Bonjour à tous je possède une k75 de 96. J'ai un problème de compression sur un cylindre j'ai fait bougies anti parasite et bo une tout est ok.. j'ai verrifiebla compression du 3 elle cylindre et y'a rien..,joint de culasse ? Merci pour vos posts bonne soirée thierry
Problème compression sur un cylindre
thierry mars
2 Re: Problème compression sur un cylindre Mer 7 Déc 2016 - 19:13
Ca serait plus compréhensible avec tous les mots...
As tu vérifié le jeu aux poussoirs?
3 Re: Problème compression sur un cylindre Mer 7 Déc 2016 - 19:15
Aucune compression ?
4 Re: Problème compression sur un cylindre Mer 7 Déc 2016 - 20:12
thierry mars
Non aucune compression testée avec l'appareil d'un pot..bo pour bobine....du 3eme cylindre...pardon pour les mots..,correcteur intempestif..c'est mon pot qui a testé la il cale.. il ne voit plus que le joint de culasse....je vais lui parler du jeu aux poussoirs..
5 Re: Problème compression sur un cylindre Mer 7 Déc 2016 - 20:33
Joint de culasse tu fumerais blanc ou compression du cylindre d'à coté hs aussi.
6 Re: Problème compression sur un cylindre Mer 7 Déc 2016 - 22:22
Aucune compression, c'est pas beaucoup! Le moteur tourne? Il y a des bruits, fumées ou odeurs qui pourraient donner une piste?
Zéro compression: à part le piston percé ou une soupape ouverte, il devrait y avoir un peu de compression quand même, je suppose....
7 Re: Problème compression sur un cylindre Mer 7 Déc 2016 - 22:31
thierry mars
Non la moto tourne sur deux Pates mais normalement si je puis dire..elle démarre, permet de rouler mais sans puissance. Et rien d'anormal a l'échappement.. mon pot m'a dit y'a pas de compression je ne sais si faut l'interpréter comme zéro ou un peu je demande demain
8 Re: Problème compression sur un cylindre Jeu 8 Déc 2016 - 1:48
meca-syl
Combien de bornes à la moto?
Tu n'indiques pas beaucoup d'éléments malheureusement.
Chacun peut donc y aller de son pronostic.
À première vue comme ça, je penche pour une soupape d'échappement fêlée.
9 Re: Problème compression sur un cylindre Ven 9 Déc 2016 - 19:00
Oui , faudrait faire un effort pour cibler le problème .
10 Re: Problème compression sur un cylindre Ven 9 Déc 2016 - 19:41
Ton pot ou ton pote ???
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » Problème compression sur un cylindre
