Vis de vidange boîte foiré
1Vis de vidange boîte foiré Empty Vis de vidange boîte foiré Sam 23 Juil 2016 - 5:37
franckk100
Suite à la vidange de boîte, ma vis de vidange tourne dans le vide, après un serrage trop fort.
Je n'ai pas enlevé la vis. Donc impossible de vous faire un retour sur son état.
Que puis je faire ?
Merci pour vos retours d'expériences.
Franck
2Vis de vidange boîte foiré Empty Re: Vis de vidange boîte foiré Sam 23 Juil 2016 - 7:12
rv40
rv40
Va voir un bon mécano (même auto) il peut te mettre un  "hélicoïl" pour remplacer le filetage. Et çà coute pas grand chose :wink: Il existe des kit de réparation pour ce genre de soucis, parce que çà arrive plus souvent qu'on ne le crois.
3Vis de vidange boîte foiré Empty Re: Vis de vidange boîte foiré Sam 23 Juil 2016 - 8:33
Bronsclo
Bronsclo
+1, helicoil.
Pas très compliqué à mettre en place.
Surtout dans ton cas avec un gros diamètre et bien accessible.
4Vis de vidange boîte foiré Empty Re: Vis de vidange boîte foiré Sam 23 Juil 2016 - 8:57
Bronsclo a écrit:+1, helicoil.
:wink::wink::wink: Pas mieux :wink: :wink: :wink:
Sinon, j'ai un carter de boite (au cas où)
5Vis de vidange boîte foiré Empty Re: Vis de vidange boîte foiré Sam 23 Juil 2016 - 9:07
J'ai eu ce genre de problème sur un de mes vélomoteurs .Je m'en suis sorti avec un enroulage de téflon sur le filet .
. Le machin que utilise en plomberie pour parfaire l'étanchéité .
6Vis de vidange boîte foiré Empty Re: Vis de vidange boîte foiré Sam 23 Juil 2016 - 10:38
franckk100
Merci pour vos réponses. Je me voyais déjà changer le carter de boîte.
Par ailleurs, ne connaissant pas cette solution hélicoïde, devrais je faire remettre ce système à chaque vidange de boîte ou est il fixé une fois pour toute ?
Franck
7Vis de vidange boîte foiré Empty Re: Vis de vidange boîte foiré Sam 23 Juil 2016 - 10:55
Bronsclo
Bronsclo
C'est un filet rapporté en acier.
C'est à vie ...
8Vis de vidange boîte foiré Empty Re: Vis de vidange boîte foiré Sam 23 Juil 2016 - 11:24
Bronsclo
Bronsclo
9Vis de vidange boîte foiré Empty Re: Vis de vidange boîte foiré Sam 23 Juil 2016 - 11:26
philoo
philoo
Par contre faire attention au limaille qui peuvent rester dedans :wink:
10Vis de vidange boîte foiré Empty Re: Vis de vidange boîte foiré Sam 23 Juil 2016 - 12:04
mra2664
Va voir un atelier de rectification auto ou moto ils doivent être outillé pour pose d'un filet rapporté.Courage tu trouvera la solution
