-21%
39.59 € 49.99 €
ca péte a la décélération
+5
jcfer
rv40
Yann17
9 participants
1ca péte a la décélération Empty ca péte a la décélération Ven 14 Juin 2019 - 23:33
Yann17
Yann17
Salut à tous les experts, je suis un (vieux) con, je le sais, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas, je le sais et le dieux des K m'a puni, je le sais :ptdr:
j'ai donc péché mes frères, car j'ai raccourci ma ligne d’échappement. Alors oui je sais, respect du patrimoine, les vieilles pierres faut pas toucher, etc ... mais bon je l'ai fait quand même, et donc je ne merite pas votre pardon :fleur3:
Bref,
J'ai fait pas mal de bornes avec mon K dans cette configuration. C'est pénible de rouler en échappement bruyant mais croyez moi si vous le voulez, dans mon coin ca aide pour les remontées de files.
Bref, passons.
Depuis toujours, de manière très très rare, à la décélération je pouvais avoir quelques pétes dans la ligne d’échappement. On m'avait prevenu, c'etait le risque pas de problème j'assume.
Or depuis hier, et une sortie moto où il a fallu employer mémé plus que de coutume (roulage avec un collègue en S1000RR), depuis hier les péts a la deceleration se font beaucoup présents. Quazi systematiques a chaud.
Etant de nature pessimiste je me dis que j'ai du chibrer un truc lors de la sortie d'hier, soupape ? bougie ? injecteur ? autre...
pour vous si je devais commencer par controler quelque chose ca serait quoi ?
Merci d'avance pour votre support et tolerance a ma connerie :wink:
2ca péte a la décélération Empty Re: ca péte a la décélération Ven 14 Juin 2019 - 23:59
Tu aurais plutot a revoir tes bougies et aussi la synchronisation de ta rampe de papillons, ça ne réglera
pas tout bécause ton silencieux mais va devrait améliorer.
Une soupape grillée ta moto avançerait en tournant comme patate.
Amikalement,  Patrick
3ca péte a la décélération Empty Re: ca péte a la décélération Sam 15 Juin 2019 - 1:37
... Ou un mauvais réglage du T.P.S (boitier noir en bout de rampe) qui pourrait aussi être la cause de ce problème !
ca péte a la décélération Dzob_r10
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0504-EUR-10_1983_K589_BMW_K_100_RT_84_0504,0505,0514_&diagId=13_0515#13631273265
Le réglage est très fin. Tu dois entendre un "clic" dès que tu tournes ta poignée de gaz (dans le silence, pas avec le moteur tournant, sinon tu ne l'entendras pas ! ca péte a la décélération 787911)
Il faut juste dévisser légèrement le contacteur par les deux vis qui le fixe à la rampe et agir très sensiblement en rotation ! :wink:
4ca péte a la décélération Empty Re: ca péte a la décélération Sam 15 Juin 2019 - 7:20
Yann17
Yann17
Merci a tous les deuxpour les conseils !
je vais donc commencer par les bougies et si ca change rien le boitier TPS. :bien:
apres verif : le TPS fait bien le tic a l'ouverture des gaz et le tic a la fermeture, donc j'imagine que c'est pas ca
5ca péte a la décélération Empty Re: ca péte a la décélération Sam 15 Juin 2019 - 8:41
rv40
rv40
J'avais çà sur la K75S jusqu'au changement de bougies qui ont réglé le problème (mais avec un pot "normal")
6ca péte a la décélération Empty Re: ca péte a la décélération Sam 15 Juin 2019 - 8:50
La dernière vérification du jeu aux soupape remonte à quand ?
7ca péte a la décélération Empty Re: ca péte a la décélération Sam 15 Juin 2019 - 9:29
N'oublie pas non plus que pour un bon fonctionnement, non seulement un moteur à besoin:
de: bonnes étincelles (donc de bonnes bougies)
de: bonne essence (je ne mettais que du SP95 dans la mienne)
et: enfin, il faut que ça respire tout ça (on a facilement tendance à oublier le filtre à air)
Bonne journée, amitiés, Patrick
8ca péte a la décélération Empty Re: ca péte a la décélération Sam 15 Juin 2019 - 9:54
Yann17
Yann17
pcedric a écrit:La dernière vérification du jeu aux soupape remonte à quand ?
aucune idée.mais je comprends de ton message que ca doit etre fait regulierement Surprised
9ca péte a la décélération Empty Re: ca péte a la décélération Sam 15 Juin 2019 - 14:21
jcfer
jcfer
Vérifie aussi si tu n'aurais pas une fissure (cassure) au niveau des soudures des tubes du collecteur d'échappement et du silencieux.
J'ai eu ça sur la mienne.
10ca péte a la décélération Empty Re: ca péte a la décélération Sam 15 Juin 2019 - 14:43
+1 pour les bougies pour commencer.
Attention, si tu les achètes chez bmw tu es à peu près certain de recevoir des bougies qui ne conviennent pas :wink:
Le moteur des k2s a été conçu pour fonctionner avec des bougies non résistives et chez bmw ils ont maintenant standardisé sur des bougies résistives. Un grand mystère qui remonte au temps de la sortie des k1100.
k1100 qui chauffent beaucoup plus que les k100 tant qu'on n'a pas retiré quelques kOhms de leurs fils de bougies... Il y a des sujets intéressants là dessus.
11ca péte a la décélération Empty Re: ca péte a la décélération Sam 15 Juin 2019 - 17:13
batisse a écrit:+1 pour les bougies pour commencer.
K75 K100 = BOSCH X5DC et ..... nothing else
12ca péte a la décélération Empty Re: ca péte a la décélération Dim 16 Juin 2019 - 12:33
Yann17
Yann17
aie, aie, aie je pense que niveau soupape on a un problème :wink:
1 : Admission :10 ------ Echappement : 32 ------------ Bougie : 80 --------- Bougie plutot blanche
2 : Admission :13 ------ Echappement : 18 ------------ Bougie : 70 --------- Bougie plutot marron claire
3 : Admission :10 ------ Echappement : 22 ------------ Bougie : 75 --------- Bougie plutot marron claire
4 : Admission :10 ------ Echappement : 27 ------------ Bougie : 75 --------- Bougie plutot blanche
donc maintenant je suis partis pour acheter les pastilles mais d'abord il faut que je sorte les anciennes pour mesurer combien elle font et ca j'ai bien compris que j'allais me faire chier :) :)
merci pour la reference bougie c'est cool :bien:
Pour le collecteur, a priori pas de fissure :bien:
13ca péte a la décélération Empty Re: ca péte a la décélération Dim 16 Juin 2019 - 13:13
N'oublies pas de noter toutes les valeurs , tu sauras exactement celles dont tu auras besoin la prochaine fois  , sans oublier qu'on peut les interchanger .
Pour le démontage , si tu n'as pas l'outil , tu peux le confectionner ou le remplacer par un bon tournevis de section carrée , et un coup de soufflette , ça sort tout seul
14ca péte a la décélération Empty Re: ca péte a la décélération Dim 16 Juin 2019 - 13:27
Yann17 a écrit:aie, aie, aie je pense que niveau soupape on a un problème :wink:
Admission: 1-3-4 pas assez de jeu
Echappement:  4 et surtout 1 trop de jeu
Es-tu CERTAIN d'avoir bien mesuré ?
15ca péte a la décélération Empty Re: ca péte a la décélération Dim 16 Juin 2019 - 14:41
Yann17
Yann17
Je ne suis certain de rien. :)
voila comment j'opére.
j'embaye des vitesses (la plutot haute possible - surement la 3, apres je n'arrive pas les accrocher).
je fais tourner la roue arriere pour amener la came a l'opposée de la pastille, commme les pastilles sont un peu de biais, bah la came aussi (elle n est pas tout a fait a l'horizontal quoi ...).
j'ai des petites lamelles pour mesurer. de 10 en 10. quand j'ai trouvé l'intervalle [dizaine inférieure qui passe; dizaine supérieure qui ne passe pas[, alors je essaye en combinant les lamelles de 4-5-6-7-8-9 de les glisser en ajoutant un 1 a chaque fois jusqu'a ce que ca ne rentre plus.
j'ai bon chef ? Crying or Very sad
16ca péte a la décélération Empty Re: ca péte a la décélération Dim 16 Juin 2019 - 16:20
Ça semble bon, re-mesure échappement 1 et 4 (surtout 1 !)
17ca péte a la décélération Empty Re: ca péte a la décélération Dim 16 Juin 2019 - 20:15
Yann17
Yann17
SEGAFREDO a écrit:Ça semble bon, re-mesure échappement 1 et 4 (surtout 1 !)
j'ai remesuré c'est bien ca :(
donc go pour acheter un palmer + levier pour soupape +...
coup de bol ca l'air d'etre les memes pastilles sur mon GS650 :) :)
18ca péte a la décélération Empty Re: ca péte a la décélération Mer 19 Juin 2019 - 15:28
Ensuite tu pourra refaire une synchro, si tu est certain qu'il n'y a pas de prise d'air à l'admission, tout devrait rentrer dans l'ordre. On touche du bois.
19ca péte a la décélération Empty Re: ca péte a la décélération Mer 3 Juil 2019 - 8:33
Yann17
Yann17
I'm back on tracks !! :)
Apres plusieurs jours carter au sol, et machine éventrée pour cause d'attente de pièces, me voila de retour.
J'ai acheté un palmer et l'outillage pour repousser les soupapes et ça, ça change la vie !!
En suite j'ai commandé les pastilles et nouvelles bougies et ce matin c’était le premier essai.
J'ai finalement beaucoup gagné a froid, le moteur tourne mieux - plus régulier- et prend mieux les tours.
Niveau décélération c'est mieux, ça "pète" moins, mais j'ai quand même eux quelques bruits sur certaines décélération. Donc je dois continuer mon investigation.
Comme dit Pcedric il faut peut être que je regarde maintenant la synchro et puis aussi les injecteurs (?!?).
En tout cas merci a tous je ne me serai jamais lancé la dedans sans vos encouragements. Merci :fleur3:
20ca péte a la décélération Empty Re: ca péte a la décélération Dim 18 Aoû 2019 - 9:53
Omegawatt
Omegawatt
Je pense que tu as deux cylindres trop pauvres d ou la pétarade.
Dans les injecteurs des bougies blanches, il y a un filtre normalement, à voir s ils ne sont pas obstrués.
21ca péte a la décélération Empty Re: ca péte a la décélération Lun 19 Aoû 2019 - 14:02
Une chose à la fois... en commençant par le plus simple et le plus courant: un TPS mal calé est une quasi garantie d'avoir des détonations au frein moteur (poignée de gaz à zéro) .
Sur une K100 le réglage - si nécessaire - ne requiert pas d'outillage spécial, à part éventuellement des doigts de sage femme, du calme et le tournevis qui va bien pour accéder à la vis de fixation du TPS côté droit.
Pour savoir si ton TPS est bien calé, c'est simple: moteur arrêté, tu dois entendre un clic au niveau du TPS dès que tu actionnes la poignée de gaz. Clic à l'accélération et donc clic à la fermeture totale des gaz.
Si tu n'entends pas ce clic, alors il est temps d'aller libérer le TPS en rotation, en desserrant un peu les deux vis qui le fixent sur sa platine. Une fois ces vis desserrées, tu tournes le TPS dans un sens ou dans l'autre, jusqu'à avoir le fameux clic dès action de la poignée des gaz. Attention: une fois que tu auras ce clic tu vas resserrer les vis de fixation... c'est un réglage tellement fin qu'il n'est pas rare du tout qu'une fois les vis resserrées le clic ait disparu! Du coup il faut recommencer  :wink:
Une fois que tu seras certain de ce "détail", il sera temps de regarder vers autre chose. Perso, après le TPS, je mettrais en 1 la synchro, en 2 les fils de bougies et en 3, loin derrière, les injecteurs.
Si tu n'obtiens pas le clic c'est à priori que ta synchro est dans les choux. Cela se rattrape très bien  :wink:
