problème électrique K100 rs1
1problème électrique K100 rs1 Empty problème électrique K100 rs1 Mer 6 Avr 2016 - 15:33
lole
je suis en train de remonter un k100 RS 16s qui n'a pas tourné depuis plusieurs mois.
J'ai un gros problème sur le circuit électrique car lorsque je branche ma nouvelle batterie, le klaxon le démarreur et très certainement autre chose se mettent en marche.
J'ai débranché les commodos, le boitier électronique, l'ABS, pompe à essence ..... mais rien ne change, des étincelles apparaissent sur les cosses de la batterie et tout s'actionne.
Avez vous une réponse a mon problème.
Merci par avance
Laurent
2problème électrique K100 rs1 Empty problème electrique Mer 6 Avr 2016 - 16:15
peterpan72
peterpan72
enlève les relais, il y a certainement un relais qui est collé, moi j'avais celui du klaxon qui était HS et quand je branchais la batterie le klaxon se mettait en route.
voici ma boite à relais, sur le k100 cela doit être pareil (mon c'est une K75 RT ABS)
problème électrique K100 rs1 Boite_11
donc enlève le relais sécurité ABS (bleu) les 4 petits relais: ABS (bleu), pompe à essence, délestage et avertisseur (noir) et fait un test, si cela fonctionne tu n'a plus qu'a remettre un par un les relais.
j'espère que cela va fonctionner.
3problème électrique K100 rs1 Empty Re: problème électrique K100 rs1 Mer 6 Avr 2016 - 16:32
lole
Merci beaucoup Pierre pour ces précisions, je vais essayer.
A très bientôt
Laurent
4problème électrique K100 rs1 Empty Re: problème électrique K100 rs1 Mer 6 Avr 2016 - 22:01
lole
J'ai bien retiré les relais puis remis un à un. Effectivement le problème est sur l'avertisseur et celui des feux de détresses. j'ai donc essayé de changer ses deux relais, mais sans succès, le klaxon déclenche lors du changement de relais et idem pour celui des feux de détresse.
Si quelqu'un avait une réponse cela m'aiderait bien?
Merci par avance
5problème électrique K100 rs1 Empty Re: problème électrique K100 rs1 Jeu 7 Avr 2016 - 4:23
jackouil
jackouil
jette peut être un oeil sur les charbons de démarreur ..... :wink:
6problème électrique K100 rs1 Empty problème electrique Jeu 7 Avr 2016 - 11:10
peterpan72
peterpan72
en effet peut être un problème de charbon du démarreur ou batterie faible, sinon comme la moto n'a pas tourné pendant plusieurs mois, voir si le flotteur du réservoir n'est pas en cour-circuit, débranche le connecteur du réservoir.
tient nous au courant.
7problème électrique K100 rs1 Empty Re: problème électrique K100 rs1 Jeu 7 Avr 2016 - 11:49
lole
Petite précision, le problème survient lorsque je tourne la clé de contact, par contre le démarreur se lance bien. j'avais également débranché le flotteur du réservoir et la batterie est neuve pour info.
Merci pour vos réponses
Laurent
8problème électrique K100 rs1 Empty Re: problème électrique K100 rs1 Mer 13 Avr 2016 - 17:03
lole
Toujours même problème, après vérification des charbons du démarreur et vérification de son relais.
Je pense à un problème de faisceau, quand pensez vous?
9problème électrique K100 rs1 Empty problème electrique Mer 13 Avr 2016 - 17:11
peterpan72
peterpan72
salut lole
tu as recu mon plan de cablage ?
tu dis plus haut que la consommation quand tu tourne la clé de contact est de plus de 3 ampères, la il y as un problème car tu ne doit avoir qu'au environ de 1,5 ampères, vérifie sur les autres relais (ceux que tu n'as pas enlever la première fois) en tapant dessus avec le dos d'un tournevis si la consommation en ampère ne varie pas, tu as peut-être un relais qui merdouille.
sinon avec les connecteurs essai d'isoler le problème, regarde aussi les connecteurs des comodos.
Ils sont pas évident les circuits électrique des allemands !!!
bonne recherche
Peterpan72
10problème électrique K100 rs1 Empty Re: problème électrique K100 rs1 Mer 13 Avr 2016 - 17:23
lole
Oui merci beaucoup pour ton plan, j'ai chagé le relais du claxon à plusieurs reprises, déconnecté les compris et toujours même soucie.
11problème électrique K100 rs1 Empty problème electrique Mer 13 Avr 2016 - 17:38
peterpan72
peterpan72
oui je pense que ça n'a rien a voir avec le klaxon, il faut déconnecter les fiches et vérifier a chaque fois la consommation pour isoler le problème.
12problème électrique K100 rs1 Empty Re: problème électrique K100 rs1 Mar 19 Avr 2016 - 14:16
lole
Problème résolu,
fils cramés sur faisceau,
Merci à tous
13problème électrique K100 rs1 Empty problème electrique Mar 19 Avr 2016 - 15:10
peterpan72
peterpan72
bonjour lole
parfais, ya pu Ka
