Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Fuite de liquide frein étrier ar K1 RESOLU
BMK1
Bonjour a tous,
j'ai acheté depuis peu une K1 bleue Surprised , que je remets petit a petit en conformité et surtout en bon état de marche.
j'ai fais une très grosse révision, et entre autre, reconditionné mon étrier arrière.
jusque là aucun soucis.
après remontage, et purge, un suintement était perceptible au niveau de la vis de purge...
après plusieurs démontages (serrage au couple prescrit par BMW 11 nm)
changement de la vis de purge par une neuve (achetée chez BMW et qui ne semble pas correspondre)
changement de l'étrier par un d'occasion + reconditionnement (je me suis dis que le siège de la vis était peut être abimé)...
Toujours le même problème!!!!! Sad
HELP !!!
là je suis a bout d'idées.
merci par avance pour vos suggestions  Karl
et toujours à la vis de purge ?
Fuite de liquide frein étrier ar K1   RESOLU Jura_218
BMK1
bonjour Freddy29,
oui, toujours !!!
elle peut ne pas fuir sur le coup, puis suinter deux heures plus tard.
je n'y comprends rien. Shocked
Karl
c'est le pointeau de la vis de purge qui doit porter sur fond du trou pour faire l'étanchéité. regarde si il n'y a pas une bavure ou quelque chose qui gêne
BMK1
Comment ferais tu pour rectifier la portée de vis dans le trou??? Question
il faudrait trouver un foret ou plutôt affûter un foret à l'angle de la vis pointeau
BMK1
un peu "chaud" comme manip, c'est un coup à griller le corps de l'étrier... Twisted Evil
ça me fais peur quand même...
BMK1
j'ai quand même essayé de reprendre en douceur le siège conique de la vis, mais sans succès...
du coupe je viens de sortir de la concession BMW la plus proche, d'ici une semaine, j'aurais un étrier neuf :bien: ,
Par contre j'ai eu un peu mal au portefeuille... Sad
mais on rigole pas avec la sécurité...
merci en tout cas pour les conseils.
Karl
