ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Levier de frein arrière
1Levier de frein arrière Empty Levier de frein arrière Ven 11 Nov 2022 - 9:22
Marcus737
Marcus737
Salut les potes,
Ce matin je prends mon K12 et je constate que ma roue arrière ne tourne plus comme une horloge ! de fait mon levier de frein arrière ne reviens pas comme il faudrait. Je l'ai forcé à la mano afin de lui redonner de la souplesse et c'est mieux. Mais je pense qu'il a un problème.
Mes plaquettes sont neuves, le liquide est neuf. Je ne pense pas aux pistons. Est ce qu'il faut se pencher sur le maitre cylindre ? Si oui existe t-il un kit ? ou est ce que cela peut venir du ressort de rappel ? ou de l'axe qui est grippé ?
Merci à vous,
Marc
2Levier de frein arrière Empty Re: Levier de frein arrière Ven 11 Nov 2022 - 9:45
Plaquettes neuves  : as-tu bien nettoyé les pistons avant de les repousser?
Ça ne mange pas de pain non plus de les ressortir pour vérifier qu'elles coulissent bien dans les rainures.
De mémoire, la pédale a un ressort. Est il bien positionné? Est-il propre et bien graissé? Est-il ... entier?
Le maitre cylindre coulisse-t-il convenablement?
AS TU CHANGÉ LE LIQUIDE DE FREIN AVANT LE CHANGEMENT DE PLAQUETTES ?
Ton circuit est peut-être en surpression. Une petite purge peut aider.
Levier de frein arrière 354459_5
Levier de frein arrière Platanes
3Levier de frein arrière Empty Re: Levier de frein arrière Sam 12 Nov 2022 - 7:57
Marcus737
Marcus737
J'ai remarqué que la garde était très importante au niveau du levier, je vais m'attaquer ce matin au réglage du levier ...
4Levier de frein arrière Empty Re: Levier de frein arrière Sam 12 Nov 2022 - 8:42
Trop de garde, ça me fait penser à un piston grippé.
Ta K12 est de quelle année?
5Levier de frein arrière Empty Re: Levier de frein arrière Sam 12 Nov 2022 - 13:53
Marcus737
Marcus737
6Levier de frein arrière Empty Re: Levier de frein arrière Sam 12 Nov 2022 - 17:13
C'est donc un freinage direct
As tu revérifié les niveaux ?
Le mouvement des pistons est il bon? On doit pouvoir les repousser à la main.
7Levier de frein arrière Empty Re: Levier de frein arrière Dim 13 Nov 2022 - 7:47
Marcus737
Marcus737
Oui j’ai aucuns soucis par rapport à cela, je me demande si c’est pas le maître cylindre qui grippe. Je fais des petits trajets avec cette machine pour le plaisir, suis pas du genre à attaquer et me récupérer au freinage, de plus je freine principalement de l’avant … pour cause j’ai entièrement refait mes frein avant, piston joint ..
8Levier de frein arrière Empty Re: Levier de frein arrière Dim 13 Nov 2022 - 10:10
Vérifier que le retour de liquide dans le MC arrière ne serait pas bouché?
