-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Pb démarreur K75 RT ABS 1990 ?
1Pb démarreur K75 RT ABS 1990 ? Empty Pb démarreur K75 RT ABS 1990 ? Ven 30 Sep 2016 - 7:58
aschaefle
aschaefle
Salut les experts,
Après quelques travaux réalisés sur ma K75 mardi soir (changement plaquette avant et arrière avec réglages entrefer ABS), qui démarrait impeccable, elle refuse de démarrer mercredi matin:
symptome : démarreur se lance mais moteur ne démarre pas, et....... plus de phare, ni clignos, ni klaxo (alors que tous changés il y a 15 jours), mais j'entends la pompe à essence
Précisions :
batterie neuve et chargée, OK
bougies changées il y a quelques mois, re-démontées nettoyées, anti-parasites w40, OK
Relais démarreur démonté et testé avec multimètre bornes 87 et 30 etc, OK .
Fusibles testés, (n°4 flingué, mais changé). OK,
Commodo droit démonté passé au w40, et testé, OK
tentative de démarrage avec petit coup au cul du démarreur, KO,
tentative de démarrage à la poussette, KO,
tentative de démarrage avec câble auto, KO.
Je ne vois que le problème de masse lié aux charbons usés du démarreur Je viens de commander un KIT chez l'atelier du RT. Me goure-je ou voyez-vous autre chose ?
2Pb démarreur K75 RT ABS 1990 ? Empty Re: Pb démarreur K75 RT ABS 1990 ? Ven 30 Sep 2016 - 8:06
98,354% de probabilité pour que ce soit la solution. Ce n'est pas les charbons trop courts qui créent le problème, mais l'accumulation de poussière produite par leur frottement, elle est conductrice et envoie une masse là ou il ne faut pas, en nettoyant le tout ça repart pour un bon moment sans changer les charbons, mais bon vu que c'est commandé...
3Pb démarreur K75 RT ABS 1990 ? Empty Re: Pb démarreur K75 RT ABS 1990 ? Ven 30 Sep 2016 - 8:11
aschaefle
aschaefle
Merci pour cette hyper réactivité. pour les 1,645 % restant ce serait quoi ?
4Pb démarreur K75 RT ABS 1990 ? Empty Re: Pb démarreur K75 RT ABS 1990 ? Ven 30 Sep 2016 - 8:20
Un alignement négatif des planètes qui agirait de façon nuisible sur la production d'encre des céphalopodes méditérannéens.
Disons que pour vérifier, tu pourrais débrancher le câble d'alimentation du démarreur, et essayer à la poussette, si ça marche les 1.645% restants sont éliminés. D'ailleurs en débranchant le câble les autres phénomènes paranormaux devraient cesser (clignos, etc...)
5Pb démarreur K75 RT ABS 1990 ? Empty Re: Pb démarreur K75 RT ABS 1990 ? Ven 30 Sep 2016 - 8:24
aschaefle
aschaefle
Genial ! je vais faire les manips. Un grand merci
6Pb démarreur K75 RT ABS 1990 ? Empty Re: Pb démarreur K75 RT ABS 1990 ? Ven 30 Sep 2016 - 8:55
Il va de soit qu'il faut isoler le câble débranché.
7Pb démarreur K75 RT ABS 1990 ? Empty Re: Pb démarreur K75 RT ABS 1990 ? Ven 30 Sep 2016 - 8:58
Il doit y avoir un millier de posts là dessus
Charbons de démarreur HS piste encrassée
Changement des charbons
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=KIT0025
Pb démarreur K75 RT ABS 1990 ? Zkit0010
8Pb démarreur K75 RT ABS 1990 ? Empty Re: Pb démarreur K75 RT ABS 1990 ? Ven 7 Oct 2016 - 7:59
aschaefle
aschaefle
Changement charbons démarreur fait, j'en ai profité pour changer aussi ceux de l'alternateur. C'est de la dynamite maintenant. Merci à tous pour votre aide
9Pb démarreur K75 RT ABS 1990 ? Empty Re: Pb démarreur K75 RT ABS 1990 ? Ven 7 Oct 2016 - 8:46
:bien: :bien: Cool, elle est pô belle la vie :bien: :bien:
