En observant les R1150RT que je rencontre sur les parkings (ou autre place de stationnement) et en regardant de (très) près les différentes photos et vidéos disponibles sur le Net, je constate que leur carénage est fixé soit à l'aide de vis noires à tête hexagonale, soit à l'aide de vis couleur métal à tête Torx. C'est un détail me direz-vous, le principal étant que toutes ces vis soient identiques afin de se faciliter un démontage déjà assez fastidieux comme ça des flancs de carénage (voir autres sujets sur le forum).
J'aimerais juste savoir si :
- à l'origine, toutes les R1150RT étaient équipées du même type de vis (les noires, j'ai l'impression),
- il s'agit d'une modification officielle effectuée par BMW Motorrad (au cours d'un changement de millésime ou d'un rappel constructeur),
- il s'agit d'une amélioration effectuée par la plupart de ceux qui entretiennent eux-mêmes leur machine (pas mal de kits de vis vendus sur le Net).
J'ai lu que les vis d'origine étaient en acier et qu'elles avaient donc tendance à rouiller si elles n'étaient pas graissées...
V.
V.
