Le Deal du moment : -40%
59.99 €
purge de frein 1150 rt
1purge de frein 1150 rt  Empty purge de frein 1150 rt Sam 30 Jan 2016 - 18:39
steph54
j'ai un petit souci avec la purge de frein arrière de ma 1150rt
j'ai voulu purgé le frein arrière et maintenant il n'y a plus que de air qui sort et les voyant de défaut de frein et abs clignote
et j'ai regarder sur abs il y a 6 visses de purges
comment fait on pour purgé le boitier abs
merci a vous
2purge de frein 1150 rt  Empty Re: purge de frein 1150 rt Dim 31 Jan 2016 - 11:57
les possesseurs de R1150 vont te répondre :wink:
purge de frein 1150 rt  Jura_218
3purge de frein 1150 rt  Empty Re: purge de frein 1150 rt Dim 31 Jan 2016 - 12:50
As-tu regarder le niveau du liquide de frein dans le module ?
Il y a pas mal de messages sur ce sujet clic ici : Purge ABS
4purge de frein 1150 rt  Empty Re: purge de frein 1150 rt Dim 31 Jan 2016 - 13:07
steph54
oui j'ai regarder il est a sec
5purge de frein 1150 rt  Empty Re: purge de frein 1150 rt Dim 31 Jan 2016 - 13:41
Vas voir ici : https://bmist.forumpro.fr/t82827-petites-fournitures-pour-purge-abs-iii?highlight=purge+abs
Un tuto est ici : http://bmistes.free.fr/Doc-bmw/TUTO%20Purge%20de%20frein%20ABS%20III%20V2.pdf
6purge de frein 1150 rt  Empty Re: purge de frein 1150 rt Dim 31 Jan 2016 - 17:30
JV Otaké
JV Otaké
BM92 a écrit:As-tu regarder le niveau du liquide de frein dans le module ?
steph54 a écrit:oui j'ai regarder il est a sec
Sur les 1150 il y a 4 circuits pour le freinage. 2 circuits de commande et 2 circuits de puissance. Les circuits de commandes sont actionnés par les levier et pédale de frein et les circuits de puissance par des pompes électrique dans la centrale. Il y a donc également 4 'réservoirs' de liquide de frein. Ceux qui sont visibles (les bocaux) servent pour le circuit de commande. Les autres ne sont accessible que via la centrale. Si tu as purgé via les étriers,sans autre précaution, tu as vidé la centrale. Il faut la re-remplir et recommencer la purge en faisant très attention au niveau dans la centrale qui descend très vite.
Si c'est ça, bon courage, parce que tu vas en avoir pour un moment. Suspect
7purge de frein 1150 rt  Empty Re: purge de frein 1150 rt Dim 31 Jan 2016 - 20:04
steph54
bonsoir
c'est bon pour la purge des freins une après midi complète
merci a tous et surtout a bm92 pour son tuto il est au top
