vibration levier de frein K11
1vibration levier de frein K11 Empty vibration levier de frein K11 Jeu 31 Déc 2015 - 14:36
cocoye
Bon dernier jour,
au ralenti j'ai constaté que mon levier de frein fait des castagnettes... j'ai acheté l'axe pivot qui devrait être usé selon mon concessionnaire... selon lui, il suffit de démonter le cache en plastique et de dévisser l'ancien axe pivot... ce cache ne devrait pas contenir d'huile de frein, du moins je n'ai constaté aucune fuite, mais j'hésite. Quelqu'un a-t-il un avis ? Bonne année et A+
2vibration levier de frein K11 Empty Re: vibration levier de frein K11 Jeu 31 Déc 2015 - 14:44
paternien
paternien
En general c'est assez simple. Dans mon cas le pivot etait foiré donc indevissable. La poignée a pris tellement de jeu que j'ai du changer le maitre cylindre complet.
Mais des fois ca se passe bien :)
3vibration levier de frein K11 Empty Re: vibration levier de frein K11 Ven 1 Jan 2016 - 11:09
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Regarde " Là " suivant la vue éclatée aucune liaison entre le liquide de frein et le levier ( le piston et ses joints font étanchéité :bien: )
4vibration levier de frein K11 Empty vibration levier frein K11 Ven 1 Jan 2016 - 20:22
cocoye
merci pour le schéma très clair mais faut-il une clé spéciale pour dévisser cet axe ? clé alen ? merci, et A+
5vibration levier de frein K11 Empty vibration levier de frein K11 Sam 2 Jan 2016 - 11:47
cocoye
problème résolu - il suffisait de resserer quelque peu cet axe et tout est OK - merci
6vibration levier de frein K11 Empty Re: vibration levier de frein K11 Sam 2 Jan 2016 - 15:37
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
cocoye a écrit:merci  pour le schéma très clair mais faut-il une clé spéciale pour dévisser cet axe ? clé alen ? merci, et A+
cocoye a écrit:problème résolu - il suffisait de resserer quelque peu cet axe et tout est OK - merci
Tu sembles avoir trouvé la bonne clé... :wink: :laughing:
