-45%
339 € 622 €
pneus Metzeler pour K100 Lt
1pneus Metzeler pour K100 Lt Empty pneus Metzeler pour K100 Lt Mer 12 Oct 2016, 18:03
Eric33
Eric33
Sur mon K 100 LT j'ai monté des Bridgestone BT 45 comme la monte de  mon ancien K75 ,  cette machine  est bien plus lourde et  je ne suis vraiment pas satisfait de ce train de pneus  .elle avait un meilleur comportement avec le Metzeler  Lazertec
Metzeler a sorti un nouveau pneu , le SPORTEC KLASSIK  quelqu'un l'a t il essayer ?
2pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Mer 12 Oct 2016, 18:06
Et pourtant, nombreux sont ceux qui préfèrent les BT45 aux Lasertec! Le sportec classic risque de fondre rapidement vu le poids d'une K100LT.
3pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Mer 12 Oct 2016, 19:15
Prends des avons Am26 tu verras que cela se comporte très bien et que pour l'usure c'est très correct.
4pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Mer 12 Oct 2016, 21:36
Eric33
Eric33
fort possible que le sportec classic s'use vite ,quand à l'AM 26 je n'ai jamais essayé ...pourquoi pas
5pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Mer 16 Nov 2016, 19:56
Eric33
Eric33
pour cause de disponibilité de pneus arrière Metzeler 130/90 je peux passé en 140/80 , dois je changer la rondelle entretoise situé la roue et le pont ? passer de 2 mm à 3 mm
merci pour l'info
6pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Mer 16 Nov 2016, 20:03
Eric33 a écrit:Sur mon K 100 LT j'ai monté des Bridgestone BT 45 comme la monte de  mon ancien K75 ,  cette machine  est bien plus lourde et  je ne suis vraiment pas satisfait de ce train de pneus  .elle avait un meilleur comportement avec le Metzeler  Lazertec
Première nouvelle !!!
7pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Mer 16 Nov 2016, 20:50
Laisses tomber l'idée des Metzeler.. fausse réputation sur nos machines liée à la monte d'origine lors de la sortie..
Essais du Avon ou du Michelin. Avec les Avons sur la K100, je ne pense jamais à mes pneus question roulage et pour l'usure je ne prononce pas le mot déjà, ceux qui roulent en Michelin ont le même genre de commentaires. Ceux qui sont en Metzeller posent des questions sur quoi mettre comme pneus tafume
8pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Ven 18 Nov 2016, 09:58
phoenixdrago
phoenixdrago
Fred a raison, j ai des avon sur toutes mes machines , c est vraiment un très bon pneu sur le sec comme le mouillé et sa durée de vie est très bonne.. :bien:
9pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Ven 18 Nov 2016, 12:01
Eric33
Eric33
merci pour vos avis sur les metzeler , je vais reétudier mon choix , mais concernant les cales pourquoi il en existe en 2 mm et en 3mm Question Question Question
10pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Ven 18 Nov 2016, 12:35
Je ne savais pas qu'il existait des cales différentes pour un même modèle confused study
11pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Ven 18 Nov 2016, 12:46
Eric33 a écrit:merci pour vos avis sur les metzeler , je vais reétudier mon choix , mais concernant les cales pourquoi il en existe en 2 mm et en 3mm Question Question Question
SEGAFREDO a écrit:Je ne savais pas qu'il existait des cales différentes pour un même modèle confused study
non il n'y a qu'une cale de 2 mm
pneus Metzeler pour K100 Lt Jura_218
12pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Ven 18 Nov 2016, 13:25
Eric33
Eric33
il existe 2 cales sur les K 100
référence RealOEM
02 Rondelle entretoise 2,000MM 36311451791
02 Rondelle entretoise 3MM 3 6312312920
13pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Ven 18 Nov 2016, 14:24
exact , je n'en ai jamais vu, je ne sais pas dans quel contexte elles se mettaient et la différence de prix est stupéfiante 2mm=8.67 3mm=40.75 Shocked
sais tu quand cette cale de 3 était montée ?
02 Rondelle entretoise 2,000MM 1 36311451791 $8.67
02 Rondelle entretoise 3MM 1 36312312920 $40.75
14pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Ven 18 Nov 2016, 14:34
Eric33
Eric33
comme tu dis la différence de prix est top Sad
je ne sais la justification de cette cale et pourquoi cette différence de prix
peut être que quelqu'un du forum nous l'apportera
15pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Ven 18 Nov 2016, 17:20
Peut-être pour les jantes ultima? Sur la mienne la cale est de souvenir assez épaisse.
16pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Ven 18 Nov 2016, 17:28
phoenixdrago
phoenixdrago
Les K100 LT édition spéciales avaient des pneus de 140; pour éviter de toucher le bras oscillant la cale située entre la roue et le pont était légèrement plus épaisse..
17pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Ven 18 Nov 2016, 17:55
ok merci pour l'info :bien:
18pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Ven 18 Nov 2016, 18:00
Eric33
Eric33
:bien: merci pour l'info
19pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Ven 18 Nov 2016, 18:09
Eric33
Eric33
pour info pour ce qui aurait besoin de cette cale , elle n'est pas dispo en France il faut la faire venir d’Allemagne et elle coûte 27€ ( BMW Bordeaux )
20pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Ven 18 Nov 2016, 18:20
phoenixdrago
phoenixdrago
Autrement, alu de 3 mm, et 4 coups de perceuse..et le tour est joué :wink:
21pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Ven 18 Nov 2016, 18:30
Ma k100 est en jantes Ultima à trois branches mais la monte de pneus est la même que les autres K100.. je n'ai jamais vu ni entendu parlé de 140 sur K100 confused
22pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Ven 18 Nov 2016, 19:06
phoenixdrago
phoenixdrago
fred54 a écrit:Ma k100 est en jantes Ultima à trois branches mais la monte de pneus est la même que les autres K100.. je n'ai jamais vu ni entendu parlé de 140 sur K100 confused
Les K100 LT édition spéciales étaient dites "vertes"..
23pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Ven 18 Nov 2016, 19:25
Oui il y a eut une peinture verte mais sans rapport avec l'entretoise ou la monte de pneu.. le CO2 à l'époque, tout le monde s'en battait la machine à angelus.. D'ou est ce que tu sors ces infos ??
24pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Ven 18 Nov 2016, 19:45
phoenixdrago
phoenixdrago
fred54 a écrit:Oui il y a eut une peinture verte mais sans rapport avec l'entretoise ou la monte de pneu.. le CO2 à l'époque, tout le monde s'en battait la machine à angelus.. D'ou est ce que tu sors ces infos ??
Bmw Motorrad en Allemagne, j ai des amis a Hambourg et à Munich..
25pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Ven 18 Nov 2016, 19:45
phoenixdrago
phoenixdrago
Et rien avoir avec la couleur :ptdr:
26pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Ven 18 Nov 2016, 19:58
Ben montes ton 140 et mets de la peinture verte sur ta mob dans cas c'est très certainement la grande vérité teutonne ou ils se foutent bien de ta gueule comme d'hab venant de là bas..
27pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Ven 18 Nov 2016, 20:04
phoenixdrago
phoenixdrago
fred54 a écrit:Ben montes ton 140 et mets de la peinture verte sur ta mob dans cas c'est très certainement la grande vérité teutonne ou ils se foutent bien de ta gueule comme d'hab venant de là bas..
non; non, je reste au 130... c était juste une info!!!
28pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Ven 18 Nov 2016, 20:12
Ben dans ce cas du avon ou du michelin... les teutons ne sont pas en passagers derrière toi quand tu perds une roue.. si tes potes d'outre Rhin roulent en Metzeller c'est une question teutonnique pas motocycliste..
29pneus Metzeler pour K100 Lt Empty Re: pneus Metzeler pour K100 Lt Sam 19 Nov 2016, 12:33
Et pour monter un 150 il faut deux cales de 2mm ?
