Bonjour comment enlever l'intérieur du top case du K 1200 LT ? merci
top case
2 Re: top case Jeu 27 Oct 2016 - 11:31
post mis dans la bonne rubrique , présentation faite
4 Re: top case Sam 5 Nov 2016 - 18:38
JSD
Très simple comme indiqué par CHRISTIAN : desserrer la vis moletée à g. , décrocher la sangle et l'intérieur vient tout seul (le mien) ...
5 top case Dim 6 Nov 2016 - 16:48
PERRIER
merci, oui j'ai regardé. C'est poour pouvoir réparer le crochet gauche qui ne fonctionne plus pour fermer le top case il n'y a que le droit qui marche
6 Re: top case Dim 6 Nov 2016 - 17:24
chrisk1200lt
Les crochets sont actionnés par deux petits axes qui tiennent avec un petit serre-clips. Si tu perds un serre clips, l'axe va tomber et tu n'actionnera plus le crochet.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K 12 type K41 et K12 LT (4 cylindres à plat) » top case
