Le Deal du moment : -21%
39.59 €
probème démarrage BMW 1150GS
marcok
xterminator
Joris_06
1probème démarrage BMW 1150GS Empty probème démarrage BMW 1150GS Sam 30 Juil 2016 - 18:59
Joris_06
j'ai eu un problème de batterie il y a quelques temps (2 mois), et je n'ai pas pu démarrer la moto. Le temps est passé, et j'ai racheté une batterie neuve, que j'ai chargé à fond. Je l'ai mis en place, et là... Elle ne démarre pas.
Tout semble OK à l'affichage, heure apparait. En mettant le contact, j'entends la pompe qui se met en route.
Lorsque je démarre la moto, le démarreur s'active, il me semble entendre la pompe mais rien ne se passe.
Il faut savoir que j'avais aussi rechargé mon enseigne batterie, il y a de ça 1 mois, elle avait redémarré, mais j'avais pas ouvert assez l'entrée d'air, et elle s'était arrêtée. La batterie étant probablement déjà pas terrible, du coup après une seconde tentative elle n'a pas redémarré...
Qu'est-ce-qu'il s'est passé entre temps? pas grand chose, elle n'a pas bougé. Par contre elle est en extérieure.
Auriez-vous une idée de ce que je peux vérifier facilement? (j'ai un multimètre pour faire quelques mesures si nécessaire)
J'ai regardé les fusibles qui sont OK.
J'ai essayé de démarrer en poussette en première.
J'ai essayé de démarrer en branchant à la batterie de la voiture...
Merci pour votre aide.
Bonne fin de journée,
Joris
2probème démarrage BMW 1150GS Empty Re: probème démarrage BMW 1150GS Sam 30 Juil 2016 - 19:17
xterminator
xterminator
Lorsque tu dis qu'elle ne démarre pas, cela sous entend que le démarreur ne se lance pas ou que le démarreur fonctionne mais le moteur ne démarre pas ?
3probème démarrage BMW 1150GS Empty Re: probème démarrage BMW 1150GS Sam 30 Juil 2016 - 19:38
marcok
marcok
il dit
4probème démarrage BMW 1150GS Empty Re: probème démarrage BMW 1150GS Sam 30 Juil 2016 - 21:13
La gaine du câble de gaz du papillon droit est sortie de son logement et ta moto démarre avec un cylindre qui veut courir et l'autre marcher.
Ca marche pas bien.
Bah oui, tu as démonté le réservoir et quand on démonte et remonte le réservoir, on tire sur cette gaine sans forcément s'en rendre compte.
Donc a vérifier avant de désosser ta brelle.
5probème démarrage BMW 1150GS Empty Re: probème démarrage BMW 1150GS Lun 1 Aoû 2016 - 13:47
Joris_06
OK. Je vais regarder si la gaine du câble de gaz n'est pas sortie de son logement, ou que je ne tire pas dessus.
Correction orthographe : je ne voulais pas dire enseigne mais ancienne... batterie.
Oui le démarreur semble fonctionnait.
6probème démarrage BMW 1150GS Empty Re: probème démarrage BMW 1150GS Lun 1 Aoû 2016 - 14:28
rousseau pascal
rousseau pascal
tu as regardé si les bougies sont mouillées par de l essence?
si il y a des étincelles.?
7probème démarrage BMW 1150GS Empty Re: probème démarrage BMW 1150GS Lun 1 Aoû 2016 - 16:57
Ludo66
Ludo66
j ai eu a peu prés le même soucis que toi et c était mon démarreur qui faisait des sienne bref j ai du le changer et depuis, nickel ....
test ton alternateur pour en être sur.
8probème démarrage BMW 1150GS Empty Re: probème démarrage BMW 1150GS Lun 1 Aoû 2016 - 18:46
Ludo66
Ludo66
Rectification, ce n'était pas le même cas .
Moi elle démarrait et quelques kilomètres plus loin, plus rien .....
Par contre, si tu veux la démarrer à la poussette, il faut te mettre en 4 eme !
9probème démarrage BMW 1150GS Empty Re: probème démarrage BMW 1150GS Lun 1 Aoû 2016 - 19:49
Joris_06
Alors, j'ai vérifié que je ne tirais pas sur la gaine du câble de gaz, c'est OK.
J'ai aussi vérifié les bougies, c'est bon aussi.
Demain j'essaierai de la démarrer en poussette en 4ème.
Si vous avez d'autres avis je suis preneur.
10probème démarrage BMW 1150GS Empty Re: probème démarrage BMW 1150GS Jeu 4 Aoû 2016 - 11:21
Djeff II
Djeff II
Comme a dit paf vérifie que ta gaine du câble de gaz est bien dans son logement au niveau du papillon.
Car en démontant le réservoir il arrive qu'on la décale de la vis pour régler le jeu au gaz.
Je répète car je ne suis pas sur que tu ai saisi. :wink:
11probème démarrage BMW 1150GS Empty Re: probème démarrage BMW 1150GS Jeu 4 Aoû 2016 - 12:42
codebarre
codebarre
Lorsque les raccords rapides ne sont pas enfoncés correctement, ils tiennent ensemble, mais l'essence ne passe pas.
Il faut entendre un petit 'clic' et voir la petite manette de métal qui se déplace.
Dans ce cas, le démarreur tourne, mais la machine semble morte. Crying or Very sad
Peut être une possibilité de ta panne .
(si tu les inverses, ca ne marche pas non plus, mais en général ce n'est pas possible car on inverse les raccords des deux tuyaux lorsqu'on les place pour éviter l'erreur)
Perso, j'enduis la partie mâle d'un peu de vaseline avant de les rebrancher, sinon ca M.... une fois sur deux, ils ne vont pas a fond a 100%.
(épargnez moi vos commentaires graveleux ... :wink: :laughing:  )
