres qui étaient inversés sur les bobines c'est pour ça qu'elle tournait comme une bouse ... :ptdr:
maintenant ça change touuuuuut elle à tout les chevaux, reste à régler tout ça ensemble, je prend qund même des coups de jus sur le 1er cylindre, je bricolerais ça à l'occaz ...
J'ai quand même du regarder les repères pour m'y retrouve,r si je faisais "à la longueur des câbles" j'étais aps sorti de l'auberge, enfin bon ça roule ...
Plus qu'a finir de faire le faisceau, l'amortisseur de vibration de la pompe à essence, la synchro complète à refaire du coup ... :ptdr:
14Cylindre qui ne pète pas Empty Re: Cylindre qui ne pète pas Ven 20 Juil 2018 - 16:34
Bien c'est une bonne nouvelle en somme. :bien: :bien:
15Cylindre qui ne pète pas Empty Re: Cylindre qui ne pète pas Ven 20 Juil 2018 - 18:22
patatwin
patatwin
Je me suis fait avoir lors du changement des bougies.
Je ne me ferai plus avoir : je me suis fait des étiquettes numérotées, pour mettre près des antiparasites, comme sur les japonaises.
16Cylindre qui ne pète pas Empty Re: Cylindre qui ne pète pas Ven 20 Juil 2018 - 18:40
Le mieux est encore de changer les bougies une par une et déposer et reposer l'antiparasite dans la foulée. :bien: :bien:
17Cylindre qui ne pète pas Empty Re: Cylindre qui ne pète pas Ven 20 Juil 2018 - 21:11
combi72
combi72
Cool Smile
Y a plus qu'à faire vroom Smile
http://combi72.free.fr
18Cylindre qui ne pète pas Empty Re: Cylindre qui ne pète pas Ven 20 Juil 2018 - 21:28
patatwin
patatwin
Une panne à la con, mais pas chère, c'est toujours ça !
19Cylindre qui ne pète pas Empty Re: Cylindre qui ne pète pas Sam 21 Juil 2018 - 14:25
Seth57
Seth57
patatwin a écrit:Je me suis fait avoir lors du changement des bougies.
Et ben j'ai surement racheté la moto à un type comme toi, ou c'est ptêt d'origine, (elle a 140 000) mais c'est comme ça que j'ai reperé l'inversion, il y a des bagues autour des fils avec le numéro de cylindre, le 1 étant vers l'avant ... :ptdr:
Du coup j'ai testé avec un antiparasite "droit" de mon enduro, j'ai plus de coup de jus, à la dépose la bougie était toute noir sauf sur l'électrode, les autres sont toutes marrons, j'en déduis que mes pets à la décélaration viennent de la, ce cylindre ne doit pas tout crâmer ... tirelalangue
Bref, je file chez Daffy/axess-bike pour trouver ce qu'il me faut.
A plus tard !
