-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Demande d'infos sur remplacement cable accelerateur R1200R
Berthaux 34
Bonjour a tous,
mon R1200R arrive 70000 Km et le temps de changer le cable d'accelerateur s'accelere Shocked
bref pour éviter la case concessionnaire,je préfèrerai m'en occuper.
Il s'agit du cable principale, du guidon au boitier,
Démontage du réservoir et du càble, ca n'a pas l'air de poser de problèmes dixit le CD entretien,
par contre une fois le tout remonté, il faut apparemment synchroniser l'injection avec l'outil GS911,
est'ce obligatoire car je ne possède pas cet outil
merci d'avance d'eclairer ma lanterne    :Cool:
rousseau pascal
rousseau pascal
Perso, j ai un 1150, mais ca marche avec des câbles aussi.
Donc il est certain, qu'il faut refaire la synchro, mais pas obligatoirement avec le GS911.
Tu peux faire ca avec un depressiometre (électronique genre twinmax), ou fait maison.
Il y a plein de tuto par exemple ici:
http://www.bmw.le-fanfoué.net/063%20Synchronisation%20Moteur%20R1100S.html
Bon courage
