-21%
39.59 € 49.99 €
Remplacement des injecteurs
1Remplacement des injecteurs  Empty Remplacement des injecteurs Mar 10 Mai 2016 - 8:59
petiblond
petiblond
Bonjour je vais essayer de remplacer les injecteurs pour voir si cela influe sur mes problèmes de ratés à l'accélération
Le changement des injecteurs est-il compliqué ?
Y a t'il des combines ou des choses à savoir afin de ne pas faire de bêtises
Faut-il passer la moto au GS 911 pour réinitialiser les adaptations
Merci pour votre aide
2Remplacement des injecteurs  Empty Re: Remplacement des injecteurs Jeu 12 Mai 2016 - 10:16
marignan83
marignan83
Non, il n'y a pas de difficulté particulière pour le remplacement de ces injecteurs à partir du moment où tu n'arrache pas le connecteur et que tu as la bonne clé, ça se fait tout seul.
A l'issue, vérifie bien qu'il n'y a pas de prise d'air en pulvérisant du WD40 (par exemple) sur le pourtour de l'implantation des injecteurs moteur au ralenti : Si le régime vari c'est qu'il y a prise d'air.
Ensuite, à mon avis il vaut mieux repasser au GS911 ne serait-ce que pour recalibrer les actuateurs de ralenti.
Il te faudra aussi peut être refaire une synchro (avec l'appareil ad'hoc).
En effet, j'ai lu ton autre post et si ton problème vient bien des injecteurs, vu que tu as tout re-régler pour compenser le problème, revenir à des injecteurs "nominaux" fera que le réglage actuel n'est plus bon.
Tiens-nous au jus. :wink:
3Remplacement des injecteurs  Empty Re: Remplacement des injecteurs Jeu 12 Mai 2016 - 15:04
petiblond
petiblond
marignan83 a écrit:Bonjour,
Merci pour ta reponse j'ai récupéré les injecteurs mardi ils sont avec la tuyauterie vaut-il mieux la conserver ou est-il plus simple de débrancher les tubes plastique qui ont l'air d'êtres emmanché en force
Les tubes plastique se retirent ils facilement ?
Je n'ai pas osé forcer
Je pense m'y mettre mardi ou mercredi
4Remplacement des injecteurs  Empty Re: Remplacement des injecteurs Mar 17 Mai 2016 - 9:26
petiblond
petiblond
Je pense m'y mettre mardi ou mercredi [/quote]
Je réitère la question à propos des tubes
5Remplacement des injecteurs  Empty Re: Remplacement des injecteurs Mar 17 Mai 2016 - 20:51
marignan83
marignan83
Pour la tuyauterie, il faudra bien la déconnecter de quelque part... Non ?
Donc garde celle qui est sur ta moto pour y mettre les nouveaux injecteurs.
Et puis profites-en pour t'entrainer sur celles qui sont sur tes rechanges pour voir comment elles s'enlèvent. :wink:
6Remplacement des injecteurs  Empty Re: Remplacement des injecteurs Mar 17 Mai 2016 - 22:21
petiblond
petiblond
Bon les injecteurs sont remplacés avec la tubulure complète qui se connecte au réservoir , pas simple à mettre en place et une fois en place je me suis aperçu que l'on pouvait retirer les injecteurs de la tubulure .
Il y a une agrafe entre l'injecteur et son point de fixation qui permet de désaccoupler l'injecteur de sa tubulure
7Remplacement des injecteurs  Empty Re: Remplacement des injecteurs Mer 18 Mai 2016 - 18:11
marignan83
marignan83
Et ben oui, c'est démontable ! Heureusement... tirelalangue
:wink:
Bon alors, ton soucis de fonctionnement est-il réglé ?
8Remplacement des injecteurs  Empty Re: Remplacement des injecteurs Mer 18 Mai 2016 - 22:30
petiblond
petiblond
marignan83 a écrit:Bonsoir,
:wink:
J'étais focalisé sur la fixation des tuyaux en plastique et du coup je n'avais pas vu l'agrafe
Le fonctionnement a l'air bien mais l'essai n'était que d'une dizaine de kilomètres alors je ne veux pas crier victoire trop tôt
