-39%
1190 € 1950 €
Help ! dimensions joint torique carter intermédiaire
Bruno PG
Bruno PG
J'ai commandé les joints spi et toriques selon les dimensions indiquées sur le parts catalogue.
Tout va nickel excepté le joint n°11111460392, donné pour 27,3x2.4mm.
Or le diamètre intérieur du logement fait 28.3 et effectivement quand je place le joint, ça force et il a tendance à ressortir. Normalement on ne met pas un joint torique en extension dans son logement.
Y a t il une explication, une erreur ? Avez vous rencontré ce pb ?
J'espérais faire tourner le moteur ce week-end mais là, j'ai des doutes. Crying or Very sad
L'ancien joint, de couleur rouge, semble parfaitement adapté, lui...
C'est le joint n°8 sur l'éclaté ci-dessous :
Help ! dimensions joint torique carter intermédiaire   14589060062432
Merci de votre aide
Etait-ce le bon numéro de référence sur le sachet?
Help ! dimensions joint torique carter intermédiaire   354459_5
Help ! dimensions joint torique carter intermédiaire   Platanes
Bruno PG
Bruno PG
Merci pour ta réponse. J'ai tout pris chez 123 roulements.
C'est vraiment une question de dimensions, sachant que ce joint torique n'existe pas dans la dimension 28.3x2.4 (en fait il n'y a que 27.3 27.5 et 27.6 possible en diamètre intérieur, après on passe à plus de 29mm, toujours en tore de 2.4mm)
Peut être est ce une pièce spécifique BM ?
EDIT :
En fait en regardant le diamètre extérieur du logement, je trouve 34.4mm
Et le joint torique correspondant sur le catalogue 123 roulement est de 29.6 en diamètre intérieur. (Toujours en tore de 2.4mm)
Mais malheureusement le joint d'origine n'a pas un aussi grand diamètre extérieur. Donc ce n'est pas non plus cette dimension.
La solution serait elle de distendre les joints afin qu'ils ne risquent pas de sortir de leur logement lors du montage ?
c'est quand meme plus simple de prendre certaine pieces chez bmw
http://www.ebay.com/itm/1-BMW-Part-11111460392-O-ring-/231520690608
http://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/genuine-spare-parts/bmw-spare-parts?itemid=11111460392
Je pense aussi que tu l'auras pour pas cher chez un concessionnaire.
popov1100 a écrit:c'est quand meme plus simple de prendre certaine pieces chez bmw
+1 :bien:
Bruno PG
Bruno PG
Ben, en fait je ne comprends pas trop : plus simple qu'un joint torique, j'ai de la peine à imaginer... scratch
J'ai pris pas mal de pièces chez motorworks. Là il me manquait des joints et le plus rapide (et 2 fois moins cher) était de commander directement chez un spécialiste des joints. Commande reçue en moins de 2 jours.
tout est nickel, sauf ce joint, dont la préconisation d'usine (diamètre intérieur) semble erronée.
Je doute fort que BM est fait faire une série spéciale...
J'aurais juste souhaité une explication ou confirmation de ce souci.
Merci pour vos retours !
normalement les concessoniaires sont livrés rapidement (et moins chers que les nanglais)
il n'y a pas de joint standard (torique ou autre)
il y a des joints pour des usages, des fluides, des pressions, des temperatures differentes
Bruno PG
Bruno PG
popov1100 a écrit:..il y a des joints pour des usages, des fluides, des pressions, des temperatures differentes
certes, certes, mais les dimensions, elles, sont standard ; d'où l'objet de ce post...
bon, en consultant différents sites, ils s'avèrent que ces joints (j'avais choisi la qualité fpm) peuvent s'étirer de 5%, ce qui rentre pile poil dans le logement.
:gnii:
