Le Deal du moment : -21%
39.59 €
a propos de joints queue de soupape sans déculasser
rt68
MICK25
vos remarques et commentaires a propos du post sur le changement de joints de queue de soupape sans déculasser
voir ici : https://bmist.forumpro.fr/t111118-tuto-k-changement-joint-queue-de-soupape-sans-deculasser
a propos de joints queue de soupape sans déculasser Jura_218
batisse a écrit:
Philmlg a écrit:Au passage, je félicite Freddy pour son tuto pour le remplacement des joints de queues de soupapes "à la ficelle" :bien: !... Freddy, j'ai hâte de faire une balade "dans ta roue" pour voir si c'est devenu "respirable" :ye:
Oui, j'ai vu ça aussi. Respect Freddy. Pour ma part je n'ai pas osé et me suis lancé dans la méthode classique avec déculassage. C'est plus cher.... et dans mon cas ça n'a servi à rien, pourtant les compressions étaient également plutôt bonnes.
Dans la méthode ficelle, je tiquais sur l'introduction de fibres dans les cylindres.
Dans ton reportage, j'avoue que j'ai été un peu choqué par l'état de surface de l’extrémité du tube métallique que tu as utilisé pour protéger les lèvres des joints. Un tube plastique est beaucoup plus soft. Une paille de bistrot par exemple, même s'il faut la fendre si elle est un peu trop fine.
Enfin, je trouve  :wink:
Riderbilly a écrit:
batisse a écrit: j'avoue que j'ai été un peu choqué par l'état de surface de l’extrémité du tube métallique que tu as utilisé pour protéger les lèvres des joints.
Euh , tu crois pas que ça ressemble à de la gaine thermo ? Je ne crois pas que Freddy soit encore un arpète
ce n'est pas un tube métallique mais de la gaine thermorétractable, bien vu Marc :bien:
j'ai utilisé un bout de "bout" , normalement il ne se défait pas , et si un petit poil reste dedans, il risque d'avoir chaud :laughing:
MICK25
MICK25
Pour moi c'est juste: Bravo Freddy, du beau travail! :bien:
Je retire les joints avec un tube fendu que je serre à la pince.
Le genre de tuto qui fait que le problème n'en est plus vraiment un :bien:
Je suis scié par l'ingéniosité de Freddy :bien:
rt68
rt68
C'est fou, non ? :guitare:
:bien: :bien: :bien:
jackouil
jackouil
Petite contribution ,..... si l on a pas de gaine thermo  on peut également utiliser des pailles pour boissons , d autres part pour verifier la bonne mise en place des demis lunes ds leur gorge et eviter une catastrophe je donne un ptit coup sec avec un maillet en caoutchouc sur la queue de soupape  pour être sûr de leur bonne mise en place je tiens ça d 'un anciens mécano .... ça vaut ce que ça vaut :wink:
chbock59
chbock59
:bien: Ce tuto ne risque t'il pas de disparaitre après un certain temps? Si c'est le cas, il n'y aurait pas moyen de le sauvegarder?
Question valable aussi pour tous les autres bons tutos...
chbock59 a écrit::bien:  Ce tuto ne risque t'il pas de disparaitre après un certain temps? Si c'est le cas, il n'y aurait pas moyen de le sauvegarder?
non non pas de risque qu'il disparaisse
Voila, j'ai fait 1200 kms environ le weekend dernier, la consommation d'huile a quasiment baissé mais ce n'est pas encore ça , j'en suis à 0,4 à 0,5 l/1000 kms
Freddy29 a écrit:Voila, j'ai fait 1200 kms environ le weekend dernier, la consommation d'huile a quasiment baissé mais ce n'est pas encore ça , j'en suis à 0,4 à 0,5 l/1000 kms
Tu as du écrire ton message en deux temps  :wink:
En tous cas tu sembles quand même avoir divisé ta conso par plus de deux. Tu peux donc t'estimer heureux... Dans mon cas ça n'avait rien changé du tout!
il manque de moitié :laughing:
j'attends un peu pour en tirer des conclusions , le weekend des Chtis-bretons on a roulé relativement cool.
Freddy29 a écrit:il manque de moitié :laughing:
Il n'a pas de conjoint, d'accord, mais de qui tu parles?
Tu m'as l'air fatigué mon bon Freddy :wink:
la consommation d'huile a quasiment baissé de moitié  :ptdr:  :ptdr:
chbock59
chbock59
0,5l au 1000, affreux! Alors, c'est quoi? la segmentation?
les compressions sont bonnes
Coet
Coet
Salut à vous ,
Très bon tuto je vais me lancer d’ici peu.
Juste une tite question pour bien recaler la distribution, j’ai juste besoin de mettre le cylindre 1 au Pmh (repère parallèle au sol vilebrequin)et mettre aac avec repère en haut 90• pour admission et échappement, et mettre la chaîne ?
Merci pour le partage
oui c'est ça , bien tendre la chaîne coté sens de traction
Coet a écrit:Salut à vous ,
Pour la calage de distribution et tout le reste, procure toi la RMT (Revue Moto Technique). Cela fait partie de l'investissement minimum de tout propriétaire souhaitant s'occuper lui-même de sa machine.
En ce qui concerne le problème de la consommation d'huile des k1100, cela reste un demi mystère. Certes c'est un moteur horizontal et ces derniers ont souvent tendance à têter de l'huile (les possesseurs de R et de pas mal de Porsche, au moins, surveillent également leur niveau...). Ceci dit les moteurs de K 75,  100 et apparemment 1200 sont assurément beaucoup moins gourmands. Pourquoi?
Pour la K1100 on parle d'ovalisation des cylindres. Admettons. Les compressions restent généralement tout à fait bonnes malgré ces cylindres ovalisés.... Et les K1200 ont, d'après ce que je comprends, les mêmes cylindres. Même alésage, juste un peu plus longs.
On parle aussi de joints de queues de soupapes. Perso, j'y ai cru, ayant résolu ce genre de problème sur des moteurs - verticaux - de voiture, passant de consommations élevées à des consommations absolument nulles après changement de ces joints. Sur k1100 ça ne marche pas. Tu peux chercher sur le forum, je ne pense pas que tu trouveras quelqu'un ayant réglé son problème de consommation d'huile en changeant ces joints. On entend parler de réduction, mais pas de suppression. En tout cas je sais que dans mon cas, suite à un changement dans les règles (déculassage, nouveau joint de culasse, nouvelles vis, quelques goujons de pipes d'échappement, ça pique un peu) le problème n'a guère changé. Il y a bien un peu d'autosuggestion, mais au final on est obligé de continuer à surveiller le niveau de près. Bon, après une telle opération on sait que les soupapes et leur environnement sont propres  :wink:
Tout ça pour dire que, sur la base de mon expérience et celle de pas mal de potes, avant de te lancer dans le l'opération de changement des joints de queues de soupapes à l'intérêt discutable, assure toi que tu as bien exploré la piste qui donne de plutôt bons résultats: la viscosité de l'huile. 20W50, voire 60 est à mon sens la meilleure piste pour faire baisser la consommation.
Pour ma part je pense que le problème se situe au niveau des segments ou du recyclage des vapeurs d'huile mais je n'ai pas les compétences pour approfondir.
Coet
Coet
Merci de vos réponses,
Juste pour info la k75 à 179000kms
Je suis passé de la 10w40 à la 20w50, il y a un mieux mais elle consomme tjs un peu parfois rien et des fois facile 8cl au 100kms malgré tout, parfois sur 50 kms je ne consomme quasi rien, cela m étonne et un autre jour je vais au taf 90kms aller retour et elle a bouffé quasi 10cl .
les compressions des différents cylindres étaient correctes .
Après j’ai vu que cela restait tout de même dans les normes, mais je trouve cela élevée c’est pourquoi je pensais tenter l opération ou non .
J ai lu sinon les produits qui pourraient donner du volumes aux joints mais en surfant sur les différents forums j ai pas l impression que cela soit efficace...
Après je sais que mon ralenti est trop riche, ( vais bientôt voir une connaissance dans un centre auto pour régler la vis co, synchro faite il y a peu) , je me demandais si le surplus d essence ne « diluait », pas l huile dans les cylindres au ralenti et m’en ferait encore perdre plus...
Oups, pardon, je n'avais pas vu qu'il s'agit d'une k75. On est ici dans le rayon des k1100. Comme dit, les k2s ne sont généralement pas gourmandes en huile. En tous cas beaucoup moins que les k1100 :wink:
Si la tienne l'est, il y a peut-être effectivement un problème de joints de queues de soupapes.
