-39%
399 € 649 €
Problème visserie rouillée et autres pièces........
+21
Napo
jackouil
FREDO83
c@ssoulet
theflat
paternien
Guillaume
Lagrogne
K-neef
fredo6s
rt68
jcfer
YVONM22
chrisk1200lt
Yoyo24
coletum77
25 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Aller en bas  Message [Page 3 sur 3]
coletum77
coletum77
Bonsoir à tous,
Cela va faire deux ans en janvier que je l'ai et j'en suis très content mis à part..........
La visserie rouillée !!!!!
En deux ans je n'ai fait que 4000 kilomètres et jamais roulé sous la pluie et elle dort bien au chaud
Certains vont dire que je roule peu mais avant cette belle machine j'allais bosser en moto et je faisais 25000 kilomètres à l'année maintenant c'est plus pour le plaisir
Surtout avec 160 chevaux ça décoiffe lol! (surtout que je n'ai quasiment plus de cheveux et que je suis comptable dans un groupe de salons de coiffure)
J'ai posté déjà sur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voilà quelques photos
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sinon j'ai eu le retour de bmw et cela va être pris en charge
Bonnes fêtes à vous tous et à bientôt sur les routes  :Top cool:
Supermotard
Bonsoir laurent, merci pour toutes ces infos ,je vais ecrire a bmw france et voir le concess bm qui a fait la revision ,encore merci a +
boom0851
Je déterre un peu le sujet mais je souhaite remplacer quelques vis oxydées de mes étriers de frein avant sur un k1600GT de 2016...j'ai un peu le même problème.
Pouvez me dire  le type de vis à commander: M8 ? quelle longueur ? et le couple de serrage car j'ai pas la revue technique.
Merci à tous
Juste pour les références et caractéristiques, ne pas tenir compte des tarifs :wink:
Par contre je ne connais pas les couples de serrage confused
01 34 11 7 701 456 BRAKE ROTOR WITH RIVET - D=320-5,0MM 2.80 2   $402.52ADD TO CART
REQUIRED FOR REPAIRT :
-- 34 11 7 700 989 COUNTERSUNK SCREW - M8X27 10.9 MK 0.02 10   $5.09ADD TO CART
Part Thumbnail Part Thumbnail
02 34 11 7 700 989 COUNTERSUNK SCREW - M8X27 10.9 MK 0.02 X   $5.09ADD TO CART
03 34 52 8 549 506 SENSOR RING 0.26 1   $97.53ADD TO CART
04 34 11 7 726 766 BRAKE CALIPER WITHOUT PADS, RIGHT - BLACK 1.99 1   $720.91ADD TO CART
04 34 11 7 728 943 BRAKE CALIPER WITHOUT PADS, LEFT - BLACK 1.99 1   $720.91ADD TO CART
05 34 11 7 728 945 SET: SET OF BRAKE PADS, SINTERED METAL 0.56 2   $106.88ADD TO CART
06 34 11 2 338 249 FILLISTER-HEAD SCREW - M4   4   $4.08ADD TO CART
07 34 11 2 338 247 SPRING, BRAKE CALIPER, LEFT 0.02 1   $13.37ADD TO CART
07 34 11 2 338 248 SPRING, BRAKE CALIPER, RIGHT 0.02 1   $13.37ADD TO CART
08 34 11 2 338 250 CLIP   1   $4.18ADD TO CART
09 34 11 2 338 251 PIN 0.02 2   $7.79ADD TO CART
10 46 71 7 726 492 TORX BOLT - M8X30-10.9-SI 0.04 4   $3.02ADD TO CART
11 34 11 7 658 388 VENT SCREW 0.02 2   $9.58ADD TO CART
12 34 11 7 658 389 CAP   2   $9.13ADD TO CART
Part Thumbnail
13 34 11 7 728 947 SET: REPAIR SET BRAKE CALIPER 0.47 2   $126.77ADD TO CART
14 34 52 7 677 824 WHEELSPEED SENSOR 0.50 1   $163.61ADD TO CART
Applies to I-ABS Generation 2 equipped vehicles.
15 36 31 7 678 083 OVAL HEAD SCREW - M5X10-10.9 ZNS3   1   $3.24ADD TO CART
16 34 52 7 664 098 TANDEM CLAMP - D=6/4,5MM   3   $2.62ADD TO CART
Part Thumbnail
17 34 52 7 714 664 GUIDE SHIELD 0.02 1   $13.66ADD TO CART
18 07 14 9 157 026 FILLISTER HEAD SCREW   3   $2.23ADD TO CART
19 61 13 1 367 599 CABLE TIE - L=200MM/B=3,6MM   4   $0.63ADD TO CART
Part Thumbnail
décédé - swhanda
décédé - swhanda
Couples de serrage
Etrier de frein avant sur porte-moyeu
M8 x 30 - 10.9 => 30 Nm
Étrier de frein sur couple conique arrière:
M8 x 25 - 10,9 => 28 Nm
:wink:
boom0851
Merci les Bm'istes...toutes  les infos qu'il me faut... :bien:
boom0851
Re-bonjour,
Après consultation de plusieurs sites spécialisés bmw ou pas, pas si facile de trouver ses fameuses vis M8x30...
Sur ebay, 10 vis pour 25 euros!
Connaissez-vous des sites pour commander des pièces détachées ?
décédé - swhanda
décédé - swhanda
Slt,
peut être ICI si en stock, les 4 vis pour 12,08$.
Il y a certainement plus près mais je n'ai pas cherché plus.
As tu demandé à ton concessionnaire?
:wink:
cleox
cleox
boom0851 a écrit:Re-bonjour,
En voilà un qui je pense fera ton bonheur!!
Revenir en haut  Message [Page 3 sur 3]
