Bruit de vibration avec grognement autour des 2500 tours
Loulou33
motokobis
motokobis
Comme énoncé dans le titre, mon k100rs de 85 émet un sale grognement vers les 2500 tours que j'avais mis sur le compte des carénages.
Sauf qu'en essayant de chasser un autre problème (de ralenti) je me suis aperçu que le bruit venait de la région de l'alternateur, ça reste une supposition.
Cette vibration est d'autant plus détestable qu'elle fait du mal à ma vieille allemande, donc mise à pied jusqu'à nouvel ordre...
J'ai essayé de capter ce bruit qui reste constant au régime de "résonance", est ce que ça pourrait venir des roulements d'alternateur?
https://goo.gl/photos/KDdYEHxrKs5BsbB6A
A noter aussi un bruit de clic très prononcé qui vient des injecteurs (ceci est une autre histoire).
A votre bon coeur pour ma rs ... :fleur3:
Bon we à tous
Loulou33
Loulou33
Bonjour Motokobis Smile
A ta place, je démonterai l'alternateur (facile) pour un contrôle.
Plutôt qu'un roulement, je penserai plutôt aux caoutchoucs dans la cloche d'entrainement de l'alternateur.
Mais il me semble que normalement ce bruit s'entend plutôt au ralenti et disparait en augmentant le régime.
@+  :gnii:
fais une réglage de soupape et une synchro
Bruit de vibration avec grognement autour des 2500 tours Jura_218
Loulou33
Loulou33
Smile
La piste évoquée par Freddy est très judicieuse.
En effet, ça me rappelle le cas d'un K75RT sur le bassin d'Arcachon : bruit pas possible -> Synchro + réglage soupape ont traité le souci.
Le bruit est arrivé d'un coup ou progressivement ?
@+  :gnii:
En débrayant ça donne quoi?
Bruit de vibration avec grognement autour des 2500 tours 354459_5
Bruit de vibration avec grognement autour des 2500 tours Platanes
motokobis
la voici sur youtube, le grognement est plus flagrant à partir des 30 secondes
En débrayant, ça change.
motokobis
si je débraye ça ne change rien
motokobis
le bruit a dû venir progressivement, en même temps je n'ai pas énormément de km avec 1200 peut être
Thl
Très joli bruit de roulement!!! Et même si en déposant l'alternateur et faisant tourner le moteur, le bruit disparait, l'alternateur pourrait ne pas être forcément fautif. Son poids à son propre entrainement peut suffire à faire grogner un roulement dans la cascade de pignons située derrière l'embrayage (du coté de la roue libre).
sidecar44
sidecar44
Salut
je te conseillerai de d'abord vérifier ta synchro et si le bruit persiste effectivement je penserai au roulement d'entrainement de l'alternateur (pas facile de situer le bruit sur la vidéo)....Bilan: dépose boite et carter d'embrayage pour aller faire un tour du coté des pignons d'entrainement et de leurs roulements
C'est l'occasion de faire un chek-up embrayage spi moteur etc .......pour la fin de l'hiver saine occupation .
Didier
motokobis
Merci pour vos avis, gros chantier en perspective si jamais !!! bon depuis le temps que lis la RTM en rêvant toucher pour de vrai les pignons du fameux K, rite initiatique oblige.
Et puis j'ai une très légère fuite du joint spi justement suite à un changement de viscosité d'huile (5/50), donc faudra de toutes façons...
Tes pneus, c'est des Michelins?
Un bruit d'alternateur, tu peux voir une variation en allumant en éteignant les feux
Une bonne synchro, un réglage de soupapes, doit pouvoir lui faire du bien
Après, si ça persiste, voir du côté de l'arbre intermédiaire, ton profil semble dire que ta
mob est de 85, donc montée avec un arbre 6 rivets
Pas facile de localiser le bruit sur une vidéo, la tôle pare chaleur du pot ne vibre pas?
motokobis
bmouais a écrit:Un bruit d'alternateur, tu peux voir une variation en allumant en éteignant les feux
Pas de changement feux allumés/éteints. L'arbre 6 rivets ne cogne pas d'un poil ça par contre j'en suis sûr, ma dernière rt commençait à cogner je reconnais ce bruit Smile
Comme conseillé par vous tous je vais déjà faire une synchro. Je vais en profiter pour revoir l'étanchéité de l'admission avant car j'ai des ratés (peu fréquents) et au pinceau le régime baisse quand j'imbibe la base de la pipe n°4. Le ralenti a été mal réglé je crois car la vis qui gère l'ouverture de la rampe ne retient rien. Ce sera une bonne chose de faite.
... mais le message de thl a fait tilt, car ça ressemble bien à un roulement qui rentre en résonance...
motokobis a écrit: au pinceau le régime baisse quand j'imbibe la base de la pipe n°4
T'es certain qu'il n'augmente pas plutôt
motokobis
C'est étrange mais quand je colle le pinceau imbibé entre la pipe et l'injecteur, le régime baisse. Peut être que cela vient simplement colmater une prise d'air, il faudrait que j'affine ... mais il y a une fuite en tout cas
motokobis
Après synchro, contrôle jeux de soupapes, changement d'un joint torique d'injecteur craquelé, nettoyage des injecteurs au mecasyl hje, colmatage d'une fuite à l'échappement au niveau du collecteur, ça a réglé un pb de ralenti trop haut qui était in-réglable, et maintenant le moteur tourne très rond, tellement que ça en est émouvant Smile Bonne chose de faite...
Malheureusement il y a toujours ce bruit horrible de roulement qui rentre en résonance quand ça monte dans les tours. Alternateur déposé même chose. Boite débrayée pareil. Je me demande bien ce qui a pu défoncer des roulements comme ça... une moto qui roulait sur 3 pattes trop longtemps peut être?
Comme le bruit a l'air d'être juste derrière l'alternateur, j'envisage d'aller inspecter la roue libre mais c'est du gros oeuvre pour moi... combien de temps un novice peut il mettre pour démonter/remonter tout ça? Est-il possible de NE PAS désolidariser pont et boite pour gagner du temps, en utilisant un cric à plateau par exemple pour des-accoupler?
J'aimerais éviter de lutter contre des écrous serrés il y a 32 ans...
Tu n'as pas d'autres solutions que de tout démonter car il faut enlever le carter situé derrière l'embrayage pour éventuellement changer le roulement et si tu as le courage, la bague à aiguilles qui se trouve dans le carter moteur . Si "tout" va bien il te faut une bonne journée pour démonter/remonter. Si tu te lances dans l'opération prévois bien toutes les pièces nécessaires, joints, vis du plateau d'embrayage etc.....
J'ai eu le même soucis que toi sur le K11 malgré le changement des roulements de l'alternateur, tout est rentré dans l'ordre après cette lourde intervention.
Vérifie également les cages à aiguilles sur la roue libre pendant que tu y seras
Thl
Bjr. Perso, je ne l'ai jamais fait, mais d'aucuns ont réussi à faire tourner la mécanique sans la BV. Pas évident à cerner la position du bruit sur la vidéo. A tenter... Non?
Thl
De toutes façons, c'est dans la chronologie du démontage.
Thl
Par contre, à mon avis, il est plus facile de désolidariser le pont, la transmission et la BV. la manip ne présente aucunes difficultés particulières, il suffit pour cela d'adopter tout de suite les outils "ad hoc" de qualité avec une petite rallonge pour les "allen" les plus grosses. Tu pourras inspecter ton joint de pont, graisser les cannelures de transmission, nettoyer ton capteur de vitesses sur le pont, et surtout, si (comme moi) tu travailles par terre, ce sera beaucoup plus léger pour le remontage (je suppose que tu n'as pas de centreur d'embrayage...)
Choisi ton camp camarade.
motokobis
K'wet a écrit:Tu n'as pas d'autres solutions que de tout démonter car il faut enlever le carter situé derrière l'embrayage pour éventuellement changer le roulement et si tu as le courage, la bague à aiguilles qui se trouve dans le carter moteur . Si "tout" va bien il te faut une bonne journée pour démonter/remonter. Si tu te lances dans l'opération prévois bien toutes les pièces nécessaires, joints, vis du plateau d'embrayage etc.....
Ok vendu
Etait il facile d'identifier la pièce défectueuse, à l'oeil ou en jouant avec? Un roulement sous la contrainte de mes petites mains risque de ne pas présenter de défaut... ou alors faut il commander tout ça? http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=KIT043&type=43&code_lg=lg_fr&num=16
motokobis a écrit:
Ok vendu
Un roulement  ne doit avoir quasiment aucun jeu et ne pas "accrocher" quand tu le fais tourner à la main. D'une main tu pinces la cage du milieu et de l'autre tu fais tourner la cage extérieure d'avant en arrière( sur 360°) pour trouver d'éventuels points durs et évaluer le jeu latéral en contraignant les cages l'une par rapport à l'autre. Et puis comme si tu voulais faire tourner une roue avec la paume de la main, vérifie que ça tourne bien et sans bruit ça doit tourner "gras". C'est pas simple parfois à évaluer l'usure de cette façon mais je n'en connais pas d'autre..
Mais franchement si tu dois tout démonter et vu le prix des roulements, change les  :wink:
Pour les cages et bagues à aiguilles c'est surtout au niveau des jeux aiguilles et de leurs logements
sidecar44
sidecar44
A ta place avant de commander quoi que se soit je démonterais pour faire un état des lieux
Didier
motokobis
horreur, les références des pièces ont disparu du catalogue ?!
exemple ici avec des roulements (marqué n°10) qui apparaissent en grisé, sans référence:
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0503-EUR-03-1985-K589-BMW-K_100_RS_83_0502,0503,0513_&diagId=11_4686
existe t'il un autre catalogue?
motokobis a écrit:horreur, les références des pièces ont disparu du catalogue ?!
ça veut juste dire que les cages ne sont pas ou plus détaillées.
J'avais noté les dimensions des cages à aiguilles : 20x26x12 ref: TLA2012Z
et la bague à aiguille dans le carter: 16x22x16
