Feux de detresse
chbock59
bozzo97430
1Feux de detresse Empty Feux de detresse Jeu 13 Oct 2016 - 21:27
bozzo97430
Bonsoir a tous
J'ai parcouru le site sans trop trouver ce qui me correspondait.
Je me lance .
J'ai racheté un K75 apparemment anciennement Police ?????
J'ai essayé les feux de détresse mais ils ne fonctionnent pas .
Par contre les clignotants (les 4 )fonctionnent très bien .
En regardant le schéma électrique ,il suffirait de mettre a la masse la patte 15 de la centrale pour que les warning fonctionnent .
Or après essai il n'en est rien .
Je pense donc que c'est la centrale qui a pris une claque.
Pourriez vous me conforter dans mes déductions ou me donner des pistes a suivre .....
Merci a tous
:fleur3: :fleur3: :fleur3:
2Feux de detresse Empty Re: Feux de detresse Jeu 13 Oct 2016 - 22:09
chbock59
chbock59
Quand tu appuies simultanément sur le bouton du cligno gauche et celui du droit, ça fonctionne? Les quatre? Tu es allé vérifier la prise sous le réservoir? Effectivement, l'interrupteur met le fil marron (la masse) en contact avec le fil jaune, qui part à la centrale.
3Feux de detresse Empty feux de detresse Ven 14 Oct 2016 - 9:38
bozzo97430
Oui les feux fonctionnent en meme temps quand j'appuie sur les commandes simultanément.
J'en suis arrivé a cette conclusion justement car j'ai suivi la méthode de base b'abord l'inter (justement il était grippé )
,puis sous le réservoir le raccord ,la fiche était oxydée aussi nettoyage ,comme l'inter
essai avec un shunt ,nada ,tintin ,que de chi ,que dalle donc ,
les grands le shunt sur la patte 15 du boitier et tout pareil,
Y marche pas le bazar .
Par contre partie electronique indémontablemais sitot que j'en récupère un ,le boitier aura affaire a la Dremel......
Bonne route
4Feux de detresse Empty Re: Feux de detresse Ven 14 Oct 2016 - 10:35
Bonne route
Passes plutôt une lame entre le fond du boîtier (partie connecteur) et la coque cela te permettra de remonter le tout sans dégât :wink:
5Feux de detresse Empty feux de detresse Ven 14 Oct 2016 - 11:07
bozzo97430
Ouh la c'a ma pas l'air epais pour y passer une lame mais bon je mettrais des gants .
C'est plus pour de la curiosité car l'electronique est peut etre moulé mais le gonflement de la boite me fait penser a un condo qui aurait la laché .
On verra.
6Feux de detresse Empty Re: Feux de detresse Ven 14 Oct 2016 - 11:56
posts fusionnés , merci de ne pas cliquez sur "nouveau" lorsque vous faites une réponse
Feux de detresse Jura_218
7Feux de detresse Empty Re: Feux de detresse Ven 14 Oct 2016 - 12:45
bozzo97430
Ok merci pour l'info
Bonne journée
8Feux de detresse Empty Feux de detresse Mar 18 Oct 2016 - 10:37
bozzo97430
Bonjour a tous
Apres changement de la centrale les feux fonctionnent.
Souci ?? il faut que j'ai mis le contact pour que cela fonctionne mais une fois le contact coupé,cela fonctionne encore (normal)
et s’éteint au basculage du bouton.
Alors question a pas chère, pourquoi mettre le contact pour activer les warning ??????
Est ce un défaut de calage ????
Have a good day
9Feux de detresse Empty Re: Feux de detresse Mar 18 Oct 2016 - 10:39
bozzo97430
Désolé
je voulais dire défaut de câblage :siffle: ..
10Feux de detresse Empty Re: Feux de detresse Mar 18 Oct 2016 - 11:27
willy
willy
bozzo97430 a écrit:Bonjour a tous
Have a good day
c'est normal
pareil pour la mienne ex gendarmerie
11Feux de detresse Empty Re: Feux de detresse Mar 18 Oct 2016 - 12:07
Have a good day
Sans doute pour qu'un plaisantin ne vide pas ta batterie pendant la nuit ... :wink:
12Feux de detresse Empty Re: Feux de detresse Mar 18 Oct 2016 - 12:11
il faut le contact pour mettre les warnings, mais ils restent en fonctionnement si tu enlèves la clef.
13Feux de detresse Empty Re: Feux de detresse Mar 18 Oct 2016 - 16:09
chbock59
chbock59
Have a good day
:bien: +1
14Feux de detresse Empty Re: Feux de detresse Mar 18 Oct 2016 - 22:17
bozzo97430
Ok merci donc c'est normal .
Maintenant reste plus qu'a la peindre .
Ça c'est une autre paire de manche .
Je l'ai déjà fait il y a quatre a ma première k mais là plus envie surtout que j'ai commencé a dépouiller la deuxième pour le café racer .
Merci a tous pour les renseignements et a bientôt sur le site
