Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
K75 S manomètre de température + jauge à essence
Stephane w
Bonjour, je possède une K75 S de 1988 qui tourne comme une horloge.
Je souhaite rajouter le manomètre de température et une jauge à essence.
voir vidéo
https://youtu.be/BY26HVbeOk0
Pourriez vous me donner des informations sur tous les éléments que je dois ajouter en dehors du manomètres et de la jauge ?
D'avance merci.
un manometre c'est pour la pression :wink:  , il te faut la sonde qui se met sur la pompe a eau a la place du bouchon de vidange. le cable qui en part et remonte sous le réservoir. le câble en Y qui part d'un connecteur sous le réservoir et qui va a chaque cadran.
pièce 18, 4 et 5
K75 S manomètre de température + jauge à essence Jura_218
christopheh03
christopheh03
en parlant de branchement de console optionnel ,j'ai branché la mienne,,je bloque sur le branchement du fusible...
en fait,j'ai branché le fil blanc et rouge en doublon avec le fil rouge et blanc du fusible numéro 4 en partant du haut.............j'ai bon ?
merci,salut motard
http://temersit.fr/
