-20%
79 € 99 €
Changement compteur de vitesse 850rt aiguille cassée
tmess
tmess
moto 850rt
Ce matin l’aiguille de mon compteur de vitesse se brise en deux donc plus d'indicateur de vitesse.Je venais jusque de changer la câble ainsi que le boîtier gauche sur la roue. Néanmoins mon compteur faisait un bruit d'enfer.
Mes questions.
1. Faut il changer tout le compteur ou peux t on réparer celui-ci à savoir ne changer que l’aiguille. ?
2. Mon câble compteur coulisse dans la gaine cela est il normal ?
3. le boîtier gauche ne rentre pas parfaitement dans la roue normal ou pas ?
merci pour vos réponses
tmess
Aigle 4
Aigle 4
Pour que l'aiguille casse, elle a du frapper fort le support de repos ?
Ton compteur faisait un bruit d'enfer avant ou après le changement de câble ?
Le boitier capteur doit s'accoupler parfaitement au moyen de la roue.
Es tu sûr que c'est le bon modèle ?
Tu trouveras sur les sites de ventes des compteurs plus facilement qu'une aiguille.
Les refs :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0417-EUR-07-2004-R22-BMW-R_850_RT_02_0417_&diagId=62_0249
Yvon
Yvon
J'ai un compteur de vitesse, si tu es intéressé, tu peux me contacter en MP
Cordialement,
Yvon.
Une aiguille cassée ça se refait :wink:
Changement compteur de vitesse 850rt aiguille cassée Mini_287127DSCF1809
tmess
tmess
merci pour vos réponses.
1. Comment as tu refait l'aiguille de ton compteur
Yvon
1. je suis preneur pour compteur
Aigle 4
Demain je prends une photo de mon boîtier,tu pourras me dire si le montage semble correct, en effet le vendeur 'atelier roule toujours me dit que cela semble normal.... la portée du boîtier ne rentre pas complètement dans la roue.
le compteur bruyant après le changement de câble et boîtier
Tmess
tmess a écrit:Bonsoir,
Yvon
Aigle 4
Tmess
Avec un couvercle en alu de ric¤ré ... tu coupes, tu façonnes et tu as ton aiguille ...
Aigle 4
Aigle 4
Le module d'entrainement sur ma bécane
De face
Changement compteur de vitesse 850rt aiguille cassée Img_6211
De dessous
Changement compteur de vitesse 850rt aiguille cassée Img_6210
tmess
tmess
Bonjour Aigle 4
Ce matin séance de mécanique.
Démontage du module d’entraînement puis remontage.Ci joint les photos
Changement compteur de vitesse 850rt aiguille cassée 20160313
Changement compteur de vitesse 850rt aiguille cassée 20160312
Donc il existe toujours un espace entre la roue et le module. J' ai vérifier avec l ancien module il s'agit de la meme piece.
Par contre faut il changer le joint puis le taquet derrière le joint.Pièces 6 et 7.
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0417-EUR-07-2004-R22-BMW-R_850_RT_02_0417_&diagId=36_0480
En effet impossible d'enfoncer le module à fond.
Par contre le compteur fonction normalement.
Je suis dubitatif avec ce module.
merci encore pour tes réponses
Tmess
