led bleue pour compteur
Buzzz
Gregk11
Jacky74
1led  bleue pour compteur Empty led bleue pour compteur Jeu 19 Nov 2015 - 10:38
Jacky74
Jacky74
matin je savais pas quoi faire et comme un ampoule de l’éclairage compteur etait hs;je me suis dit pourquoi pas les remplacer par des leds bleues !!
donc je l'est fait et voila le résultat ;après c'est une question de goût ( aime ou aime pas !)
j'ai souder les lieds au support  ( voir photo )
https://i.servimg.com/u/f68/19/34/91/36/img_2111.jpg
âpres montage sa fait ca !!
https://i.servimg.com/u/f68/19/34/91/36/img_2112.jpg
si sa plait faite le !!
http://aad.wifeo.com
2led  bleue pour compteur Empty Re: led bleue pour compteur Jeu 19 Nov 2015 - 10:44
il y a des ampoules LED qui s'insèrent directement dans le porte ampoule sans soudure les T10 W5 ou W10
un exemple
un post qui en parle
led  bleue pour compteur Jura_218
3led  bleue pour compteur Empty re leid Jeu 19 Nov 2015 - 10:49
Jacky74
Jacky74
oui mais je les avait acheter il y a 8 mois donc je les est adapter pour
merci quand meme
apres je vais voir pour les clignotants , phare et stop
j'en est vu sur amazon !
pour evite de trop pompé sur la batterie
car j ai trouver que la batterie etait pas grosse ;une 18 amp
a+
4led  bleue pour compteur Empty Re: led bleue pour compteur Jeu 19 Nov 2015 - 11:04
Gregk11
Gregk11
J'ai la même chose mais en rouge.
led  bleue pour compteur Img_0010
5led  bleue pour compteur Empty Re: led bleue pour compteur Jeu 19 Nov 2015 - 16:56
Jacky74
Jacky74
Apres la couleur c'est question de gout
Si ca te plait !!!
6led  bleue pour compteur Empty Re: led bleue pour compteur Jeu 19 Nov 2015 - 17:31
Buzzz
Buzzz
Freddy29 a écrit:il y a des ampoules LED qui s'insèrent directement dans le porte ampoule sans soudure les T10 W5 ou W10
un exemple
ça fait plaisir de voir que les vieux topics servent toujours... :bien:
http://bmw.k100rs.free.fr
7led  bleue pour compteur Empty Re: led bleue pour compteur Ven 20 Nov 2015 - 11:52
Pour clignotant, ça ne marchera pas. Pour stop non plus : tu auras des voyants d'alerte au tableau de bord.
led  bleue pour compteur 354459_5
led  bleue pour compteur Platanes
8led  bleue pour compteur Empty Re: led bleue pour compteur Ven 20 Nov 2015 - 12:10
nik0 a écrit:Pour clignotant, ça ne marchera pas. Pour stop non plus : tu auras des voyants d'alerte au tableau de bord.
Nicolas a raison pour les clignotants eux-mêmes ça ne fonctionne pas, par contre pour les voyants de rappel de clignotant et autre d'ailleurs dans le compteur ça fonctionne
9led  bleue pour compteur Empty Re: led bleue pour compteur Ven 20 Nov 2015 - 13:34
Jacky74
Jacky74
Merci pour la réponse , mais hier j'ai tt commander sur amazon en led
Le phare ,stop et veilleuse et clignotant
Pour les clignot je savait que sa marche pas sauf si vous remplacer le relais ou le rajout de résistance sur chaque clignotant
Je vous tien au courant
10led  bleue pour compteur Empty Re: led bleue pour compteur Mer 3 Fév 2016 - 18:27
Mcalpine
Mcalpine
Gregk11 a écrit:J'ai la même chose mais en rouge.
bonjour a tous!
je up ce post pour demander a gregk11 tu les as trouver ou les leds rouges ?,
( sur le site spécialisée ya que du bleu et du blanc)
11led  bleue pour compteur Empty Re: led bleue pour compteur Mer 3 Fév 2016 - 18:35
Le faisceau électrique d'une K100 est très différent des autres motos.
En particulier, la gestion des clignotants est très spécifique (avec la fonction de tempo en fonction de la vitesse et la configuration des commodos) tout comme celle des feux stop ( module de contrôle sensible à la puissance de l'ampoule). Donc oublie le remplacement de relais.
Si tu dois rajouter des résistances aux LED pour arriver à la même résistance qu'avec une ampoule afin de conserver le fonctionnement des modules de commande des clignos et feux stops, faudra m'expliquer l'intérêt. confused Ta conso électrique sera exactement la même qu'auparavant, mais elle servira à réchauffer l'atmosphère par dissipation au niveau des résistances plutôt qu'à éclairer.
12led  bleue pour compteur Empty Re: led bleue pour compteur Mer 3 Fév 2016 - 19:00
Mcalpine
Mcalpine
et ca ! c est pas mal non ?
http://www.cnjy-led.fr/ampoule-led-12v-auto-moto-h4-p43t-anti-brouillard-croisement/912-ampoule-led-h4-cree-xpe-80w-55-60w-drl-canbus-culot-p43t-6000k-lenticulaire-12v-auto-moto-.html
13led  bleue pour compteur Empty Re: led bleue pour compteur Mer 3 Fév 2016 - 19:46
C'est spécifié ceci ; "Non homologué en usage feux de croisement" :wink:
14led  bleue pour compteur Empty Re: led bleue pour compteur Mer 3 Fév 2016 - 19:49
Chouettos :bien:
