-20%
399 € 499 €
bruit distri ?
1bruit distri ? Empty bruit distri ? Ven 24 Juin 2016 - 7:52
cedair
cedair
Slt les beumeu
Alors mon soucis
R1200gs 2007 79000km
Toutes les révisions chez bmw la dernière à 71000km (tout ca fait par les anciens propriétaires )
J ENTENDS une vibration que je pense au cylindre de droite qui commence à environ 4000t je l entends d avantage quand je remets du gaz.
Donc est ce que cela pourrait venir d un jeu aux soupapes à régler .
Ou bien a là distribution qui cogne
ps :
jeux aux soupapes controlé un gros 0,20 a l admission et quasi 0,40 a l echappement
par contre pas de jeu axial des culbu
la norme c est 0,15 et 0,30 et pour le jeu axial entre 0,05 et 0,40
je vais donc regler tout ca ce matin
et faire une synchro
2bruit distri ? Empty Re: bruit distri ? Ven 24 Juin 2016 - 14:09
petiblond
petiblond
Selon Lasorciére ( pro de la mise au point des flats )
Reglage jeux soupapes 15 / 25
Jeux latéral aucun il faut juste que les culbuteurs soient libres
Si tu veux affiner tu peux raccourcir la pipe d'admission d'air et la côniser avec une quille en bois ou une bouteille et un décapeur thermique
Perso j'ai recoupé dans la longueur le bout coupé et je l'ai repositionné pour augmenter l'entrée d'air
Après ça tu ne reconnaîtras pas ta moto beaucoup plus souple
bruit distri ? Image12
bruit distri ? Image13
Fixé avec un collier provisoirement mais peut être fixé avec des vis ou Rivet pop
3bruit distri ? Empty Re: bruit distri ? Ven 24 Juin 2016 - 22:18
cedair
cedair
Bonsoir
Donc aujourd'hui
Réglage du jeux aux soupapes. Synchronisation. Vidange. Filtre huile et air . Bougies commandé et boîte pont vidange la semaine prochaine. .
Mon problème n est pas résolu et n est vraiment pas un bruit normal.
J ai été essayer celle d un pote (la moto ) une 2004 60000km.
Il n y a pas ce bruit .
Je pense que c est vraiment la distribution qui claque. Peut être un tendeur qui déconne le bruit vient de droite donc je pense le démonter et y regarder
Question est ce que l on peut le démonter sans problème
Est ce qu il faut tout changer ou bien ???
4bruit distri ? Empty Re: bruit distri ? Mar 28 Juin 2016 - 19:00
petiblond
petiblond
Je ne me suis pas penché sur le problème mais j'ai un bruit qui ressemble au tien rt 1200 de 2007 avec 110000 km
Si tu as avancé je suis prenne des infos que tu as recueilli
5bruit distri ? Empty Re: bruit distri ? Mar 28 Juin 2016 - 22:26
cedair
cedair
petiblond a écrit:Je ne me suis pas penché sur le problème mais j'ai un bruit qui ressemble au tien rt 1200 de 2007 avec 110000 km
Slt
donc a priori cela ne venai pas des chaines de distri
Alors vendredi j ai fait mon jeux aux soupapes synchronisation vidange.
Et j ai essayé de régler le jeu axial des culbu .
500 km à deux chargé toujours ce bruit .
Je repotasse les forums et je trouve le site de la sorciere
Et je rouvre les caches culbu pour refaire le jeu axial des culbu j avais 0,25 (donc j avais très mal fais deux jours plutôt )
Bm préconise de 0,05 à 0,40
La sorciere explique qu il n y a fait besoin que d un léger jeu
Je mets donc 0,08
Et je refais le jeux aux soupapes suivant la méthode du moteur en balance dixit la sorciere
Résultat je n ai plus de bruit la moto tourne super bien
J apréci enfin ma 1200.
Reste quand même à valider un essai moto chargé et passager car le bruit était plus présent dans ce cas là
http://www.gsfr.info/#/gs-content-dossiers-bds-mecano+mania-bmeca-misopoint
les 4 vis a debloquer et le jeu que j ai laissé
pour le resserage de l ecrou de la culasse c est 20 n/m + serrage angulaire 180 degré
les 3 torx 45 c est 15 n/m
je n invente rien j ai tout peché sur les forums
bruit distri ? 2016-010
j ai aussi raccourci la pipe d admission et j attends les 4 bougies iridium mais ca ca n a rien a voir avec le bruit du deprt
6bruit distri ? Empty Re: bruit distri ? Mer 29 Juin 2016 - 9:32
petiblond
petiblond
Slt
Je mets donc 0,08
Super si le bruit a disparu
7bruit distri ? Empty Re: bruit distri ? Mer 6 Juil 2016 - 19:19
cedair
cedair
Bon dieu de bruit qui revient et est bien présent en duo !!
Chiotte
Dernier plein de carburant dans un inter d habitudes en U
Carburant en cause ? Cliquetis ? Ça m étonne car c est prévu pour rouler avec n importe quoi
8bruit distri ? Empty Re: bruit distri ? Lun 18 Juil 2016 - 12:49
petiblond
petiblond
Chiotte
J'ai remplacé le corps d'injection et le bruit a disparu probablement dû jeux dans les axes de papillons pourtant en essayant de voir si je trouvai du jeux à la main sur les anciens rien de très probant mais les fait sont là le bruit n'y est plus
9bruit distri ? Empty Re: bruit distri ? Lun 18 Juil 2016 - 13:33
cedair
cedair
Ton bruit était au ralenti ou en roulant le moteur en charge ?
10bruit distri ? Empty Re: bruit distri ? Lun 18 Juil 2016 - 13:59
petiblond
petiblond
cedair a écrit:Ton bruit était au ralenti ou en roulant le moteur en charge ?
Le bruit était plus présent en 3 éme et 4 éme au ralenti et en accélération jusqu'à 4000/4500 tr/mn
Le bruit se faisait aussi présent lors de la décélération
11bruit distri ? Empty Re: bruit distri ? Lun 18 Juil 2016 - 14:25
cedair
cedair
Moi ça est vraiment présent de 4000 à 4600 à peu prêt .
Mais à l accélération surtout moto chargé
12bruit distri ? Empty Re: bruit distri ? Lun 18 Juil 2016 - 19:26
petiblond
petiblond
cedair a écrit:Moi ça est vraiment présent de 4000 à 4600  à peu prêt .
Moi ça me le faisait sur plusieur plage à la décélération et entre 4 et 5000 tr/mn
Tu pneus essayer ça le coût n'est pas très élevé tu ne risque pas grand chose sur le site tu as le droit et gauche
http://www.surplusmotos.com/corps-d-injection-droit-motos-toutes-cylindrees-bmw/p69502/detail.php?rm=12&rc=1200&rt=piece&page=3
13bruit distri ? Empty Re: bruit distri ? Mer 23 Oct 2019 - 19:34
manureva
manureva
bonsoir a tous, je déterre ce vieux post pour savoir si (cedair) tu as trouvé la solution car j'ai un symptôme similaire ?
