bizzares ces sacoches
jean21
1bizzares ces sacoches Empty bizzares ces sacoches Ven 12 Aoû 2016 - 12:20
jean21
Voila, lorsque j'ai acheté ma bécane, le vendeur m'a donné une paire de sacoches noires qui vont très bien sur la bécane mais je remarque qu'une seule se verouille .1 se verouille completement (la sacoche et sur la moto ) avec 1 clé et l'autre n'a aucune serrure ????
C'est peut-être normale ???
2bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Ven 12 Aoû 2016 - 12:46
jean21 a écrit:Voila, lorsque j'ai acheté ma bécane, le vendeur m'a donné une paire de sacoches noires qui vont très bien sur la bécane mais je remarque qu'une seule se verouille .1 se verouille completement (la sacoche et sur la moto ) avec 1 clé et l'autre n'a aucune serrure ????
Pas vraiment, il te faut acheter les barillets pour équiper ta 2e valise
3bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Ven 12 Aoû 2016 - 13:49
jean21
Dans la 2° valise, il n'y a rien de prevu pour mettre des barillets, ce sont juste des fermetures mais rien pour fermer !!!!
4bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Ven 12 Aoû 2016 - 13:51
jean21 a écrit:Dans la 2° valise, il n'y a rien de prevu pour mettre des barillets, ce sont juste des fermetures mais rien pour fermer !!!!
Etonnant !! pourrais tu poster une photo pour se faire une idée
5bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Ven 12 Aoû 2016 - 14:10
combi72
combi72
Ça me rappelle l'affaire du siecle que j'ai eu le déplaisir dr faite récemment sur ce forum. des valises pas chères soit disant fonctionnelles avec serrures en bon état, juste a repeindre, bref parfaites pour mon voyage.
Bilan : 3 semaines avant de les envoyer, des trous énormes cachés par des scotchs, les serrures côté chassis mortes des deux côtés.
Contact avec le vendeur : gardez les je renvoie un chèque. Bien sûr ca fait un mois
j'attends encore...
http://combi72.free.fr
6bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Ven 12 Aoû 2016 - 15:53
jean21
Eh non, j'ai regardé une deuxieme fois et il n'y a pas de serrure , c'est simple c'est comme celle avec serrure mais sans il n'y a pas la place pour mettre des serrures, le systeme de fermeture est plus petit mais va parfaitement avec la sacoche !!!!!
7bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Ven 12 Aoû 2016 - 16:11
rv40
rv40
Sur le dessus des fermetures tu n'a pas un tout petit rectangle en sur-épaisseur?
8bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Ven 12 Aoû 2016 - 16:22
rv40
rv40
Comme celle là:
bizzares ces sacoches Index10
9bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Sam 13 Aoû 2016 - 14:55
jean21
Si effectivement, je viens de regarder et il y a un petit rectangle en surepaisseur et si je le souleve, il y a une minuscule serrure !!!
10bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Sam 13 Aoû 2016 - 15:12
rv40
rv40
Ben voilà plus qu'à trouver une clé :wink: Par contre çà ne correspond pas à une K1100LT elle avaient les dernier modèles de serrures (serrure dirigées vers l'extérieur de la moto). En fait tu le premier modèle de valises des K ou R monobras.
11bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Sam 13 Aoû 2016 - 15:14
rv40
rv40
Les bonnes serrures et valises sont celles là :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0526-EUR-06-1992-89V2-BMW-K_1100_LT_0526,_0536_&diagId=46_0209
Pour les serrures, repère 11 et 12
12bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Sam 13 Aoû 2016 - 17:02
jean21
Comment je peux faire pour trouver une clé?
Ca doit etre des clés a 3 francs 6 sous genre clé de valise ????
13bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Sam 13 Aoû 2016 - 17:16
rv40
rv40
Fait une recherche dans cette rubrique:
https://bmist.forumpro.fr/f13-je-recherche
14bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Sam 13 Aoû 2016 - 17:28
Il y à plusieurs codes de clefs, j'ai un jeu de 2 clefs code 55, je peux te les envoyer
essayes les, si ça ne sont pas les bonnes tu me les retournes et voilà ....
Passes moi un adresse en M.P. je peux t'envoyer ça rapidement, mais je te confirme
ces valises ne sont pas de valises de K1100
bizzares ces sacoches Img07117
15bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Sam 13 Aoû 2016 - 18:18
rv40
rv40
Ben voilà Smile par contre elles sont un peut chi..à utiliser le mieux est de faire un test valise posée sur une table, j'avais lu un truc là dessus mais je sais plus ou study
16bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Sam 13 Aoû 2016 - 18:23
rv40
rv40
Si je me souviens bien une fois la clé dans la sérrure tu tourne d'un quart de tour dans un sens pour la verrouiller et un quart de tour dans l'autre pour déverrouiller. Si une personne qui a ce modèle pouvais confirmer...
17bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Sam 13 Aoû 2016 - 18:52
Je confirme, ça fonctionne un peu comme la serrure de selle des K
18bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Sam 13 Aoû 2016 - 21:28
combi72
combi72
Tout à fait. On s'y fait vite.
19bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Sam 13 Aoû 2016 - 21:35
Je vais peut-être dire une bêtise, mais ce type de serrure est déjà ancien, j'avais les mêmes sur mon RT équipé de valises BMW en 1982. De mémoire, l'alliage de ces serrures s'use vite et se gauchit dans le système de fermeture si l'on n'y fait pas attention..
20bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Sam 13 Aoû 2016 - 23:17
combi72
combi72
C'est vrai que ça s'use, le mécanisme finit même par ne plus être fonctionnel côté vérouillage de support. A vérifier pour ne pas en perdre une en route...
21bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Dim 14 Aoû 2016 - 3:02
jean21 a écrit:Comment je peux faire pour trouver une clé?
Ca doit etre des clés a 3 francs 6 sous genre clé de valise ???? Un peu + : 15 € la clef (port compris)
Il y a deux solutions à ton problème !
- Soit refaire 1 clef (ou plusieurs) par le biais de cette adresse : [url=order@siebenrock.com]order@siebenrock.com[/url]
(Mon pote André (pandore) en avait déjà parlé sur le forum : https://bmist.forumpro.fr/t76049-valises-touring-bmw-cle !)
Pour commander la clef (ou plusieurs), il y a une série de trois chiffres inscrite sur l'une des tranches internes de la serrure.
Je prendrai le temps de te faire une photo pour identifier son emplacement, si cette solution t'intéresse !
La proposition de bmouais (Patrick) est sympa, mais c'est une loterie (il y en a qui ont du pot et ... gagne !  Twisted Evil  )... mais avec une chance sur 999 !!!  affraid
- Soit changer toutes tes serrures afin de n'avoir qu'une seule clef pour ouvrir toutes tes valises : BMW K K100 RS RT LT K1100 LT RS R R80 R100 serrures
Cette solution peut en cacher une autre, en tentant de négocier avec le vendeur pour n'avoir que trois serrures, afin de seulement remplacer celles de la valise en question ! bizzares ces sacoches Sourir19
... A titre indicatif, en neuf à l'ART :
Serrure de fermeture
Canon de serrure de sacoche avec clé
22bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Dim 14 Aoû 2016 - 5:17
rv40
rv40
Une autre solution consiste à trouver la bonne valise en occaz et à revendre celle là :wink: parce qu'elle ne sont pas exactement pareil en plus, il y a une différence de couvercle suivant les générations de valises.
23bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Sam 31 Déc 2016 - 21:45
rv40 a écrit:Une autre solution consiste à trouver la bonne valise en occaz et à revendre celle là :wink: parce qu'elle ne sont pas exactement pareil en plus, il y a une différence de couvercle suivant les générations de valises.
Ben oui, tout le problème est dans la question des millésimes de valises... Very Happy
bizzares ces sacoches 879745-tour-du-monde-des-transports-hors-du-commun
24bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Lun 2 Jan 2017 - 13:27
berberel
bmouais a écrit:Il y à plusieurs codes de clefs, j'ai un jeu de 2 clefs code 55, je peux te les envoyer
Tu n'aurais pas des "069" par hasard ? Merci
25bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Lun 2 Jan 2017 - 13:50
Ce sont des clés pour ceinture de chasteté celles là !!! :ptdr:
26bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Lun 2 Jan 2017 - 15:24
berberel
Ma demande est une demande sérieuse ! Merci
27bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Lun 2 Jan 2017 - 15:31
berberel a écrit:Ma demande est une demande sérieuse ! Merci
Oh bien l'pardon Môsieur, désolé de pourrir ton début d' année ! 23
28bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Lun 2 Jan 2017 - 17:27
T'as compris à l'envers et du coup tu as fait une réponse sans queue ni tête :ptdr:
29bizzares ces sacoches Empty Re: bizzares ces sacoches Lun 2 Jan 2017 - 21:35
J'ai ça... Very Happy
bizzares ces sacoches Porte-cl%C3%A9-alcool-VAT-69-Scotch-blended-whisky
