Le Deal du moment : -20%
79 €
Fuite pompe à huile/eau
1Fuite pompe à huile/eau Empty Fuite pompe à huile/eau Lun 29 Aoû 2016 - 21:27
Roy Shifter
Roy Shifter
J'ai depuis quelques jours remarqué de petites gouttes d'huile sur la dalle de mon garage juste dessous la dite pompe.
J'ai donc pris soins de regarder sur le forum et je suis tombé sur ce magnifique Tuto pour déposer complètement la pompe et tout ce qui va avec.
http://bmistes.free.fr/Doc-bmw/Tuto_joints_pompe_eau_huile_V1.pdf
Hors, avant de faire toutes ces manipulations, je me demande si ça ne viens pas uniquement de la pâte à joint de la flasque qui a vieillis car j'ai vraiment dans mon cas que quelques gouttes au niveau des vis 6pans (qui demandaient à être resserrés par ailleurs).
Ma question est simple, plutôt que de me lancer dans des réparations d'un niveau supérieur êtes vous capable de me dire si ce n'est pas uniquement la pâte à joint qui fatigue ?
Fuite pompe à huile/eau Image10
Fuite pompe à huile/eau Image12
Cordialement
2Fuite pompe à huile/eau Empty Re: Fuite pompe à huile/eau Lun 29 Aoû 2016 - 21:31
tu fais un bon nettoyage, et tu roules un peu tu verras d'ou vient la fuite
Fuite pompe à huile/eau Jura_218
3Fuite pompe à huile/eau Empty Re: Fuite pompe à huile/eau Lun 29 Aoû 2016 - 21:37
Roy Shifter
Roy Shifter
La photo que j'ai prise ci dessus est l'état de la fuite une semaine sans rouler après nettoyage (ok le nettoyage n'était pas très soigneux) après mon retour de vacance.
Pour moi c'est uniquement la pâte à joint de la flasque qui fatigue et le joint cuivre de la sonde à changer.
Je pense qu'une fuite de la pompe serait vraiment plus "hard", non ?
Merci pour ta réponse Freddy29
4Fuite pompe à huile/eau Empty Re: Fuite pompe à huile/eau Lun 29 Aoû 2016 - 22:03
la fuite des joints se fait par le petit trou que tu as dessous , nettoies , fais tourner le moteur 10 mn dans ton garage et regarde d'ou ça vient si ça ne sort pats du petit trou , c'est la pate qui fait joint sur la flasque qui est HS ou le jint de sonde
5Fuite pompe à huile/eau Empty Re: Fuite pompe à huile/eau Mar 30 Aoû 2016 - 8:41
Ne rêve pas trop... derrière le flasque que tu crois mal serré il y a du liquide de refroidissement. Il n'est donc pas possible qu'il en coule de l'huile :wink:
