ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
montée ou descente des vitesses
+5
FAURIE Jean Claude
DidierDe...
l'apiculteur
9 participants
1montée ou descente des vitesses Empty montée ou descente des vitesses Jeu 28 Jan 2016 - 21:07
l'apiculteur
l'apiculteur
Bonsoir tous le monde,
comme je l'ai précisé sur ma présentation je suis tout nouveau motard, et je voudrais savoir si c'est normal que sa claque lorsque je change de vitesse?
D'avance merci pour vos réponse
Gilles
2montée ou descente des vitesses Empty Re: montée ou descente des vitesses Jeu 28 Jan 2016 - 21:10
Lorsque la claque sonne (salut Sega !) , il est temps de changer de vitesse ! Smile
3montée ou descente des vitesses Empty Re: montée ou descente des vitesses Jeu 28 Jan 2016 - 21:12
Mis dans la bonne rubrique
le "klong" est un bruit normal sur une boite BM :laughing:
montée ou descente des vitesses Jura_218
4montée ou descente des vitesses Empty Re: montée ou descente des vitesses Jeu 28 Jan 2016 - 21:14
Oui, jusqu'à un certain point quand même ! Après, c'est abuser ! Et il faut déposer et démonter...
5montée ou descente des vitesses Empty Re: montée ou descente des vitesses Jeu 28 Jan 2016 - 21:53
l'apiculteur
l'apiculteur
ok j'ai remarqué que ça le fais plus quand je monte les rapports que quand je rétrograde, cela ne m'alarmait pas plus que ça mais je voulais être rassuré, C'est chose faite.
Merci tous le monde
6montée ou descente des vitesses Empty Re: montée ou descente des vitesses Ven 29 Jan 2016 - 16:15
DidierDe...
DidierDe...
l'apiculteur a écrit:ok j'ai remarqué que ça le fais plus quand je monte les rapports que quand je rétrograde, cela ne m'alarmait pas plus que ça mais je voulais être rassuré, C'est chose faite.
Merci tous le monde
Débraye bien à fond, avant de commencer à toucher le sélecteur.
ET monte peut-être un peu plus en régime avant de passer la vitesse supérieure.
Donc essaie de décomposer : 1) on coupe les gaz 2) on débraye 3) on passe la vitesse et 4) on embraye...
Tu auras tout le loisir de tout faire tout en même temps plus tard... ....une fois la bonne synchro assimilée.
Le "glong" ne devrait persister qu'au passage de la première.
flower flower
7montée ou descente des vitesses Empty Re: montée ou descente des vitesses Ven 29 Jan 2016 - 16:58
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Le mieux étant de mettre le sélecteur en appui ( juste sentir la résistance ) au 1) de Didier et à la fin du 2) de Didier tu passe ta vitesse :bien:
8montée ou descente des vitesses Empty Re: montée ou descente des vitesses Ven 29 Jan 2016 - 16:58
En ne coupant pas complètement les gaz, ça passe parfois mieux. La R préfère que l'on monte les rapports bien au dessus de 3500 tours sinon ça renacle et il faut alors patienter sur l'embrayage que le régime retombe.
A la descente, le petit coup de gaz bien placé facilite le passage.
Les K ne réagissent pas pareil.
montée ou descente des vitesses 354459_5
montée ou descente des vitesses Platanes
9montée ou descente des vitesses Empty Re: montée ou descente des vitesses Ven 29 Jan 2016 - 17:54
l'apiculteur
l'apiculteur
c'est vrai que pour le moment je la joue 'papy' et que je ne monte pas trop les régimes, mais cette bête quand tu monte les régimes ça n’arrête jamais d’accélérer et M.... ça fait peur Surprised
10montée ou descente des vitesses Empty Re: montée ou descente des vitesses Ven 29 Jan 2016 - 18:33
Laisse tourner le moulin, en dessous de 2500 tu ne lui fais pas de bien.
11montée ou descente des vitesses Empty Re: montée ou descente des vitesses Ven 29 Jan 2016 - 19:36
mehdy
mehdy
afin de me rassuré tu peux me dire comment ??? Embarassed
:wink:
12montée ou descente des vitesses Empty Re: montée ou descente des vitesses Ven 29 Jan 2016 - 19:39
Les K d'avant 2005 ont une boite toute douce qui ne fait pas de bruit et des vitesses qui passent comme dans du beurre.
13montée ou descente des vitesses Empty Re: montée ou descente des vitesses Ven 29 Jan 2016 - 19:47
mehdy
mehdy
a M.... la mienne et de 2009 :laughing:
:wink:
14montée ou descente des vitesses Empty Re: montée ou descente des vitesses Ven 29 Jan 2016 - 22:27
Pas de chance...
15montée ou descente des vitesses Empty Re: montée ou descente des vitesses Ven 29 Jan 2016 - 23:47
sinon il y a la solution ....Shifter .... :bien:
et la ta plus qu'une chose a faire ... c'est monter les rapports sans rien toucher d'autre que le selecteur .... Smile
16montée ou descente des vitesses Empty Re: montée ou descente des vitesses Sam 30 Jan 2016 - 1:26
soldiez
soldiez
Kalou a écrit:sinon il y a la solution ....Shifter .... :bien:
+1 :bien:
http://www.jazt.com
17montée ou descente des vitesses Empty Re: montée ou descente des vitesses Sam 30 Jan 2016 - 9:05
l'apiculteur
l'apiculteur
oui mais pour la solution shifter il fallait que je rajoute 10 000 de plus Very Happy
18montée ou descente des vitesses Empty Re: montée ou descente des vitesses Sam 30 Jan 2016 - 10:51
DidierDe...
DidierDe...
C'est bien ce que je pensais :
Le shifter, c'est pour ceux qui ne savent pas passer les vitesses... :Cool:
... Et pour ceux qui croient qu'ils seront moins en retard en gagnant quelques millièmes de seconde par changement de vitesse :ptdr: :ptdr: :ptdr:
C'est méchant, mais je crois bien que je le pense vraiment Embarassed
flower flower
J'ai cru voir un gros... geek
19montée ou descente des vitesses Empty Re: montée ou descente des vitesses Sam 30 Jan 2016 - 11:45
soldiez
soldiez
essaye une moto avec un Shifter, on en reparle.. c'est jouissif :wink:
http://www.jazt.com
20montée ou descente des vitesses Empty Re: montée ou descente des vitesses Dim 31 Jan 2016 - 19:10
FAURIE Jean Claude a écrit:Le mieux étant de mettre le sélecteur en appui ( juste sentir la résistance ) au 1) de Didier et à la fin du 2) de Didier tu passe ta vitesse :bien:
Ca fonctionne très bien sur une 1150 mais surtout pas sur une 12GSA.
J'ai une 1150GS et une 12GSA, 160 000 km avec l'une et 40 000 avec l'autre.
Sur la 12 tant qu'on a pas débrayé, il ne faut pas toucher au sélecteur.
Comme dit plus haut montes dans les tours et ça devrait allé mieux.
Pour rétrograder, un coup de gaz pour que ça rentre mieux et t'éviter de dessiner des virgules avec le gomard AR.
21montée ou descente des vitesses Empty Re: montée ou descente des vitesses Dim 31 Jan 2016 - 19:23
DidierdeGrenoblen BUELL a écrit:C'est bien ce que je pensais :
flower flower
tu oublies une chose ....
Pour les fainéants et frileux qui veulent garder les mains au chaud l'hiver .... Smile
