durite de frein arrière k100
1durite de frein arrière k100 Empty durite de frein arrière k100 Ven 26 Aoû 2016 - 12:12
Biologiste
Biologiste
Je vais changer mes 2 durites de frein arrière qui vont du MC à l'étrier.
Apparemment une des 2 n'est plus fabriquée!?. Existe-il une solution alternative? Sinon remplacée par une 390mm selon le site realom. BMW k100rt sans abs mai 1985
durite de frein arrière k100 Mot10
2durite de frein arrière k100 Empty Re: durite de frein arrière k100 Ven 26 Aoû 2016 - 12:53
combi72
combi72
Un tas de sites proposent la fabrication sur mesure de durites aviations pour un prix très acceptable, je n'ai pas hésité pour ma part...
http://combi72.free.fr
3durite de frein arrière k100 Empty Re: durite de frein arrière k100 Ven 26 Aoû 2016 - 13:06
combi72 a écrit:Un tas de sites proposent la fabrication sur mesure de durites aviations pour un prix très acceptable, je n'ai pas hésité pour ma part...
oui c'est la meilleure solution
durite de frein arrière k100 Jura_218
4durite de frein arrière k100 Empty Re: durite de frein arrière k100 Ven 26 Aoû 2016 - 13:51
Biologiste
Biologiste
Ok, donc je commande 2 durites: une avec la longueur de la pièce 4 et une autre avec la longueur de la pièce 5 (cf schéma)? Et le diamètre de la vis?
5durite de frein arrière k100 Empty Re: durite de frein arrière k100 Ven 26 Aoû 2016 - 13:54
une seule durite qui fait la longueur totale
6durite de frein arrière k100 Empty Re: durite de frein arrière k100 Ven 26 Aoû 2016 - 14:03
Biologiste
Biologiste
ok pratique
donc si je me réfère à ce site: http://www.shogunmoto.com/bmw-1000-k100-rt-1985/freinage/kit-durite-de-frein-france-equipement---R_bpSYk5SOlppqZ5Y=
cette durite combine donc les 2 pièces 4 et 5 ? Quid des raccords pour le MC et l'étrier?
7durite de frein arrière k100 Empty Re: durite de frein arrière k100 Ven 26 Aoû 2016 - 14:08
Biologiste
Biologiste
En fait je ne comprends pas l'utilité des banjos.
8durite de frein arrière k100 Empty Re: durite de frein arrière k100 Ven 26 Aoû 2016 - 14:19
le raccordement se fait par le banjo et une vis a trou
9durite de frein arrière k100 Empty Re: durite de frein arrière k100 Ven 26 Aoû 2016 - 14:24
Biologiste
Biologiste
Donc il y a un banjo et une vis à trou pour la sortie du maitre cylindre arrière et l'entrée de l'étrier?
El le diamètre de la vis à trou correspond au diamètre de la sortie du MC et de l'étier?
10durite de frein arrière k100 Empty Re: durite de frein arrière k100 Ven 26 Aoû 2016 - 15:24
il vaut mieux s'en assurer. Tu peux aussi aller voir un garage qui les fabrique ou de les expédier si c'est a distance. par exo : https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1001401124.htm?ca=6_s
ils te mettront les embouts qu'il faut
11durite de frein arrière k100 Empty Re: durite de frein arrière k100 Ven 26 Aoû 2016 - 18:08
Biologiste a écrit:Ok, donc je commande 2 durites: une avec la longueur de la pièce 4 et une autre avec la longueur de la pièce 5 (cf schéma)? Et le diamètre de la vis?
Si tu commandes également les vis, précise pour Brembo, le pas est différent du pas de vis des freinages standards.
12durite de frein arrière k100 Empty Re: durite de frein arrière k100 Ven 26 Aoû 2016 - 18:18
combi72
combi72
En règle générale, si tu dis pour quelle bécane s'est, il connaissent et donnent les bonnes vis, il faut juste donner la bonne longueur et l'orientation des banjos :bien:
13durite de frein arrière k100 Empty Re: durite de frein arrière k100 Ven 26 Aoû 2016 - 18:30
Mais comme ils ne connaissent pas, en règle général, vaut mieux leur préciser "freinage Brembo", ça évite les aller/retour inutiles :wink:
14durite de frein arrière k100 Empty Re: durite de frein arrière k100 Ven 26 Aoû 2016 - 18:44
Si tu n'as pas déjà commandé: oui il existe une solution alternative très simple.
La "durite" 5 n'en est pas une, c'est le tube métallique entre étrier et durite 4, aucune raison de le changer.
Il te faut une durite 24.5113-0280.3 de chez ATE, ou son équivalent dans une autre marque.
Elle fait 10mm de plus (285), je l'ai depuis 3 ans, 18€ à l'époque, il faut juste faire attention au serrage, anticiper un peu plus d'un côté ou de l'autre, sinon elle frôle le pneu, c'est du reste de même avec celle d'origine.
15durite de frein arrière k100 Empty Re: durite de frein arrière k100 Ven 26 Aoû 2016 - 22:24
Biologiste
Biologiste
Ok Luigi je te remercie. Le filetage et le diamètre sont prévus pour aller sur du brembo dun côté et le maître cylindre de l'autre ?
16durite de frein arrière k100 Empty Re: durite de frein arrière k100 Sam 27 Aoû 2016 - 7:19
Si je l'ai montée, il me paraît difficile que les embouts ne soient pas les bons...
"pour du Brembo", ça ne veut rien dire, pour résumer:
Il te faut une durite mâle d'un côté, femelle de l'autre, le filetage doit être M10x1 des deux cûtés. En tapant la ref que je t'ai donnée par ex sur Oscaro, il t'apparaît une liste de durites équivalentes, il te reste a vérifier la longueur (origine 275mm), un poil plus long 280 ou 285 ne pose pas de problèmes, reste à la serrer sans la vriller afin qu'elle ne soit pas trop près du pneu.
17durite de frein arrière k100 Empty Re: durite de frein arrière k100 Sam 27 Aoû 2016 - 10:39
Le pas de vis des étriers et MC Brembo est en 10x100, il est différent de tous les autres montages, qui sont en 10x125, et 3/8 sur les motos américaines.... alors bien sûr que "pour du Brembo" a son importance.......
18durite de frein arrière k100 Empty Re: durite de frein arrière k100 Sam 27 Aoû 2016 - 12:42
https://www.oscaro.com/flexible-de-frein-ate-24-5113-0280-3-441421-83-p
ça doit être celle la
19durite de frein arrière k100 Empty Re: durite de frein arrière k100 Sam 27 Aoû 2016 - 14:13
Biologiste
Biologiste
Merci pour vos réponses. Je vais enfin pourvoir rouler...
