Le Deal du moment : -45%
339 €
panne sur R80ST
1panne sur R80ST Empty panne sur R80ST Mar 11 Oct 2016 - 19:21
rem55
Je fais appel à vos connaissances en électricité
Ma R80 ST de 1983 me joue des tours
Le relais de démarreur ne fonctionnait plus
Je le remplace par un neuf après avoir attendu longtemps que 2PMA me livre
2 démarrages qui se passent bien puis …
Au 3ème
Je tourne la clé de contact
Les 3 voyants s’allument correctement (PM OIL et Batterie)
Puis l’aiguille du compte tour décolle et flotte entre 1000 et 3000 tr
Cela dure qq seconde puis plus rien au tableau de bord (plus de voyant et rien ne se passe)
Au démarreur ; au klaxon au cligno … rien de rien
Essai suivant … elle démarre normalement
Essai suivant même réaction qu’avant et plus rien
Même chose aux essais suivants
Je change de relais en mettant l’ancien
Même symptôme sauf que ce premier relais est vraiment HS et le moteur ne tourne pas
En plus, avec l’ancien relais, j’ai un arc électrique à la borne + de la batterie !!!
Quelqu’un a-t-il une explication ?
Merci pour vos réponses
2panne sur R80ST Empty Re: panne sur R80ST Mar 11 Oct 2016 - 20:08
Si tu as une étincelle au + batterie, la cosse est desserrée ou oxydée.
3panne sur R80ST Empty Re: panne sur R80ST Mer 12 Oct 2016 - 13:24
rem55
Bjr
toi qui une 80st, as tu déja un pb de demarreur ou relais ?
4panne sur R80ST Empty Re: panne sur R80ST Mer 12 Oct 2016 - 16:22
Je l'ai achetée en 2004 avec 145 000km, dans les factures laissées par les anciens proprios, pas de trace d'intervention de ce côté là.
Après l'achat, j'ai révisé le circuit en nettoyant tous les contacts, démonté le démarreur qui était en bon état, je n'ai même pas changé les charbons.
J'ai changé le relais par sécurité à 194 790km, mais il fonctionnait parfaitement.
Aujourd'hui toujours aucun problème dans ce secteur, 263 000km.
