-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
votre avis sur filtre à huile
vousvo84
chbock59
pascal2a
1votre avis sur filtre à huile Empty votre avis sur filtre à huile Ven 23 Oct 2015 - 15:36
pascal2a
salut à tous
je suis en train de vidanger l'huile moteur de ma k75.
apres avoir demonté le filtre à huile d'origine( bmw) je constate que celui que j'ai acheté chez silverperformance est plus court d' un centimetre ( qui serai adapté pour ce model.)
merci de me donner votre avis
2votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Ven 23 Oct 2015 - 17:03
chbock59
chbock59
Si tu tapes la référence d'origine (11421460845) dans gogole, tu trouves l'équivalent en Mann MW712 :
▪ Diamètre extérieur [mm] : 76
▪ Diamètre intérieur 1 [mm] : 62
▪ Diamètre intérieur 2 [mm] : 71
Hauteur [mm] : 79
Chez Silver, tu as bien choisi le "Filtre à huile 163 BMW K 75 tous modèles 1985-1997" ??
Hiflofiltro, je ne connais pas cette marque, mais s'ils disent que c'est pour les K, on va les croire!
Le plus drôle, c'est qu'ils mettent Filtration --> Filtres Huile d'origine...
3votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Ven 23 Oct 2015 - 17:14
pascal2a
j'avais commandé le filtre ison  163.
de toute façon, je l'ai installé et tant que le voyant d'huile ne s'allumera pas !!!!!
je me pose peut etre trop de questions finalement
4votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Ven 23 Oct 2015 - 18:14
Un centimètre c'est pas violent :wink:
5votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Ven 23 Oct 2015 - 19:19
attention quand meme aux filtres soi disants adaptables, comme certains filtres qui sont peints, il ne faut pas les monter !
6votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Ven 23 Oct 2015 - 20:24
vousvo84
vousvo84
le mieux c'est de l'acheter où alors le filtre à huile , chez un concessionnaire BM ?
7votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Ven 23 Oct 2015 - 20:42
Ce n'est pas beaucoup plus cher qu'ailleurs.
8votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Ven 23 Oct 2015 - 21:16
vousvo84
vousvo84
ok merci :bien:
9votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Ven 23 Oct 2015 - 22:49
Le man est très bien
votre avis sur filtre à huile Jura_218
10votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Sam 24 Oct 2015 - 9:05
Freddy29 a écrit:Le man est très bien
j'aime mieux celui ci , il n'est pas peint
http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-knecht-filter-oc-91d-3134181-7-p
11votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Sam 24 Oct 2015 - 9:57
chbock59
chbock59
Il y a peut être des différences entre les équivalences :
Si tu cherches la référence d'origine " 11421460845 ", seul le Mann correspond.
Et si tu tapes OC 91D, la référence BMW est "11001341616". A la vue du tableau çi-dessous, on voit que les deux références vont sur les mêmes modèles de moto, mais pas toutes.
Pourquoi?
La pièce 11421460845 a été trouvée sur les véhicules suivants: La pièce 11001341616 a été trouvée sur les véhicules suivants:
259 (R 850 GS, R 1100 GS)   (04/1993 — 07/2006) 259 (R 850 GS, R 1100 GS)   (04/1993 — 07/2006)
R21 (R 1150 GS)   (09/1998 — 11/2003) R21 (R 1150 GS)   (09/1998 — 11/2003)
259R (R 850 R, R 1100 R)   (09/1993 — 11/2002) 259R (R 850 R, R 1100 R)   (09/1993 — 11/2002)
R21 (R 1150 GS Adventure)   (07/2001 — 09/2005) R21 (R 1150 GS Adventure)   (07/2001 — 09/2005)
R28 (R 850 R, R 1150 R, Rockster)   (11/1999 — 07/2007) R28 (R 850 R, R 1150 R, Rockster)   (11/1999 — 07/2007)
259 (R 850 RT, R 1100 RT)   (05/1994 — 11/2001) 259 (R 850 RT, R 1100 RT)   (05/1994 — 11/2001)
R22 (R 850 RT, R 1150 RT, R 1150 RS)   (01/2000 — 03/2006) R22 (R 850 RT, R 1150 RT, R 1150 RS)   (01/2000 — 03/2006)
259 (R 1100 S, R 1100 RS)   (01/1992 — 07/2005) 259 (R 1100 S, R 1100 RS)   (01/1992 — 07/2005)
259C (R 850 C, R 1200 C)   (04/1996 — 07/2004) 259C (R 850 C, R 1200 C)   (04/1996 — 07/2004)
259C (R 1200 C Montauk)   (10/2002 — 10/2004) 259C (R 1200 C Montauk)   (10/2002 — 10/2004)
259C (R 1200 C Independent)   (05/2000 — 08/2004) 259C (R 1200 C Independent)   (05/2000 — 08/2004)
K30 (R1200 CL)   (10/2001 — 07/2004) K30 (R1200 CL)   (10/2001 — 07/2004)
K589 (K1, K 100 RS)   (08/1988 — 09/1993) A61   (01/1997 — 01/2000)
K589 (K 1100 RS, K 1100 LT)   (06/1989 — 04/1999)
K589 (K 1200 RS, K 1200 LT)   (04/1996 — 07/2008)
K41 (K 1200 GT, K 1200 RS)   (03/2000 — 07/2005)
K589 (K100, RS, RT, LT)   (05/1982 — 10/1991)
K569 (K 75, K 75 c, K 75 s, K 75 RT)   (12/1984 — 06/2005)
12votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Sam 24 Oct 2015 - 10:01
aucune idée , je me sert du knecht depuis des années car il n'est pas peint et je le met sur toutes mes becanes sans aucun probleme
k100, k1100 et k1
13votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Sam 24 Oct 2015 - 19:22
Que crains-tu avec la "peinture" ? Une réaction avec l'huile ? confused scratch
14votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Sam 24 Oct 2015 - 20:45
chbock59
chbock59
Peut être! c'est vrai que sur les voitures, le filtre est à l'air et pas dans l'huile. As tu eu cette expérience, ou c'est juste une crainte?
15votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Sam 24 Oct 2015 - 22:50
paflechien
paflechien
Pour ma part je n'ai jamais eu de soucis avec les filtres peints.J'en ai monté plusieurs de marques différentes sans problème et n'ai pas constaté lors du changement que la peinture était dissoute ou manquait.(J'ai utilisé des Mann des Purflux et le dernier c'est un Norauto).
16votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Dim 25 Oct 2015 - 9:28
J'ai mis un Mann la dernière fois c'est pour ça que ça m'inquiétais :wink: :bien:
17votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Dim 25 Oct 2015 - 18:00
je n'ai jamais eu d'echos avec les filtres peints sur les K , mais il y a le risque d'une peinture qui cloque pour X raison , et c'est un risque je ne veut pas prendre , pas envie de boucher le filtre
18votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Dim 25 Oct 2015 - 18:58
pascal2a
merci pour toutes vos reponses.
concernant les filtres peints, je vous informerai à la prochaine vidange de l'etat du filtre (en croisant les doigts)
19votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Mar 27 Oct 2015 - 20:29
Idem :wink:
20votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Ven 30 Oct 2015 - 4:26
olifield
olifield
Moi je viens de le changer pour un Bmw en concession..21 euros et des brouettes quand même..mais avec les joints requis..
21votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Ven 30 Oct 2015 - 5:42
vousvo84
vousvo84
21 euros avec 2 joints ?
crépine et carter ?
22votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Ven 30 Oct 2015 - 10:05
chbock59
chbock59
olifield a écrit:Moi je viens de le changer pour un Bmw en concession..21 euros et des brouettes quand même..mais avec les joints requis..
Oui, lesquels, de joints? Bizarrement, sur Realoem, il y a deux références : une pour le filtre + une pour le joint du filtre. J'ai toujours vu le joint collé sur le filtre.
Chez Oscar, moins de 10€, BMW vend cher la boite avec son nom dessus!
23votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Ven 30 Oct 2015 - 10:26
comme les bougies, les roulements, les joints...... rien de bien nouveau sous le soleil tafume
24votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Sam 31 Oct 2015 - 1:20
olifield
olifield
Joint sur le filtre +joint de carter et rondelles metalliques..pas donné hein..
25votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Sam 31 Oct 2015 - 19:27
olifield a écrit:Joint sur le filtre +joint de carter et rondelles metalliques..pas donné hein..
Le joint sur le filtre c'est partout pareil, celui de la trappe est quasi éternel comme celui du bouchon de vidange.
26votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Jeu 17 Déc 2015 - 8:18
pascal2a a écrit:merci pour toutes vos reponses.
J'ai changé le mien hier, un Mann MW712 peint. Ausculté sous tous les angles après 22 mois passés dans l'huile et 20 000km, aucun souci côté peinture.
27votre avis sur filtre à huile Empty Re: votre avis sur filtre à huile Jeu 17 Déc 2015 - 12:23
Merci pour le retour :bien:
