Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
429 €
HELP ! à-coups entre 2100 et 2500 tours sur 1150 GS
Jyhel
Jyhel
Bonjour les connaisseurs du 1150, je viens par ce mail demander conseil afin de résoudre ce "problème".
À environ 103 000 km j'ai eu un tendeur de distribution qui a lâché (celui qui oblige à désosser complètement le moteur pour l'atteindre), donc réparation effectuée et j'ai fait près de 1500 km depuis que je l'ai récupéré mais (car il y a un mais) elle donne des à-coups sur n'importe quel rapport entre 2100 tours et 2500 tours, elle pétrouille et avance en saccadé. Je l'ai signalé à mon garagiste quand j'y suis allé pour le resserrage des culasses à 1000 km et il a trouvé un léger décalage des papillons d'injection mais ça le fait toujours. C'est pile poil dans la plage d'utilisation en ville ou en circulation dense, on a l'impression qu'elle va s'arrêter brusquement, ça nuit au plaisir du pilotage et ce n'est pas rassurant. Sinon elle fonctionne plutôt bien autrement.
Est-ce que vous avez une idée de la provenance de cette anomalie ? Merci de l'intérêt que vous porterez à ma question, bien amicalement, Jyhel
Du surging, classique sur ces moteurs à forte cylindrée unitaire et réglés pauvres. Ca se résoud en soignant vraiment la synchro des papillons, en enrichissant un peu plus la carburation. Certains montent des bougies de perlimpimpin à grand frais...
Jyhel
Jyhel
En effet, elle a des bougies "iridium", un filtre KN et un échappement Y mais tout ça depuis son achat neuve en 2003 et 103426 km c'est la première fois qu'elle me fait ce coup (à-coup) !
Donc je pense que ça peut venir d'ailleurs mais d'où ? (Capteur à effet Hall, pipes d'admission, allumage, syncro des papillons (comme tu dis), bobines, bougies, etc.
Merci de ta participation en tout cas :bien:
peux tu realiser une lecture des codes erreurs,
les Y occasionnent souvent des trous vers 2500
Jyhel
Jyhel
Bonjour Popov, non je ne peux pas faire ça (désolé) mais pourquoi elle me fait ça maintenant après de si bons et loyaux services ? Ce sont vraiment des à-coups, comme des coupures d'allumage, des micro-coupures plutôt.
Sinon, elle démarre impeccablement, tient super bien son ralenti, prend des tours comme une petite jeune et ne pète pas à la coupure des gaz (décélération).
Je donne ma langue au chat (au figuré) !
sarkis
As tu résolu le problème ?
J ai la même chose sur 1150rt 2004
Cordialement
Serge
Jyhel
Jyhel
Bonjour, oui, en chiadant les réglages (câbles, synchro, etc) et pour le moment (environ 9000 km), R.A.S
Bon courage
