Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
F650GS comment nettoyer les pots ?
EriK
Eric38
Eric38
Eric38
sur ma GS de 50 000 bornes, le proprio précédent n'était vraiment pas soigneux :matrak: et les beaux pots inox sont tout marqués de vilaines traces noires....
J'ai essayé le decap-four (attention à ne pas en mettre sur les plastiques et l'alu) et c'est vrai que certains morceaux ressortent bien plus blanc, mais les traces persistent...
Quelqu'un aurait-il une brillante manip ?
Merci :gnii:
EriK
EriK
Pour le nettoyage des échappements:
Un produit pour nettoyer les chromes (Belgom, par exemple, mais il y en a d'autres) avec de la laine d'acier 0000 ou 00000 et un peu (beaucoup) d'huile de coude bien sûr.
Amitiés EriK :gnii:
Le goudron part au wd40 ou au dégoudronnant.
sinon : pulvérisateur pour jantes peintes et lavage haute pression en évitant bien d'approcher les endroits sensibles et en projetant plutot de l'avant vers l'arrière.
F650GS comment nettoyer les pots ? 354459_5
F650GS comment nettoyer les pots ? Platanes
Eric38
Eric38
merci !
naga
naga
Sinon tu casses ta tirelire et tu mets ca:
http://adventure-motorcycle.com/store/?name=Catalog&mode=i&item=000039
Je compte en monter un sur mon funduro
Cyclope
Cyclope
Ce n'est pas de chez nous, mais je l'ai gardé au chaud à l'époque... Le mec à fait un tuto génial et un travail de pro !
http://forums.moto-station.com/showthread.php?t=33426&highlight=fum%E9e
C'est ce que je vais faire sur ma R45 quand il sera temps de mettre les pots à neufs.
SBM
SBM
Faut tout de même faire très attention avec le premier outil ça descend carrément dans la ferraille.
Cyclope
Cyclope
SBM a écrit:Faut tout de même faire très attention avec le premier outil ça descend carrément dans la ferraille.
C'est certain, mais selon l'état du pot, on peut commencer par l'étape suivante !!!
Eric38
Eric38
super les gars !un grand merci !!!
la laine d'acier 000 triple zéro fait des miracle sans rayure mais il faut y ajouter un pet d'huile de coude Very Happy
Cyclope a écrit:Ce n'est pas de chez nous, mais je l'ai gardé au chaud à l'époque... Le mec à fait un tuto génial et un travail de pro !
Pour avoir un polissage régulier et éviter de marquer une partie plus qu'une autre , il ne faut jamais rester même au endroit sur le pot.
Avoir des mouvements continus si possible circulaires, soit en bougeant la piéce à polir soit la brosse ou le feutre, permet d'avoir un fini sans rayure . :dooh:
:cheers3:
