KIT POMPE
1KIT POMPE Empty KIT POMPE Mer 24 Fév 2016 - 20:44
JEANLOU
JEANLOU
Bonsoir
Que pensez vous du kit pompe a eau de chez motobins avec le l'axe de 32dents 41149 ET 11525
cela vaut il le coup de prendre ces pieces la bas par rapport a l'origine
2KIT POMPE Empty Re: KIT POMPE Mer 24 Fév 2016 - 21:31
voici les prix ART, chez un concessionnaire Bm ça devrait être un peu moins cher
50.95 + 183.90 = 234.95€
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=KIT011&type=44&code_lg=lg_fr&num=16
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=11411461183&type=44&code_lg=lg_fr&num=16
KIT POMPE Jura_218
3KIT POMPE Empty Re: KIT POMPE Mer 24 Fév 2016 - 21:50
JEANLOU
JEANLOU
En effet tu as raison plus les frais bancaire je vais prendre a l'origine
4KIT POMPE Empty Re: KIT POMPE Mer 9 Mar 2016 - 13:54
JEANLOU
JEANLOU
j'ai remonte ma pompe j'ai du remonter mon ancienne entretoise avec la nouvelle je trouve le jeu tres important.
Avez vous une idee?
5KIT POMPE Empty Re: KIT POMPE Dim 10 Avr 2016 - 19:10
JEANLOU
JEANLOU
Bonsoir
je n'arrive pas a etanche le couvercle de la pompe a eau,pourtant tout et propre et t'il possible que celui ci soit deforme?????
6KIT POMPE Empty Re: KIT POMPE Dim 10 Avr 2016 - 22:18
tu mets de la pate à joint ?
KIT POMPE Jura_218
7KIT POMPE Empty Re: KIT POMPE Dim 10 Avr 2016 - 23:26
JEANLOU
JEANLOU
il y a de la pate a joint ça ce met a goutter le moteur a temperature
8KIT POMPE Empty Re: KIT POMPE Lun 11 Avr 2016 - 8:30
Nettoie les portée et mets ça : http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm?nodeid=8802627485697
KIT POMPE Jura_218
9KIT POMPE Empty Re: KIT POMPE Lun 11 Avr 2016 - 8:40
JEANLOU
JEANLOU
ok merci je vais quand meme controler le couvercle sur un marbre
10KIT POMPE Empty Re: KIT POMPE Lun 11 Avr 2016 - 8:44
regarde aussi si il ne serait pas fendu à un endroit
KIT POMPE Jura_218
11KIT POMPE Empty Re: KIT POMPE Ven 15 Avr 2016 - 13:25
JEANLOU
JEANLOU
probleme resolu,le couvercle etait legerement deforme ,je l'ai passer au papier de verrre fin sur un marbre.
Ca ne fuit plus.
12KIT POMPE Empty Re: KIT POMPE Ven 15 Avr 2016 - 18:35
berberel
chez Motorworks (UK), ils vendent des pompes à huile/eau reconditionnées, ce peut être un bon plan aussi.
13KIT POMPE Empty Re: KIT POMPE Ven 15 Avr 2016 - 19:19
JEANLOU
JEANLOU
oui surement mais c'est sympa de la refaire sois meme
14KIT POMPE Empty Re: KIT POMPE Sam 16 Avr 2016 - 10:17
berberel
JEANLOU a écrit:oui surement mais c'est sympa de la refaire sois meme
oui mais j'ai vu sur le tuto qu'il y a un risque de casser je ne sais plus quelle pièce, donc perso j'ai préféré m'en remettre à des habitués
chacun son truc ...
