Problème sur cylindre droit
1 Problème sur cylindre droit le Dim 2 Oct 2016 - 18:39
Dom72
Cette aprèm j'ai voulu faire la synchro sur ma R1100RT de 1996 que je viens d'acquérir, car elle cale à tout les coins de rue et qui tourne comme un diesel quand par bonheur elle arrive à tenir! Résultat, mon cylindre droite donne moins que le gauche! Donc je débute mon travail avec un réglage approximatif du câble de gaz, mais en vain.... Plus je le tend pour augmenter le ralenti, plus elle a tendance à vouloir caler. Je tente de l'accélérer au volet à la main, et la rien sauf un sentiment d'étouffement.... Essai rapide d'accélérer à la main le cylindre gauche, la nickel elle monte..... Je débranche l'arrivé d'essence de l'injecteur droite ça gicle! Je dépose le corps du carbu, et donne un coup de démarreur, et la ça "vaporise", rien de violent... avec un ami calé en elec (et roulant de surcroit en k75), on test l'alimentation des deux coté. Plus faible sur le droite, mais de pas grand choses. je décide d'inverser les injecteurs! Pareil, le problème est toujours la.... Je cale. Shocked Shocked
Dom
2 Re: Problème sur cylindre droit le Dim 2 Oct 2016 - 19:55
1) La synchro, c'est ce qu'on fait en tout dernier lors d'une révision. Vérifie d'abord tout le reste (vidanges, filtres, bougies, jeu aux culbus, etc.)
2) Vérifie les vis d'air de ralenti; nettoyage, état des joints avant de tenter tout réglage. Valeur de base: Vissé à fond puis dévissé de 3/4 de tour.
3) Utilise un dépressiometre ou un twinmax!
4) Suis la procédure du manuel d'atelier...sinon les tutos abondent sur le net.
On règle d'abord la synchro en jouant uniquement sur les vis d'air, au ralenti.
Puis au régime de 2500 à 3000t/m, et c'est uniquement là que tu peux toucher aux câbles, uniquement si besoin.
3 Re: Problème sur cylindre droit le Dim 2 Oct 2016 - 20:05
Dom72
Bonjour, vidange, filtres fait il y a 200kms d'après le vendeur! Pour l'appareil, je possède un dépressiometre que j'ai branché sur chaque corps de carbu. Pour les culbu à voir. Ce que je ne comprend pas, c'est que quand j'accélère à la main au niveau du papillon elle ne répond pas par rapport à l'autre cylindre qui donne nickel! :bien:
4 Re: Problème sur cylindre droit le Dim 2 Oct 2016 - 22:41
Organisateur Rasso 2018
Sui tu accélères un seul cylindre, ça ne va pas bien fonctionner.
Par contre siu tu accélères 1 cylindre et que la moto montent en régime, c'est que la synchro est vraiment pourri, ce qui explique que sur l'autre ça fait caler............. si tu as réussis à me suivre.
En clair fais tes synchros.
5 Re: Problème sur cylindre droit le Dim 2 Oct 2016 - 22:58
Erick38160
6 Re: Problème sur cylindre droit le Lun 3 Oct 2016 - 4:21
Dom72
Merci pour vos réponses. Je vois ça cette semaine.
7 Re: Problème sur cylindre droit le Lun 3 Oct 2016 - 15:03
rousseau pascal
Je pensais au petit cache noir qui serait manquant sur tes corps d injecteur pour tes problèmes.
Mais si tu as voulu faire une synchro, tu l aurais automatiquement vu.
Fais ce que te dise les autres et on en reparle.
8 Re: Problème sur cylindre droit le Lun 3 Oct 2016 - 17:03
Dom72
Du nouveau, j'ai comparé visuellement les vis des palonniers, et il s'avérait que le gauche était serré à fond,et le droite desserré à fond! Equilibrage des deux qui par magie m'a permis de synchroniser mes deux cylindres nickel en finissant par mes vis d'air! Merci de vos réactions à ce sujet.
Dom
