Démontage embrayage... le retour
1Démontage embrayage... le retour Empty Démontage embrayage... le retour Sam 19 Déc 2015, 16:11
Yves84
Bon il fait bien gris, un temps à bricoler, d'autant plus que j'ai reçu Kit d'embrayage SACHS 3000951031 (norauto 209€ pour ceux que ça intéresse, livré en 3 jours en centre).
Je prends la RTM, je déshabille la belle jusqu'à déposer le palonnier de câble de gaz.
Celui-ci est dessous la centrale ABS, sous le support de batterie. Comment fait on pour l'enlever sans démonter toute la centrale ABS et le support de batterie ?
d' Autant plus que j'ai l'impression que le bras arrière, un fois le reste démonté, passe sans démonter tout cela ?
Je suis un peu bloqué....
Merci pour vos conseils
Yves
2Démontage embrayage... le retour Empty Re: Démontage embrayage... le retour Sam 19 Déc 2015, 20:20
MICK25
MICK25
Ne pas le demonter juste decrocher les cables coté papillons d'accelrration... (carbu)
3Démontage embrayage... le retour Empty Re: Démontage embrayage... le retour Dim 20 Déc 2015, 08:28
grumo89fr
grumo89fr
pour changer l'embrayage il faut juste sortir la boite de vitesse pas besoins de déposé l'ABS
en levant le berceau arrière ca va très bien
https://www.youtube.com/watch?v=6gzR4WHD-94
je n'ai pas suivi exactement car j'ai dépose l'ensemble boite pont cardan en même temps
cordialement
4Démontage embrayage... le retour Empty Re: Démontage embrayage... le retour Dim 20 Déc 2015, 08:47
Yves84
Super vidéo, claire, avec des explications précises.
Pour le démontage sans découplage de l'ensemble boite pont cardan il faut, peut être être deux, si l'on ne veut pas foirer le poussoir ?
Ou est ce que l'emploi d'un cric à roulette suffit ? (j'ai plus le nom.... cric à roulette ça fait vintage)
5Démontage embrayage... le retour Empty Re: Démontage embrayage... le retour Dim 20 Déc 2015, 12:23
grumo89fr
grumo89fr
perso je l'ai fait seul avec un cric a roulette, j'ai juste mis une sangle entre la roue avant et la béquille car je ne prouver pas l'ancrée au sol et enlevé la roue arrière
cordialement
6Démontage embrayage... le retour Empty Re: Démontage embrayage... le retour Dim 20 Déc 2015, 13:49
Yves84
Merci pour toutes ces infos.
Je fais le travail dans la semaine, dès que j'ai quelques heures de tranquillité.
Cordialement
7Démontage embrayage... le retour Empty Re: Démontage embrayage... le retour Dim 20 Déc 2015, 19:20
grumo89fr
grumo89fr
bonjour et bon courage
cordialement
Yves84
ça y est la bête est sortie. Seul pour sortir, boite, pont, cardan j'ai un peu galéré mais c'est venu.
4.5 mm d'épaisseur et tout sec.
Question, mais que tout le monde doit se poser, je change le joint sortie moteur ?
Démontage embrayage... le retour Img_8710
il n'y a aucune fuite d'huile. Je demande ça car j'ai commandé celui qui est à l'avant du moteur, faut pas être malin .... Embarassed
Bon sinon, normalement il y a un feutre sur la barre de poussée.... ben là il n'y en as pas
Démontage embrayage... le retour Img_8711
elle est un peu marquée sur un bout, c'est grave  docteur ?
Démontage embrayage... le retour Img_8712
Bonne soirée
Yves
9Démontage embrayage... le retour Empty Re: Démontage embrayage... le retour Sam 26 Déc 2015, 21:04
grumo89fr
grumo89fr
je n'ai pas changer les joints, je verrais bien si j'ai eu tord
cordialement
10Démontage embrayage... le retour Empty Re: Démontage embrayage... le retour Mer 30 Déc 2015, 09:12
codebarre
codebarre
Yves84
C"est vraiment le retour du retour.
Meilleur vœux de bonnes ballades et de motos en bonne santé.... sans oublier le motards et son passager Surprised
Bon l'ensemble boite pont cardan est remonté, c'est bien lourd cette affaire mais ça a l'air d'aller (heureusement que j'ai le 100rs pour aller bosser).
Avant de redescendre la cadre, j'ai remis le câble d'embrayage, histoire d'essayer, il a fallu que je tourne la vis de butée sur au moins 1 cm avant de pouvoir bouger le mécanismes (un tout petit peu, c'était juste pour voir si rien n'était foiré).
1 cm c'est dans l'ordre des choses ?
Et désolé pour le temps passé entre deux questions Smile
