allumage du voyant de réserve
1 allumage du voyant de réserve le Sam 11 Nov 2017 - 10:46
Oliv60
juste un petit rappel svp, je ne me souviens plus depuis le temps, à quel moment s'allume le voyant de réserve orange svp ?
Après la disparition totale des barres de niveau de la jauge ?
En même temps, il ne s'allume à la mise en route du contact, ça sent l'ampoule cramée.
2 Re: allumage du voyant de réserve le Sam 11 Nov 2017 - 10:59
nicaux76
Sur ma RT, de mémoire, le témoin s'allume à la dernière barre et pas à la mise sous contact.
3 Re: allumage du voyant de réserve le Sam 11 Nov 2017 - 11:03
Oliv60
c'est étonnant qu'il n'y ai pas un allumage-test lors de la mise du contact.
Surtout que cela fait 2 pleins pour lesquels j'arrive à la dernière barre, sans aucun allumage, alors je reste dans le doute.
Merci en tout cas, Nicaux
4 Re: allumage du voyant de réserve le Sam 11 Nov 2017 - 11:13
nicaux76
Je viens de re-vérifier : pas de test de l'ampoule à la mise sous contact.
5 Re: allumage du voyant de réserve le Sam 11 Nov 2017 - 11:46
Oliv60
merci Nicaux, c'est sympa.
Vais aller jusqu'au bout, avec une bouteille dans les sacoches, au cas où ... :laughing:
6 Re: allumage du voyant de réserve le Sam 11 Nov 2017 - 12:14
FF1358
...attention , la jauge n'est pas toujours fiable ! fait plutôt un essai en décomptant tes kils avec le nombre de litres versés pour voir si le voyant  s'allume ...
7 Re: allumage du voyant de réserve le Sam 11 Nov 2017 - 12:25
Oliv60
Malheureusement oui. Faut que je retrouve la manip pour réétalonner la jauge
8 Re: allumage du voyant de réserve le Sam 11 Nov 2017 - 15:17
Oliv60
Bien vu Nicaux, arrivé à la dernière barre de la jauge, j'ai mis la mobylette sur la latérale, l'ai tirée en équilibre dessus de manière à l'incliner un peu plus, et là ... ça s'allume, bien que ce ne soit pas le cas au démarrage.
Maintenant, ça ne présage pas sa précision, à suivre.
Merci !
9 Re: allumage du voyant de réserve le Sam 11 Nov 2017 - 15:41
nicaux76
De rien ! Smile
10 Re: allumage du voyant de réserve le Sam 11 Nov 2017 - 20:04
Erick38160
Des fois y a une barre, des fois pas. Mais quand ca s’alume, je fais max 50kms avant de faire le plein.
Sur la revue technique, ils disent environ 4l de reserve
Avec une conso de 6 l max, j’ai toujours eu de la marge depuis les 80000kms que l’on a fait
11 Re: allumage du voyant de réserve le Sam 11 Nov 2017 - 20:18
EriK
Jamais testé.... Je ne sais même pas si elle fonctionne.....
12 Re: allumage du voyant de réserve le Dim 12 Nov 2017 - 10:31
Oliv60
Et pour terminer, j'ai roulé environ 15 km avec le voyant allumé et remis 21 litres dans le bidon, donc pour ma part, ça reste correct, avec 4 litres de réserve.
Maintenant il faut savoir que les concessions ont une manip pour ré étalonner la jauge, je l'avais fait sur mon ancien K12, pas difficile, mais ne me souviens plus précisément. On vide d'abord le réservoir, puis le remplissons de la quantité de réserve souhaitée, et à ce moment, il faut faire une manip électrique (dont je n'ai plus souvenir ). Vais essayer de retrouver ça pour ceux qui on une réserve trop juste.
