Bonjour ma k75 me fait des caprices, le compteur vitesse ne marche qu'au bout d'une 10 aines de km !!!! Tout a été contrôlé connectique capteur.... en allant au travail a la sortie du même village l'aiguille se réveille et fonctionne parfaitement ! Elle dort au garage. Merci de votre éclairage.
Compteur capricieux
2 Re: Compteur capricieux Mer 17 Fév 2016 - 15:44
Randagio
j'ai eu un truc dans le genre sur mon ancienne K100. C'était la bague qui passe sur le capteur à l'intérieur du couple conique qui s'était détachée de son support. Sur la tienne, il semble qu'en chauffant au bout de quelques KM, elle accroche à nouveau. Démonte pour voir, c'est pas très difficile d'accès.
3 Re: Compteur capricieux Mer 17 Fév 2016 - 15:54
pour voir si c'est effectivement cette couronne dont on parle dans le message juste au dessus, il faut mettre la moto sur la centrale. au point mort, enlever le capteur de vitesse qui est sur le pont. faire tourner la roue et regarder (éclairer avec une lampe ) dans le trou si on voit les créneaux passés. Si il passe on peut introduire doucement une tige (plastique ou bois) pour venir "lècher" cette couronne et voir si elle est toujours solidaire
4 Re: Compteur capricieux Mer 17 Fév 2016 - 19:18
Un éminent motard a créé ceci pour expliquer tout ça ...
http://nik0.moto.free.fr/mecanique/Defaillance_compteur.pdf
5 Re: Compteur capricieux Mer 17 Fév 2016 - 20:31
C'est souvent un problème lié au capteur plutôt qu'au compteur en lui-même.
Pas facile à contrôler, il peut être intact visuellement, mais il est soumis à des contraintes énormes: non suspendu et fils qui se plient au même endroit à chaque mouveùment du bras oscillant.
6 Re: Compteur capricieux Sam 20 Fév 2016 - 15:48
Fréd
Merci, j'ai vérifié la couronne est bien positionnée, est-ce qu'un capteur défectueux pourrait avoir un fonctionnement similaire ? Car passé 10 km il fonctionne parfaitement....
7 Re: Compteur capricieux Sam 20 Fév 2016 - 18:52
Un contact électrique peut se faire lors du réchauffement du moteur, as-tu bien vérifié toutes les connexions du capteur au compteur ?
8 Re: Compteur capricieux Sam 27 Fév 2016 - 8:11
Fréd
Merci pour vos réponse, j'ai vérifié la connectique, la prise de jonction sur le coté un coup de WD40, toujours le problème, je vais démonter le compteur pour vérifier.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Electrique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc) » Compteur capricieux
